  Familientabellenvarianten Farben zuweisen
Autor Thema:  Familientabellenvarianten Farben zuweisen (3590 mal gelesen)
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um die Varianten einer Familientabelle, die sich nur unwesentlich voneinander unterscheiden in der Baugruppe kenntlich zu machen, färbe ich diese unterschiedlich ein. Das funktioniert über einen kleinen Bauchaufzug (workaround) auch ganz gut, indem ich die Körperflächen der Varianten kopiere, in die FamTab aufnehme und entsprechend färbe.
Jetzt kommt mir auf einer PTC-Seite eine Anleitung genau dafür unter, und siehe da, ich verstehe etwas nicht.
Frage: Ist es möglich das Feld TYPE in der FamTab einzufärben wie auf dem Bild der Anleitung dargestellt? Es wäre nämlich hilfreich, wenn man auch in der Tabelle die Farbe sehen würde. Ich komm und komm nicht drauf, wie ich das Feld TYPE in der FamTab nach Wunsch einfärbe.
LINK zur angesprochenen PTC-Seite: http://www.imakenews.com/ptcexpressde/e_article000668458.cfm?x=b8cBK2k,bartmann@zrz.tu-berlin.de,w
mfg HP
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 17. Jun. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für call4help 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, daß diese Felder vom Bildschirmausdruck zur Verdeutlichung nachträglich eingefärbt wurden.
Arni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Jun. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für call4help 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HP,
ich schaffe es auch nicht, dort eine Farbe zur Anzeige einzufügen. Das scheint nicht beabsichtigt zu sein. Es gelingt mir lediglich Anzeigen über den Typ dort zu zeigen (Schloß für gesperrte, Notizzettel für Kommentare).
Vielleicht hatte der Schreiber eine andere Version als die Normaluser oder man hat die Funktion seit WF4 wieder herausgenommen.
Damit man wenigstens einen kleinen Anhaltspunkt zur Farbe hat, würde ich die Flächen entsprechend benennen. Der Name ist dann ja in der Fam.-Tab. sichtbar.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
call4help
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 17. Jun. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@U_Suess
Meine Flächenkopien heißen ROT / BLAU / GRÜN
Bunt, so wie im Beispiel, dachte ich mir wär halt noch griffiger.
Dass der Ersteller der Dokumentation die Kasterl mit AdobePhotoshop nachträglich eingefärbt haben könnte, daran habe ich auch schon gedacht, aber den Gedanken als zu schräg verworfen, da ja auch im Text explizit auf die Farbzuweisung in der FamTab hingewiesen wird (rot umrahmt in meinem Bilderl).
Vielleicht ist es wirklich nur eine Pro/E-Hilfsverwirrung, weil, wo kommen wir denn hin, wenn man plötzlich eine Pro/E Hilfe anbieten würde, die hilfreich ist und nicht wie hier gut gelungen, zusätzliche Fragen aufwirft.
mfg HP
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 17. Jun. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für call4help 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte das nicht über die Materialzuweisung in der Familientabelle gehen? Dem Material kann man eine Farbe zuweisen und diese sollte dann in der Variante auch so angezeigt werden. Da dies bei der Einführung in WF3 (oder war's erst in der WF$???) schon/noch nicht richtig funktionierte, habe ich das wieder über Bord geworfen...
Baste
