Original erstellt von Markus1989:
... Deswegen weiß ich leider nicht, wie ich das Teil finden kann, welches hier Probleme macht...
Nun, da gibt es einige Weg, wie man das herausbekommen kann. Die sind aber etwas von den Voraussetzungen abhängig. Wir wissen ja noch nicht einmal, mit welcher Version (inkl. Wochenversion) Du arbeitest. Geschweige denn, ob vielleicht eine Datenverwaltung im Einsatz ist. Das wären schon mal hilfreiche Informationen.
So könnte es ja durchaus möglich sein, dass gerade diese eine Wochenversion als einzige einen klitzekleinen Bug hat.
Um den Verursacher zu finden, kann man vielleicht erst einmal die Unterbaugruppen aufrufen und prüfen, ob die alle eine grüne Ampel zeigen. Ist dies nicht der Fall (und der Regenerierungsmanager zeigt immer noch nichts an) dann muss man leider innerhalb der Baugruppe weiter suchen. Ist ein Datenverwaltungstool im Einsatz, welches mir Veränderungen an den (schreibgeschützten) Daten anzeigt, dann sollte es Dir die Verdächtigen eigentlich melden. Falls die Daten nicht schreibgeschützt sind, würde ich wahrscheinlich die BG aufrufen, so lange regenerieren bis die Ampel grün ist und dann die BG abspeichern. Wenn die Konfiguration dann so eingestellt ist, dass die ausgewählten und geänderten Daten gespeichert werden, dann kann man anhand der gespeicherten Daten erkennen, in welchen Baugruppen oder Teilen es Probleme gab, die mit einer oder mehreren Regenerierungen beseitigt wurden. Das geht natürlich auch auf der Festplatte ohne Datenverwaltung. Aber da nicht ganz so komfortabel. HTH
Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
