| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Einzelne Attribut Eigenschaften verändern (1581 mal gelesen)
HenBie Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 19.03.2015
erstellt am: 13. Mai. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einem Block bei einzelnen Attributen die Eigenschaften verändern. Mit AutoCad klickt man einfach doppelt auf das Attribut und kann die Werte und in einem weiteren Reiter die Eigenschaften (z.B. Farbe) verändern (siehe Bild). Ist dies in DS auch möchglich? Bislang konnte ich diese Änderungsmöglichkeit nur in ACAD finden. Wenn ich auf Block bearbeiten gehe und dann die Farbe des einzelnen Attributs verändern möchte werden die Änderungen komischerweise nicht übernommen. Kann mir hier jemand helfen? ------------------ ...Läuft... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Mai. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HenBie
Zitat: Original erstellt von HenBie: Wenn ich auf Block bearbeiten gehe und dann die Farbe des einzelnen Attributs verändern möchte werden die Änderungen komischerweise nicht übernommen.
Das wäre in Acad nicht anders (Im Block bearbeitet man Attributdefinitionen, an Blockreferenzen bearbeitet man Attribute, beides hat miteinander (nach der Erstellung) nichts miteinander zutun. <AttributEigenschaften bearbeiten in DraftSight kann ich leider nichts sagen, falls es eine "Unterobjektwahl" gibt versuche es darüber - ist der 2.Weg in Acad der geht>
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HenBie
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 13. Mai. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HenBie
Hallo cadffm, ich denke es geht hier um die Reiter „Textoptionen“ und „Eigenschaften“, diese sind in DS nicht vorhanden. ------------------ Gruß Bernd [Diese Nachricht wurde von bbernd am 13. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HenBie
Ich habe das schon richtig verstanden und das DIESE Reiter nicht vorhanden sind, hat der TE ja bereits festgestellt. Ich hingegen habe seine Frage beantwortet, die da lautet: Zitat: Original erstellt von HenBie: Mit AutoCad klickt man einfach doppelt auf das Attribut und kann die Werte und in einem weiteren Reiter die Eigenschaften (z.B. Farbe) verändern (siehe Bild). Ist dies in DS auch möchglich? Bislang konnte ich diese Änderungsmöglichkeit nur in ACAD finden.
HenBie Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, hallo Bernd, vielen Dank für eure Hilfe. Anscheinend gibt es diese Funktionen in DS nicht. Ich wollte mit Hilfe der Eigenschaften die Farbe ändern, was ich in DS nicht hinbekommen habe, aber mit diesem Werkzeug von ACAD zu funktionieren scheint. ------------------ ...Läuft... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HenBie
erstellt am: 13. Mai. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HenBie
erstellt am: 13. Mai. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HenBie
