  Familientabellenvarianten Farben zuweisen; Verbesserungsvorschlag
Autor Thema:  Familientabellenvarianten Farben zuweisen; Verbesserungsvorschlag (4080 mal gelesen)
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 05. Okt. 2012 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Bezug auf die Posts
wollte ich darauf hinweisen, dass auf der Seite der PTC Community jemand für dieses Feature einen Verbesserungsvorschlag (Idee) erstellt hat: "allow to assign differents colors in instances"
Vielleicht, wenn wir alle fleißig die Idee hochvoten, wird das endlich mal implementiert?!
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Übrigens, um die Idee sehen und dafür/dagegen voten zu können, braucht man einen Accout.
MfG, DonChunior
[Diese Nachricht wurde von DonChunior am 03. Jun. 2015 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 05. Okt. 2012 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht mit WF4 doch schon!
Einziger Nachteil: man braucht je Farbe eine Materialdatei oder genauer gesagt man braucht je Farbe eine Materialdatei mit der zugewiesenen Farbe.
Weil man durch die Familientabelle nicht die aufgelisteten Farben in der Materialdatei wechseln kann.
Also in jeder Materialdatei die möglichen/notwendigen Farben eintragen,
diese Materialdatei je Farbe kopieren, jeweils eine Farbe zuordnen und alle Materialdateien im Modell einlesen.
In der FamTabelle #einfügen #Parameter PTC_MATERIAL_NAME
und nun kann man bei den Varianten die jweilige Materialfarbe wählen.
Arni
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 08. Okt. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber PTC kriegt das sicher noch komfortabler hin!
MfG, DonChunior
BenjaminRuss
Sehen Sie sich das Profil von BenjaminRuss an!   Senden Sie eine Private Message an BenjaminRuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenjaminRuss
Creo 2
Win7
erstellt am: 02. Jun. 2015 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
habe Materialdateien für die versch. Farben angelegt und benenne diese auch in der Familientabelle.
Nur werden trotzdem in der Baugruppe alle verschiedenen Varianten (Buttons) in der gleichen Farbe angezeigt.  :-(
Öffne ich die Buttons aber einzeln aus der Familientabelle des generischen Teils heraus, werden diese aber korrekt geladen.
Scheinbar verwendet Creo für Varianten in der Baugruppe immer die Farbe der zuerst geladenen Variante.
Wer kann helfen, oder mit Wissen glänzen?
Danke Benni
[Diese Nachricht wurde von BenjaminRuss am 02. Jun. 2015 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 02. Jun. 2015 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Ungetestet: Sind die Varianten verifiziert?
BenjaminRuss
Creo 2
Win7
erstellt am: 02. Jun. 2015 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
asm0001.asm.zip
Ja,
hab ich gemacht...
Hier mal ne kleine Testbaugruppe mit zwei Teilen.
Das Verhalten ist reproduzierbar.
Zumindest bei mir.  ;-)
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Verhalten ist (leider) bekannt.
Arni
BenjaminRuss
Creo 2
Win7
erstellt am: 03. Jun. 2015 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bleibt mir wirklich nur,
mit den gefärbten Versatzflächen zu Arbeiten...
BenjaminRuss
Creo 2
Win7
erstellt am: 04. Jun. 2015 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
asm0001.zip
Habe eine einfache Lösung...
Fast zu einfach...
Der Trick ist in der gen. Baugruppe die Variantenteile nicht als generische sondern direkt als Kindteile zu verbauen.
Über die Familientabelle steuere ich dann (Y/N) welche Teile in den Variantenbaugruppen verwendet werden sollen.
Die Teilefarbe weise ich den Teilen ganz normal in den Variantenbaugruppen zu.
Übersehe ich da was?
