  PTC Creo Allgemein
  Auf klassiche Benutzeroberfläche umschalten?
Autor Thema:  Auf klassiche Benutzeroberfläche umschalten? (1215 mal gelesen)
McBaine
Sehen Sie sich das Profil von McBaine an!   Senden Sie eine Private Message an McBaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McBaine
erstellt am: 02. Dez. 2012 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Creo Parametric 2.0 ist ja ganz gut, aber mich stört diese neue Benutzeroberfläche. Gibt es eine Möglich diese wie zB in Wildfire 4.0 (also auf die klassiche Ansicht) umstellen zu können?
gruß
Mcbaine
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 02. Dez. 2012 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McBaine 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die gibt es.  Aber die wird Dir nicht gefallen.
Du deinstallierst einfach die CREO 2 und installierst danach die WF4. Schon sieht es wieder so aus, wie Du es gewohnt bist. Leider ist dann aber auch der Funktionsumfang der alte ...
So sehr sich manche User auch die alte Oberfläche wieder wünschen, sie werden sie doch nicht wieder erhalten. Man hat aus vielfach genannten Gründen diese Oberfläche als das vorübergehende Non plus ultra auserkoren und in die Entwicklung dieser Oberfläche viel Zeit, Geld und andere Ressourcen gesteckt. Da kann man es nicht einfach zulassen, dass dies mittels Optionen wieder deaktiviert wird.
Allerdings bleibt eine kleine Hoffnung, dass man in irgend einer Version von Creo oder nach einer weiteren Umbenennung wieder eine neue Oberfläche präsentieren wird, die der alten vielleicht wieder etwas ähnelt und dann in den Himmel gelobt wird.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0 (komplett)
Creo Elements/Pro 5
Pro/ENGINEER Wildfire 4
IsoDraw CADprocess 7.3
KeyShot 6.2
ZBook 17 g2
2,8GHz; 16GB
Win7 64bit
erstellt am: 03. Dez. 2012 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McBaine 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von McBaine:
NEIN
Meike
Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBFRichtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
