  PTC Creo Allgemein
  Kopie speichern inklusiv Zeichnung
Autor Thema:  Kopie speichern inklusiv Zeichnung (6592 mal gelesen)
help-er
Sehen Sie sich das Profil von help-er an!   Senden Sie eine Private Message an help-er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für help-er
WYSE Server Workstation:
Microsoft Windows 7 64bit
Intel Xeon 3.2 Ghz
nVidia Quadro 4000
20 GB Ram
PTC Creo Parametric 2.0
Inneo Start Up Tools 2013
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de Community
Wir haben in unserer Firma vor einigen Wochen von Wildfire 3 auf Creo 1.0 gewechselt.
Heute kam ich das erste mal zu der Situation, in welcher ich eine Baugruppe mit weiteren Unterbaugruppen kopieren wollte.
Bei Wildfire 3 wurde bei dem Kopierprozess gleichzeitig eine neue, eigenständige Zeichnung erstellt.
Das klingt jetzt vielleicht seltsam bzw. logisch.
Doch bei Creo 1.0 wird zwar eine Kopie der Zeichnung erstellt. Der Dateiname stimmt ebenfalls mit der neuen Benennung überein, doch in der Zeichnung ist noch immer das alte Teil verknüpft.
Im Zeichnungskopf steht die alte Nummer und über die Start Up Tools kann ich weiterhin Einstellungen an dem Ursprungsteil vornehmen.
Nun...
Hat jemand schon Erfahrung damit?
Weis jemand welche Einstellungen vorzunehmen sind?
Bin für jeden Tip dankbar
freundliche Grüsse
Help-er
[Diese Nachricht wurde von help-er am 25. Nov. 2011 editiert.]
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 10.0 (komplett)
Creo Illustrate 9.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 26. Nov. 2011 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für help-er 10 Unities + Antwort hilfreich
fünf bis sechs Beiträge unter Deinem steht schon mal genau die gleiche Frage nur mit einer leicht abgewandelten Überschrift.
Dort stehen auch die Einstellungen und Voraussetzungen (übrigens die gleichen wie bei den vorherigen Versionen):
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum581/HTML/000021.shtml#000005
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
help-er
Intel Xeon 3.2 Ghz
nVidia Quadro 4000
20 GB Ram
erstellt am: 28. Nov. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Meike
Doch die Einstellung unter config.pro scheint bei mir nichts zu nützen.
Mein Vorgehen um eine Baugruppe zu kopieren.
1. Creo öffnen.
2. Arbeitsverzeichnis festlegen.
3. Gewünschte Baugruppe öffnen.
4. Datei > Speichern als > Kopie speichern wählen.
5. Oberste Baugruppe und alle Unterbaugruppe als Kopie Speichern.
6. Kopie speichern und neue Zeichnung öffnen
Unten im Zeichnungskopf sieht die Bennenung wie im Anhang aus.
Die Einstellung hat also bei mir aus irgend einem Grund nicht funktioniert.
Muss eventuell noch eine weitere Einstellung vorgenommen werden?
MeikeB
Creo Illustrate 9.0
ZBook Fury G8
Win10 64bit
32GB RAM
erstellt am: 28. Nov. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für help-er 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht nur die Einstellungen sind wichtig.
Bitte beachte alle vier Punkte.
Es hat zwar Fälle gegeben, in denen es auch funktioniert hat, wenn die zeichnung in Sitzung war, aber wenn man ganz sicher sein will, müssen alle vier Punkte erfüllt sein.
Und versuch es testweise auch mal mit einem Einzelteil und/oder mit einer anderen Baugruppe.
Wichtig ist, daß der congif Eintrag auf both steht.
Albert Einstein
