Thema: geändertes Tag-Format aktualisieren (3559 mal gelesen)
Remus Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 60 Registriert: 04.12.2002 Autodesk Plant Design Suite Ultimate 2016 Windows 7 Prof. SP1 64 bit
erstellt am: 07. Sep. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in der Projektkonfiguration für ein Bauteil das Tag-Format geändert, d.h. noch eine weitere Zeichenfolge aus bestehenden Daten hinzugefügt. Gibt es eine Möglichkeit die nun geänderten Tags automatisch zu aktualisieren? Oder muss man wirklich jedem einzelnen Teil den Tag neu zuweisen? Gruß Remus
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 03. Okt. 2012 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remus
erstellt am: 04. Okt. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ecko Mitglied Ingenieur
Beiträge: 56 Registriert: 15.09.2011 AutoCAD Plant3D / P&ID 2016 SP1 Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Okt. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remus
erstellt am: 11. Okt. 2012 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remus
Stimmt funktioniert unter Plant P&ID 2012 aber leider nicht für Plant P&ID 2013! Unter Plant P&ID 2012bgibt es auch von Autodesk einen Workaround. mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remus
erstellt am: 12. Okt. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remus
NAME OF TOOL: PnPTagRebuilder.dll PURPOSE OF TOOL: Allows users to explicitly force tag values to be rebuilt in a bulk fashion. The intended purpose is to rebuild tags values when the tag format has been changed. Because the way tag formats are managed internally differs between P&ID and P3D, there are two different commands and two different workflows to use this tool depending upon which project part is being operated upon. HOW TO USE: 1) Back up the user's project. 2) Run AutoCAD Plant 3D and netload PnPTagRebuilder using the NETLOAD command PID Instructions:
1) Open each P&ID drawing, and run the command: UpdatePIDTagValues NOTE: You may want to have the command window open (F2) 2) The user will be offered a numbered list of all the tag formats in use in the current drawing. 3) Enter a number corresponding to a particular tag format, or enter zero to update all tags for all formats. 4) When the command completes, save the drawing. Annotations will also have been refreshed. 5) Repeat for each P&ID drawing. P3D Instructions:
1) It may be a good idea to purge the PLDC before starting this operation, to ensure that tag values are being updated against the very latest data in the DCF. 2) Execute command: UpdateP3dTagValues NOTE: You may want to have the command window open (F2) 3) The user will be offered a numbered list of all the tag formats in use in the current drawing. 4) Enter a number corresponding to a particular tag format, or enter zero to update all tags for all formats. 5) The command will update ALL tag values for the specified tag format directly in the DCF file. You do not need to open drawings in the P3d version. 6) IMPORTANT NOTE: Because the values are updated in the DCF directly, the "blob" in the drawing file will be stale. The next time the drawing is opened and saved, the "blob" will automatically be updated from the DCF. However, if the drawing file is taken offline or copied to another project with the stale blob, then the changes made in the DCF will not be reflected.
erstellt am: 17. Okt. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remus
erstellt am: 18. Okt. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remus
erstellt am: 25. Okt. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remus
erstellt am: 25. Okt. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remus
Namoro Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 14 Registriert: 08.02.2016 Intel Xeon E3-1241 V3; 8Core; 3,5GHz; 32GB Ram NVIDIA Quadro K2200 Windows 7 64bit<P>AutoCAD 2015&2016 Plant 2015&2016
erstellt am: 15. Jun. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remus
Ist zwar schon einige Zeit her, seit die letzte Antwort hier gepostet wurde, aber trotz Plant 2016 habe ich ein ähnliches Problem. In der Projektkonfiguration wurde für Rohrleitungsbezeichnungen das TAG-Format etwas geändert. Die Nennweite soll nun mit 3 Zahlen dargestellt werden und kein freies Format mehr haben. In Projektzeichnungen gibt es nun aber Rohrleitungen, welche den alten TAG haben z.b. 40 statt 040. Auch die Beschriftung wurde entsprechend angepasst. Versuche mit Syncstyles die Zeichnungen zu aktualisieren hatten keine Wirkung. Jemand eine Idee, wenn man nicht die Leitungen händisch durchgehen will und TAG neu zuweisen und Beschriftungen neu setzen will? Danke. ------------------ Die deutsche Sprache ist Freeware, du kannst sie benutzen, ohne dafür zu bezahlen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern. Darum auf Groß- & Kleinschreibung achten: Der gefangene Floh. vs. Der Gefangene floh. Sowie richtige Kommasetzung schon mal ein Leben retten kann: Wartet nicht, hängen! vs. Wartet, nicht hängen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remus
Hallo Namoro, 1. erst suchen 2. dann lesen 3. eventuell Frage stellen falls nichts gefunden!
Link: PLANTREFRESHACQPROPERTY
------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remus
Danke Marvin41 für den Hinweis! PLANTREFRESHACQPROPERTY funktioniert vielleicht bei Übernahmen, da die Eigenschaften im TAG aber keine Übernahmen sind, sondern bei der Erstellung der Leitung angegeben werden müssen, hat der Befehl leider keinen Einfluss (siehe kleiner Anhang...rote Markierung wurde durch Neuzuweisung des TAG angepasst). Letztlich bleibt wohl wirklich nur ein ähnlicher Workaround wie in dem Link für Versionen 2015 und tiefer beschrieben - viel Handarbeit, indem alle Leitungen im Datenmanager doppelklickt werden und TAG neu zugewiesen wird. Danach sollten sich die Beschriftungen selber aktualisieren. Ich schaue mal. Oder kennt wer noch einen Befehl der vielleicht hilft? ------------------ Die deutsche Sprache ist Freeware, du kannst sie benutzen, ohne dafür zu bezahlen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern. Darum auf Groß- & Kleinschreibung achten: Der gefangene Floh. vs. Der Gefangene floh. Sowie richtige Kommasetzung schon mal ein Leben retten kann: Wartet nicht, hängen! vs. Wartet, nicht hängen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remus
