Thema: Konfigurieren von Ebenen (5152 mal gelesen)
bapedibupa Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 22.11.2013
erstellt am: 22. Nov. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich würde gerne mein Creo Parametric 2.0 Student Version konfigurieren und zwar folgendermassen: Ich hätte gerne das beim erstellen eines Bauteils NUR die Ebenen angezeigt werden (kein KS, Punkte, Achsen). Des weiteren sollen die Ebenen beim erstellen eines Profils im Skizzierer direkt ausblendet werden, damit ich das nicht immer manuell machen muss. Denke das sollte selbst bei der Student Version möglich sein. Ebenfalls wäre schön wenn ich irgendwo ein Pfad fürs Arbeitsverzeichnis eingeben könnte, so dass ich es nicht bei jedem Start manuell auswählen muss. Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen und besten Dank scho im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
Beiträge: 270 Registriert: 22.12.2012 ------------------------ Intel Core i7-2920XM 16 GB RAM ------------------------ Win 7 SP1 x64 ------------------------ Pro Engineer WF5 / ProNC Creo 1.0 (Parametric/NC) Creo 2.0 (Parametric/NC) Rapidform XOR3 Abaqus 6.13 Revit 2014 ------------------------
erstellt am: 22. Nov. 2013 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bapedibupa
Hallo, zunächst ist es guter Stil, selbst im Forum zu suchen - es handelt sich um eine Standardaufgabe und wäre verwunderlich wenn die noch nicht behandelt wäre. Zitat: Original erstellt von bapedibupa: Ich hätte gerne das beim erstellen eines Bauteils NUR die Ebenen angezeigt werden (kein KS, Punkte, Achsen). Des weiteren sollen die Ebenen beim erstellen eines Profils im Skizzierer direkt ausblendet werden, damit ich das nicht immer manuell machen muss.
=> im Arbeitsverzeichnis (s.u.) eine Textdatei config.pro anlegen. Diese wird beim Start von Creo eingelesen und die Einträge dienen der Systemkonfiguration. In dieser Datei helfen folgende Einträge: axis_display no display_coordinate_sys no display_points no datum_display yes
Zitat: Ebenfalls wäre schön wenn ich irgendwo ein Pfad fürs Arbeitsverzeichnis eingeben könnte, so dass ich es nicht bei jedem Start manuell auswählen muss.
=> Das Arbeitsverzeichnis wird bei der Installation angegeben und entsprechend in der Verknüpfung Start > Alle Programme > PTC Creo > Creo Parametric 2.0 abgelegt im Feld "Ausführen in:", editierbar mit RMK > Eigenschaften. Die Kopie dieser Verknüpfung erlaubt es dort eine zusätzlichen alternativen Startordner anzulegen. [Diese Nachricht wurde von berounba am 22. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bapedibupa Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2013 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo berounba Danke erstmals für deine Antwort! Zitat: Original erstellt von berounba: Hallo, zunächst ist es guter Stil, selbst im Forum zu suchen - es handelt sich um eine Standardaufgabe und wäre verwunderlich wenn die noch nicht behandelt wäre.
ok, ich habe den ganzen Nachmittag gesucht und mein Anliegen nicht gefunden... vielleicht bin ich ja auch zu dumm! Nur ist meine "Standardaufgabe" mit diesen configs nicht gelöst. Es geht ja um die Verbindung dieser beiden Wünsche. Die Ebenen sollen ja im Skizzierer automatisch verschwinden.
Danke, das hat geholfen! Zugegebenermassen habe ich hier weniger nachgeforscht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2013 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bapedibupa
bapedibupa Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2013 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals! Hat niemand eine Ahnung wie man die Ebenen so konfigurieren könnte, dass sie im Skizzierer automatisch ausblenden? Grundsätzlich sollte dies nämlich möglich sein. In der Hochschule hatten wir eine Schulversion und dort war das so eingerichtet wenn ich mich nicht kompolett irre! Wäre super wenn jemand weiter weiss!
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 27. Nov. 2013 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bapedibupa
Ungetestet, aber denkbar über Mapkey: Skizzenaufruf über Mapkey anstelle des Creo-Icons. Mapkey erstellen mit - Achsen, Pkt, usw. Abschaltung
- Skizzenaufruf
Es kann aber sein, dass die Methode object-first mit vorheriger Ebenenauswahl dann nicht mehr funktioniert. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 28. Nov. 2013 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bapedibupa
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 28. Nov. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bapedibupa
bapedibupa Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super! Da kommen doch noch Lösungen zustande! zwar ist es nun nicht genau so wie ich das gemeint hab, aber damit kann ich auch sehr gut leben! Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Ungetestet, aber denkbar über Mapkey: Skizzenaufruf über Mapkey anstelle des Creo-Icons. Mapkey erstellen mit
- Skizzenaufruf
Danke Wyndrops! Nun getestet und es funktioniert :D Versteh den Begriff object-first leider nicht und mit Google auf die schnelle nichts gefunden. Auf jeden Fall macht es ziemlich genau das was ich wollte: Beim Aufstarten des Programms sind nur die Ebenen zu sehen. Ich kann nun eine Ebene auswählen und mein mapkey benutzen... skizzierer (für Profil) wird aufgerufen und die Ebenen verschwinden. Nach dem extrudieren sind die Ebenen weg! Eigentlich ganz toll... die nerven mich danach meist sowieso nur! Das einzige was mich jetzt noch stört ist, dass beim Erstellen eines neuen Bauteils nun die Ebenen immer noch weg sind. Hier käme nun die Variante von NicoFTB zum Zuge: Zitat: Original erstellt von NicoFTB: Oder einen Mapkey erzeugen der einfach alle Ebenen ausblendet. Dann kann man es immer noch selbst entscheiden. Es soll ja auch momente geben, wo man Ebenen im Skizzierer braucht.
Danke auch dir NicoFTB für deinen Beitrag, hab auch dafür ein Mapkey eingerichtet, sicherlich immer wieder nützlich :D (und ja richtig, manchmal braucht man auch dort die Ebenen nur könnte ich die ja immer noch via Mausklick herbeiholen.) Wenn ich das so belassen würde, wäre jedoch die Lösung von Wyndorps nur halb soviel Wert, also hab ich mir noch was eingerichtet: wieder ein mapkey :D das ein neues Bauteil erstellt welches ich noch benennen kann und dann werden die Ebenen automatisch eingeblendet! So kann ich nun die gewünschte Ebene auswählen und das das Mapkey für den Skizziermodus verwenden :D :D :D Herzlich Dank euch beiden!!!! Noch ein Gedankenanstoss für U_Suess (auch wenn du Ehrenmitglied bist): Hast du dir schon mal überlegt ob dein Beitrag IRGENDJEMANDEM auch nur das geringste nützt? Vielleicht machst du ja noch ein Link in deine Sig wie man Fragen beantwortet und nicht nur wie man sie stellt! Zitat: Original erstellt von U_Suess: Endlich mal ein verständlicher Einwand.
erstellt am: 28. Nov. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bapedibupa
