  AutoCAD P&ID
  Aktualisierungen von Änderungen funktioniert nicht
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktualisierungen von Änderungen funktioniert nicht (2028 / mal gelesen)
Simplyash
Technische Zeicherin
Sehen Sie sich das Profil von Simplyash an!   Senden Sie eine Private Message an Simplyash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simplyash
Plant Design Suite Ultimate 2016
erstellt am: 22. Mrz. 2016 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit P&ID und die P&ID-Hotline unseres Systemhauses sagt es wäre nicht zu lösen, AutoCAD P&ID kann das nicht. Mein Chef stellt jetzt die Arbeit mit P&ID generell in Frage, ich möchte aber gerne weiter damit arbeiten.
Vielleicht hab ihr eine Idee ...
Jetzt zu meinem Problem.
Ich stelle mit P&ID eine Wasser-Dampf-Kreislauf dar, aufgeteilt in 18 einzelne Schemata die per Zeichungsverweis miteinander verbunden sind. Die Schemata sind alle fertig gezeichnet.
Ich brauche für unseren Kunden eine Ventil-, Messstellen-, Verbraucher- und Rohrleitungsliste, ich benutze die Listenkonfiguration der "Export- und Importeinstellungen" und habe allen Technischen Elementen ihre Zugehörigkeit zugewiesen und die Listen exportiert.
Jetzt möchte meine Chef das Eigenschaften der Rohrleitungssegmente, und zwar 7 verschiedene, von Ventilen und Messgeräten übernommen werden. Ich habe also in der Projektkonfiguration den 7 Eigenschaften unter "Übernahme" die Übernahmeregel "vom Rohrleitungssegment übernehmen" hinzugefügt und auf "Anwenden" gedrückt in der Hoffnung das das jetzt bei allen übernommen wird.
Und genau das Funktioniert nicht, die Daten werden nicht aktualisiert. Wenn ich in der Zeichnung die Eigenschaften eines z.B. Ventil aufrufe und den kleinen gelben Blitz der "automatischen Übernahme" auf "überschreib-Modus" stelle und dann wieder zurück auf "automatischen Übernahme" dann zieht P&ID sich die richtigen Daten aus der Datenbank und aktualisiert, aber nur dann und ich kann ja nicht auf 18 Zeichnungen für jedes Ventil 7 Eigenschaften hin und herstellen bis es stimmt.
Ich habe auch versuch die einzelnen Schemata aus dem Projekt zu entfernen und wieder neu rein zu kopieren, in der Hoffnung dass er dann aktualisiert, aber hat auch nicht funktioniert.
Ich habe sämtliche Aktualisierungsbutton im Datenmanager gedrückt, es funktioniert auch nicht und auch der Datenmanager wird nicht aktualisiert.
Ich würde so gerne mit P&ID weiterarbeiten und hoffe das ihr noch eine Idee habt ....
Ich bin kein Ingenieur und nicht so geübt in Funktionsbeschreibungen, aber ich hoffe ihr versteht was ich meine ...
Vielen Dank schon im Voraus
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
erstellt am: 22. Mrz. 2016 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simplyash 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simplyash,
Herzlich willkommen auf CAD.DE
Bevor wir das Kind in den Brunnen werfen habe ich noch einige Frahen an Dich.
Dafü bekommst du von mir eine PM.
du klannst dich darauf mit mir in Verbindung setzen oder auch nicht.
aber so einfach solltest du nicht Aufgeben.
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 22. Mrz. 2016 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simplyash 10 Unities + Antwort hilfreich
Standardmäßig ist dein Problem mit den Bordmitteln von P&ID nur darüber zu lösen indem alle Datenfelder im Datenmanager für alle Objekte mit Doppelklick aktualisiert werden. (keine schöne Arbeit)
Mein Lösungsvorschlag die Plant Express Tools von CAD Studio die schließen diese Lücke in AutoCAD P&ID.
Link:
Hartmut
Simplyash
erstellt am: 22. Mrz. 2016 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen lieben Dank für Deine schnelle Hilfe
ich werde die Plant Express Tools von CAD Studio ausprobieren ...
Gruß Stefanie
Marvin41
Freiberufler
erstellt am: 22. Mrz. 2016 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simplyash 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab der Versin AutoCAD 2016 Extension1 und SP2 P&ID und Plant 3D hilft folgrnder Befehl:
PLANTREFRESHACQPROPERTY
Eigenschaften des Typs 'Übernahme' wird nicht aktualisiert, wenn alte Komponenten
Problem:
Eigenschaften des Typs 'Übernahme' wird nicht aktualisiert, wenn bereits eingefügten Komponenten. Beispiel: Es ist ein piprline Segment mit Handventile. die reine Pipeline Segment Eigenschaft 'A' den Wert 'x'. Diese Eigenschaft wird als neue Eigenschaft des Typs 'Übernahme', um die Handventile. Alle Handventile, die bereits in die Zeichnung eingefügt werden, werden nicht automatisch der Wert 'x' für die neue Eigenschaft 'A'.
Lösung:
für 2016 Extension1 und SP2 wird die Lösung:
Verwenden Sie den Befehl PlantRefreshAcqProperty So aktualisieren Sie die Bezeichnungen
für 2015 und früheren Versionen die workarounds are:
Wechseln Sie in der Eigenschaftenpalette oder im Datenmanager zwischen " Überschreiben " und " wieder in " Erfassung Modus "
Nachteile: nur eine Komponente jedes Mal
Vorteil: Der Wert für die Eigenschaft ist im Übernahmemodus.
Verwenden Sie den Ersetzungsgriff für swichting zwischen verschiedenen Handventil Typen
Ändern Sie einen Wert eines der Pipeline Segment Eigenschaft - Alle Handventile auf diese spezifische Pipeline Segment werden aktualisiert
Nachteile: nur diese Komponenten beeinflusst werden, die sich auf die spezifischen Pipeline Segment aktualisiert
DATAMANAGER: Exportieren nach Excel, aktualisieren Sie therer die Werte importieren
Nachteile: Die Eigenschaften sind jetzt in den Überschreiben-Modus
Vorteil: Sie können dies für alle Handventile gleichzeitig
Produkte:
AutoCAD Plant 3D, AutoCAD P ID
Hartmut
Simplyash
erstellt am: 23. Mrz. 2016 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhuuuu ...
PLANTREFRESHACQPROPERTY funktioniert ... vielen lieben Dank ... P&ID ist gerettet
ich bin echt happy
