  AutoCAD Plant 3D
  Datentransfer von Rohrleitungen
Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design
Autor Thema:  Datentransfer von Rohrleitungen (1903 / mal gelesen)
ThoMay
erstellt am: 29. Sep. 2017 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Wenn ich eine 3D Rohrleitungszeichnung aus dem Plant 3d als Step oder igs exportiere und in Inventor importiere fehlen sämtliche Rohrleitungen.
Das ist nicht schön.
Gibt es da irgend einen Schalter oder einen anderen Weg?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7200
Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6
32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4
1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50
1x 2TB Samsung Evo
Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5
Windows 10 64 Bit
Version 1909 (Build 18363.959)
AutoCAD 2.6-2021
AutoCAD Advance Steel 2021
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 29. Sep. 2017 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
ja gibt es.
3D Modell in Plant 3D öffnen
Im Projektmanager auf das Modell mit rechter Maustaste und In AutoCAD exportieren...
Damit wird eine AutoCAD Zeichnung erstellt und ALLE Datenbankeinträge sind wech!!!! (bitte nicht den selben Dateinamen verwenden wie das Original P3D Modell hat)
Exportierte Zeichnung öffenen und ALLE Blöcke auflösen
Jetzt nur noch ein ACISOUT und schon hast du eine SAT Datei die Du im Inventor öffnen kannst.
Bitte kein STEP oder IGES verwenden diese Schnittstellen sind so schlecht da kannst Du dein Modell gleich aus Sand bauen.
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
ThoMay
erstellt am: 29. Sep. 2017 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut.
Werde ich am Montag ausprobieren.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Okt. 2017 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hrtmut.
Habe das jetzt mit sehr unbefriedigendem Ergebnis ausprobiert.
So wie du geschrieben hast:
Rohrleitungszeichnung mit externen Referenzen in Autocad mit anderem Namen exportiert.
Das ging soweit ganz gut. Hat auch die exteren Referenzen übernommen.
Nun wollte ich die Blöcke auflösen.
=> Die exterenen Referenzen mußte ich löschen. weil nicht aufzulösen.
Nun denn, kann man nicht ändern, muß dann wohl einzel gemacht werden.
Dann habe ich die Rohrleitung in P3D geöffnet um die Blöcke aufzulösen.
Die Komplettauswhl mittels Rechteck von rechts nach links und der nachfolgende Befehlt URSPRUNG ergab folgende Meldung:
769 konnmten nicht aufgelöst werden.
Unter Ignoranz der Meldung (um zu sehen welche das sind) habe ich nach ACSI exportiert.
Hier hat er von 1076 gefundenen Objekten 775 ignoriert,  weil sie keine Regionen, Volumenkörper oder ShapeManager-Objekte sind.
Danach in IV17 als Mehrkörperteil geöffnet. Es fehlten wie erwartet, etliche Teile. Dies sind die nicht aufgelösten Blöcke.
Das unbefriedigendde daran ist, das ich nun wahrscheinlich 776 Blöcke einzeln auflösen muss.
Über die im Net beschreibene Schnellauswahl oder Auswahl ähnlicher Elemente bekomme ich keine Ergebnisse.
Was ist der Unterschied zwischen den einzelnen Blöcken???
Die Elemente welche aus dem Rohrkatalog stammen hat er aufgelöst.
Die Elemente welche mittels PLANTPARTCONVERT in den Katalog aufgenommen wurden, hat er nicht bei der Auswahl berücksichtigt?!?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 03. Okt. 2017 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hab das auch schon zig male gemacht, und eigentlich ging das immer einwandfrei.
ich hab das immer so gemacht:
Neue DWG erstellt
Alle Modelle eingebunden die ich in meinem Modell haben will über xref.
Dannach im Xref manager alle Xrefs gebunden.
dananch befehl "exporttoautocad" eingegeben.
In AutoCAD weiter bearbeitet falls man andere Formate möchte.
Thats it.
Blöcke, Proxyelemente, etc wurde alles einwandfrei überführt.
