Thema: Tiefgestellte Zahlen (2271 mal gelesen)
kgkotzur Mitglied Ingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 20.08.2013 AutoCad P&ID 2014, WIN 7 64, 8 GB Ram, 3 x 250 SSD Platte, UEFI und P 7 letzte Generation
erstellt am: 18. Okt. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, es scheint Autodesk wohl immer noch nicht gelungen sein, tief gestellte Zahlen die für eine Chemieanlage benötigt werden, bereit zu stellen. Hie geht es mir hauptsächlich um SO4 und NH03 (Beispiele). Habe ich da was übersehen? Im Moment mache ich jpegs von Word und importiere die dann, das kann es doch nicht sein, oder? Jede Hilfe wird super dankbar aufgenommen. Viele Grüße, Claudio ------------------ Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 18. Okt. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kgkotzur
erstellt am: 18. Okt. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marvin, danke das Du mir gezeigt hast, wie es aussehen kann. Hast Du für einen alten Mann (63, mit Autocad 1.0 schon gearbeitet) auch eine "Gebrauchsanweisung"? Gruß, Claudio ------------------ Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kgkotzur
Hallo Claudio, also mit deinem Alter brauchst du hier nicht kokettieren. Ich zwar erst seit Version 2.6 im Jahre 1987 dabei aber was Solls. Was möchtest du machen mit dem Tiefgestellten Text? Über MTEXT Text Eingeben dann den Buchstaben oder Zahl Auswählen und rechte Maustaste und auf Symbol klicken dann kommt die Auswahlliste. Oder per Hand mit Stapel siehe Link: Siehe Musterbild mit Stapel undet MTEXT Formatierung MfG und schönes WE Marvin41 ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2015 SP2
erstellt am: 20. Okt. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kgkotzur
erstellt am: 20. Okt. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super!!! Danke für den Tipp. Funktioniert beim Tag einwandfrei (Schriftart Calibri). Musste ein bisschen suchen in den Schriftarten, welche die entsprechende Schriftart ist. Beim Tag vergeben sieht man noch, was man eingegeben hat aber nach "OK" einwandfrei. Nochmals Danke. Viele Grüße ------------------ Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Okt. 2013 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kgkotzur
Abend mhh warum halte ich das jetzt nicht für ne gute Idee ? gobt das kein Problem bei der Tag Prüfung ? cuc w Zitat: Original erstellt von kgkotzur: Super!!! Danke für den Tipp. Funktioniert beim Tag einwandfrei (Schriftart Calibri).
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2013 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kgkotzur
erstellt am: 20. Okt. 2013 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kgkotzur
siehe Beitrag Rente
Zitat: Original erstellt von Marvin41: cw kannste ja mal testen CU Hartmut
