Thema: Elegant neue Version von Teil und Zeichnung erstellen (10747 mal gelesen)
JayvH Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Beiträge: 10 Registriert: 21.01.2011 Creo 1.0 M030, Windows 7 64-bit, Pentium E5300, 4 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 580
erstellt am: 07. Nov. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier ein Teil nebst Zeichnung vorliegen. Jetzt will ich eine kleine Modifikation durchführen, aber dafür ein neues Teil mit neuer Zeichnung erstellen. In ProE war das über kopieren und umbenennen in zig Schritten irgendwie hinbekommen (habe ich mir leider in der Reihenfolge nie aufgeschrieben). In Creo wird ja jetzt bei der Kopie des Parts gleich eine Zeichung mit angelegt. Dieser verweist leider noch auf das alte Modell. Also habe ich jetzt praktisch Version1.prt Version1.drw Version2.prt Version2.drw (aber in Bezug auf Version1.prt). Kann man das irgendwie geregelt bekommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10711 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 07. Nov. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JayvH
Zitat: Original erstellt von JayvH: ... In Creo wird ja jetzt bei der Kopie des Parts gleich eine Zeichung mit angelegt. Dieser verweist leider noch auf das alte Modell. ...
Das war (bei richtiger Konfiguration) auch schon in den früheren Versionen möglich. Hier hast Du allerdings von den falschen Daten eine Kopie erstellt. Macht man eine Kopie von der Zeichnung, wird nur eine neue Zeichnung mit dem Verweis auf das alte Modell erzeugt. (Das ist z.B. geeignet, um mal eine vereinfachte Zeichnung zur Angebotseinholung oder was auch immer zu erstellen.) Speichert man das Modell als Kopie ab (und sind die richtigen Optionen in der Konfiguration gesetzt und gleiche Dateinamen verwendet), wird neben dem Modell auch die Zeichnung kopiert, welche dann aber auf das neue Modell verweist. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JayvH
erstellt am: 07. Nov. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INNEO Solutions Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 07. Nov. 2011 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JayvH
Um mich mal wieder selber zu zitieren Es ist noch genauso wie in ProE: Es gibt diese Voraussetzungen für das erfolgreiche mit-Kopieren von Zeichnungen: 1. Zeichnung und Teil/Baugruppe müssen den selben Namen haben 2. Beide stehen im selben Verzeichnis 3. Die Zeichnung ist NICHT geöffnet und NICHT in Sitzung. 4. rename_drawing_with_objekt steht auf both Gruß Meike [EDIT]Das Zählen doch noch gelernt[/EDIT] ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2011 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JayvH
Hallo Meike, bei Gelegenheit müssen wir mal wieder das Zählen lernen. Allerdings sind diese Voraussetzung sehr restriktiv beschrieben. Es funktioniert auch durchaus, wenn eine oder mehrere nicht erfüllt sind. So ist es nach meiner Erfahrung möglich, auch Zeichnungen mit zu kopieren, wenn diese in einem Verzeichnis ungleich dem Arbeitsverzeichnis liegen und dieses Verzeichnis in den Suchpfaden eingetragen ist. Das mit der geöffneten Zeichnung habe ich so auch noch nicht beobachten können. Mal sehen, ob ich morgen zum Testen komme. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt klappt es. Es lag wohl wirklich kein Problem mit Creo vor, in den Dateinamen meines Parts hatte ich einen Buchstaben vergessen, welchen ich bei der Zeichnung dann wieder drin hatte, so daß die Dateinamen nicht die gleichen waren.  Danke für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JayvH
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 746 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz) Creo Illustrate 11.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JayvH
Udo hat recht, daß es auch mit nur teilweise erfüllten Bedingungen funktionieren kann. Wenn aber Probleme auftauchen sind diese in der Regel behoben, wenn man alle vier Punkte einhält. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JayvH
erstellt am: 11. Nov. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JayvH
erstellt am: 11. Nov. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JayvH
erstellt am: 12. Nov. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JayvH
erstellt am: 12. Nov. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JayvH
Zitat: Original erstellt von MeikeB: OT: Udo, Du weißt doch ich schlage keine älteren Menschen, somit stehe ich Dir wehrlos gegenüber
OT: Männer werden nicht alt, sie werden reifer!  Allerdings muss mich das nicht abhalten, einem so grünen Früchtchen eines hinter die Ohren zu geben. Da spielt es keine Rolle, wie jung oder angeblich wehrlos es ist. Freu mich trotzdem auf das Treffen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 463 Registriert: 02.09.2005 Creo Elements 4
erstellt am: 23. Nov. 2023 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JayvH
...tja... und nun die Fage: Kann ich die Verknüpfung an Modell 2 in der Zeichnung version 2 auch nachträglich noch grade ziehen? (In der Zeichnung sagen, statt Modell 1, jetzt bitte Modell 2) ohne die ganze Zeichnung neu machen zu müssen? ich habe halt das Modell kopiert und nicht sofort nachgesehen ob die Zeichnung mitgekommen ist.. und jetzt die gewünschten Veränderungen im Modell schon gemacht.. kopiere ich jetzt die Baugruppe nochmal (und bekomme dabei hoffentlich die Zeichnung mit rüber) stehe ich wieder am Anfang mit meiner Modellierung.. ------------------ In übereinstimmung mit der Prophezeiung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1189 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 10.0.5.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20) Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 23. Nov. 2023 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JayvH
Zitat: Original erstellt von SmilingDevil: ...tja... und nun die Fage: Kann ich die Verknüpfung an Modell 2 in der Zeichnung version 2 auch nachträglich noch grade ziehen? (In der Zeichnung sagen, statt Modell 1, jetzt bitte Modell 2) ohne die ganze Zeichnung neu machen zu müssen? ich habe halt das Modell kopiert und nicht sofort nachgesehen ob die Zeichnung mitgekommen ist.. und jetzt die gewünschten Veränderungen im Modell schon gemacht.. kopiere ich jetzt die Baugruppe nochmal (und bekomme dabei hoffentlich die Zeichnung mit rüber) stehe ich wieder am Anfang mit meiner Modellierung..
1. Neues Modell (Modell 2) das noch nicht mit einer Zeichnung verknüpft ist auf beliebigen anderen Namen (und wenn auch nur 123.prt) umbenennen. 2. Neue Zeichnung mit altem Modell (Modell 1) aufrufen, und nur das alte Modell in Sitzung auf den richtigen Namen des neuen Modells (Modell 2) umbenennen. => Neue Zeichnung ist nun mit neuem Modell (nur namentlich) verknüpft. 3. Zeichnung speichern und alles aus dem Arbeitsspeicher entfernen. 4. Vorher umbenanntes Modell 2 (123.prt) wieder auf seinen richtigen Namen umbenennen und speichern. => Beim öffnen der Zeichnung sollte nun das neue Modell 2 dran hängen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2023 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JayvH
Zitat: Original erstellt von SmilingDevil: ... kopiere ich jetzt die Baugruppe nochmal (und bekomme dabei hoffentlich die Zeichnung mit rüber) stehe ich wieder am Anfang mit meiner Modellierung..
Ein Zeichnungsmodell direkt in der Zeichnung zu ersetzen geht nur bei Familientabellenvarianten. Aber Du solltest es trotzdem hinbekommen und das ohne erneute Modellierung. Damit das funktionieren kann, musst Du das Modell tatsächlich noch einmal kopieren und die Zeichnung natürlich mit. Hierfür wird eine Sicherheitskopie der Daten benötigt! --> Also am besten die alte Zeichnung mit dem alten Modell öffnen und eine Sicherheitskopie in ein Verzeichnis erstellen, welches nicht im Suchpfad enthalten ist. Dann alle Daten aus dem Speicher entfernen und das Arbeitsverzeichnis auf das Verzeichnis mit der Sicherheitskopie stellen. Dort das zu kopierende Modell aufrufen und eine Kopie erzeugen mit genau dem Namen, den du schon beim ersten mal genutzt hast. Wenn die Einstellungen alle richtig sind und die genannten Voraussetzungen auch erfüllt sind, dann sollte dabei die Zeichnung mit kopiert wurden sein. Diese einmal öffnen und prüfen, ob das neue Modell als Grundlage dient. Wenn das so ist, dann kannst Du alle Daten aus dem Speicher schmeißen und das Arbeitsverzeichnis wieder auf den ursprünglichen Ordner setzen. Vorher im Dateiexplorer die neue Datei für die Zeichnung aus Sicherungsverzeichnis in das alte Arbeitsverzeichnis kopieren und dort prüfen, dass keine Datei mit gleichem Namen und einer höheren Indexzahl dort enthalten ist. Beim Öffnen der gerade kopierten Zeichnung im alten Arbeitsverzeichnis sollte die Zeichnung dann das gewünschte Modell anzeigen und natürlich auch die schon gemachten Änderungen am Modell. Die Daten im Sicherungsverzeichnis können nach der erfolgreichen Operation wieder gelöscht werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
