  Creo Parametric
  Creo 1.0 = Verzweifelung
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Creo 1.0 = Verzweifelung (5299 mal gelesen)
re5pect
Sehen Sie sich das Profil von re5pect an!   Senden Sie eine Private Message an re5pect  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für re5pect
erstellt am: 15. Mai. 2012 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen,
ich steh hier kurz vorm Herzkasper,
ich bau einen Strömungskanal, bei dem einmal der Kanal, der das Wasser darstellt und einmal das Strömungsprofil der von dem Wasser umströmt wird dargestellt wird.  Ich habe den Strömungskanal =Wasser und das Profil jeweils als Part erstellt und wollte diese nun schön in der Assembly zusammenfügen und hier das Profil aus dem Strömungskanal rausschneiden. Nur leider kann ich keinerlei "Modifikatoren"-Funktion, wie z.B. Trimmen bzw. in meinem Fall Entfernen auswählen und ich steh grad absolut aufm Schlauch warum das nicht geht (ist grau hinterlegt).
Also nochmal kurz einfacher erklärt: Hab ein Part, der Kanal und daraus soll die Form des zweiten Parts ausgeschnitten werden, sodass das erste Part quasi einen Hohlraum erhält. Wie geht das?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
gruß JOhannes
[Diese Nachricht wurde von re5pect am 15. Mai. 2012 editiert.]
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 15. Mai. 2012 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für re5pect 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter #Editieren #Komponentenoperationen
Da kann man Verschmelzen und/oder auschneiden.
Meike
Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBFRichtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
re5pect
erstellt am: 15. Mai. 2012 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei,
danke erstmal für deine Antwort, leider löst sie das Problem nicht;
Immer wenn ich mit der Ausschneiden-Funktion meinen "Kanal" auswähle kommt folgendes:
--> Eingesetzte Komponente kann nicht zusammengeführt werden; neu auswählen.
Die Funktion Verschmelzen hab ich gar nicht erst gefunden, oder heißt das nun Zusammenführen?
Gruß Johannes
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
erstellt am: 16. Mai. 2012 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für re5pect 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
bzgl. folgender Info ...
würde ich vermuten, eine Deiner Komponenten ist in der Baugruppe nur eingesetzt und nicht vollständig definiert.
binichnich
Design Engineering Manager / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von binichnich an!   Senden Sie eine Private Message an binichnich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für binichnich
LENOVO ThinkPad P15vGen1 Mobile Workstation
Windows 10 Pro x64
Intel® Core i7-10750H
NVIDIA® Quadro® P620 4GB
2x HP Z27
- Creo Parametric 7.0.7.0
- Creo Engineering Tools
- Cadenas PARTSolutions
- Windchill PDMLink 11.2
erstellt am: 16. Mai. 2012 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für re5pect 10 Unities + Antwort hilfreich
oder es passen die genauigkeiten der beiden parts nicht zusammen
re5pect
erstellt am: 16. Mai. 2012 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
also die die zwei Parts waren wirklich nicht vollständig definiert, das hab ich nun angepasst, leider funktioniert es immer noch nicht.
Die Genauigkeit war auch bei beiden gleich, hab ich nun auf 0.0001 bei den zwei Parts und der ASM angepasst und es funktioniert immer noch nicht...
Gruß Johannes
[Diese Nachricht wurde von re5pect am 16. Mai. 2012 editiert.]
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 16. Mai. 2012 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für re5pect 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Du ja nun schon einen Dir von CREO angezeigten Fehler beseitigt hast, wird sich sicher auch die entsprechende Fehlermeldung geändert haben.
Jetzt wäre es sehr schön, wenn wir hier die neue Fehlermeldung erfahren würden. Dann könnten wir vielleicht weitere Hilfe geben.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 16. Mai. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für re5pect 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von re5pect:
Absolute oder relative Genauigkeit. Beim Ausschneiden bist Du mit absoluter Genauigkeit auf der sicheren Seite. Aber 0.0001 absolute Genauigkeit ist bei Bauteilegrößen von 1000mm Overkill
Wie lautet die exakte Fehlermeldung ??!!!
Servus Alois
re5pect
erstellt am: 18. Mai. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
120518-ASM-CAD.de.pdf
also Genauigkeit absolut kann ich gar nicht einstellen,
der Fehler ist nach wie vor der gleiche, ich kann es drehen und wenden wie ich will.
Ich wähle "Komponentenoperationen" --> "Ausschneiden" --> Dann zuerst das Teil aus dem herausgeschnitten werden soll (Strömungskanal) --> Fehler wie oben.
Anderer Weg:
Ich wähle wieder "Ausschneiden" --> Dann das Profil das aus dem Kanal herausgeschnitten werden soll --> 2xMMT --> Meldung: Referenzteile für Ausschnitt auswählen: Wähle ich jetzt nochmal das Profil kommt als Meldung: Teile nicht zusammenführbar; sind identisch oder schon durch andere Teile zusammengeführt.
Wähle ich statt nochmal dem Profil den Kanal aus kommt als Meldung:
Es scheint also wohl am "Kanal" zu liegen, dass immer Fehler verursacht werden. Damit ihr euch das ganze ein bisschen besser vorstellen könnt hab ich einen Screenshot angehängt.
Viele Dank nochmal für eure Hilfe!
Gruß Johannes
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 18. Mai. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für re5pect 10 Unities + Antwort hilfreich
...kommt als Meldung:
Wie die Meldung schon sagt: Die eingesetzte Komponente verhindert die Operation!
Auf normales deutsch übersetzt heisst das:
Bau Deine Teile FEST in die Baugruppe ein, dann klappts!
Konkret:
"120515KANAL" fliegt nur irgendwo lose in der BG herum.
"120508JAPROFILFLUEGEL" sitzt am losen Kanal. Folgt also der "Eingesetzten Komponente".
Sorge dafür, dass beide Komponenten beim Einbau jeweils "Vollständig definiert" sind!
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
