Thema: Suche in Übay (1171 mal gelesen)
Tigrar Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 243 Registriert: 01.03.2005
erstellt am: 09. Dez. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
Beiträge: 5436 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Dez. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigrar
erstellt am: 09. Dez. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, das sind 2 Effektgeräte (Kompressor und Verzerrer) die kommen ohne aus. Werde allerdings bald mal den Alembic F2b bauen. Da ist eine Röhre drinnen aber auch 300-400V... Habe aber bis jetzt auch erst ein Pedal komplett gebaut. Es ist ein Boss SD-1 der nun modifiziert wird. Den SD-1 habe ich auf ein Lochraster aufgebaut dadurch entstanden 3Fehler. Der Boss ist jedoch auch wesentlich simpler als diese 2 TC Electronic bei denen ich auf Lochraster wohl keine Chance hätte Eigentlich bin ich eher Veredler bzw. Modifizierer aber diese TC Dinger sprengen mal schnell mein Budget... (neu 300Euro pro Teil ) eBay immernoch 150-200 Euro Die Elektoniker scheinen ausgeflogen... Gibt es hier auch ein bereich für Corel oder Photoshop? Gruß Tim ------------------ Viel Glück! Bei CATIA ist Glück nie verkehrt... Ob V4 oder V5 ist egal P.S.: ProE ist auch nicht besser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kardinal Mitglied Ingenieur
Beiträge: 233 Registriert: 07.08.2003 Win 2000 Acad 2002 Eagle 4.09 P4 512MB
erstellt am: 09. Dez. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigrar
Hallo Tigrar Sowas zu machen wäre prinzipiel kein Problem, das eigentliche Problem liegt in den Spezialteilen (Buchsen,Potis usw.)die dir zur Verfügung stehen bzw. die du verwenden willst. Für diese Bauteile müssen dann erst einmal Bibliotheken erzeugt werden was die ganze Sache dann schon aufwendiger macht. Natürlich muss auch der Stromlaufplan in Eagle gezeichnet werden um dann daraus das Board zu erzeugen. Außerdem mußt du Angaben zur Plazierung von Bedienelementen,Befestigungsbohrungen(Gehäuse) etc. machen, Also ein "Klacks" ist es nicht wirklich. ------------------ Gruß Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kardinal: Hallo Tigrar Sowas zu machen wäre prinzipiel kein Problem, das eigentliche Problem liegt in den Spezialteilen (Buchsen,Potis usw.)die dir zur Verfügung stehen bzw. die du verwenden willst. Für diese Bauteile müssen dann erst einmal Bibliotheken erzeugt werden was die ganze Sache dann schon aufwendiger macht. Natürlich muss auch der Stromlaufplan in Eagle gezeichnet werden um dann daraus das Board zu erzeugen. Außerdem mußt du Angaben zur Plazierung von Bedienelementen,Befestigungsbohrungen(Gehäuse) etc. machen, Also ein "Klacks" ist es nicht wirklich.
Für Buchsen und Potis nur die Anlötpunke vorsehen, evtl. mit einer Nummer (die mitgeätzt wird). Es sind also keine Bibliotehen nötig Denn diese Teile werden durch Kabel mit der Platine verbunden. Die Plazierung steht dem Layouter frei, oder angeleht an das Board im PDF. Ich hatte mit Eagle schon angefangen jedoch ist das Board in der Freeware zu klein... Ich denke nicht das ich wissen will was die Vollversion kostet. Natürlich dauert das eine Weile aber es Eilt nicht. Februar oder März reicht völlig! Mag das keiner in Angriff nehmen? *Ganzliebguck* Gruß Tim ------------------ Viel Glück! Bei CATIA ist Glück nie verkehrt... Ob V4 oder V5 ist egal P.S.: ProE ist auch nicht besser! [Diese Nachricht wurde von Tigrar am 09. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigrar
