Hallo Leute!
Habe mir vor kurzem eine Studentenversion von Autocad P&ID 2011 runtergeladen. Problem dabei ist, beim Ausführen einiger Funktionen wie z.B. der Projektkonfiguration und anderer erscheint sofort eine Fehlermeldung die im nachfolgenden abgebildet wird. Habe das Problem zu lösen versucht in dem ich das Programm de- und neuinstalliert , einen Windows update durchgeführt oder auch verschiedene Versionen von P&ID installiert habe. Das Problem ist leider überall vorzufinden. Kennt/Hatte jemand von euch vielleicht auch schon das Problem? Was kann ich eventuell noch tun damit diese Fehlermeldung verschwindet und das Programm ordnungsgemäß funktioniert?????
Viele Grüße an alle und vielen Dank im Voraus!!!!!!!!!!!!!!!
Die Anwendung unterstützt kein JIT-Debuggen.
Weitere Informationen finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80200157): Fehler beim Entschlüsseln der Daten
bei System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHRInternal(Int32 errorCode, IntPtr errorInfo)
bei Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.DocumentCollection.Open(String fileName, Boolean forReadOnly, String password)
bei Autodesk.ProcessPower.ProjectManagerUI.Internal.Utilities.ZeroDocOpenDocument(DocumentCollection col, String fileName, Boolean forReadOnly)
bei Autodesk.ProcessPower.ProjectManagerUI.Commands.EditProject(String sProject)
bei Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorker(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
bei Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
bei Autodesk.AutoCAD.Runtime.PerDocumentCommandClass.Invoke(MethodInfo mi, Boolean bLispFunction)
bei Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.CommandThunk.Invoke()
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
Assembly-Version: 2.0.0.0.
Win32-Version: 2.0.50727.5448 (Win7SP1GDR.050727-5400).
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll.
acdbmgd
Assembly-Version: 18.1.0.0.
Win32-Version: 18.1.49.0.0.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/AcdbMgd.DLL.
System
Win32-Version: 2.0.50727.5453 (Win7SP1GDR.050727-5400).
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
msvcm90
Assembly-Version: 9.0.30729.6161.
Win32-Version: 9.00.30729.6161.
CodeBase: file:///C:/Windows/WinSxS/amd64_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_08e61857a83bc251/msvcm90.dll.
System.Xml
Win32-Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400).
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
PresentationFramework
Assembly-Version: 3.0.0.0.
Win32-Version: 3.0.6920.5011 built by: Win7SP1.
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll.
WindowsBase
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll.
PresentationCore
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_64/PresentationCore/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll.
mscorlib.resources
PresentationCore.resources
Win32-Version: 3.0.6920.4902 built by: NetFXw7.
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/PresentationCore.resources/3.0.0.0_de_31bf3856ad364e35/PresentationCore.resources.dll.
AdApplicationFrame
Assembly-Version: 0.0.0.0.
Win32-Version: 3.0.264.0.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/AdApplicationFrame.DLL.
AdWindows
Assembly-Version: 3.0.263.0.
Win32-Version: 3.0.263.0.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/AdWindows.DLL.
AdWindows.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/de-DE/AdWindows.resources.DLL.
PresentationFramework.Aero
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero.dll.
acmgd
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/acmgd.DLL.
System.Core
Assembly-Version: 3.5.0.0.
Win32-Version: 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1.
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
AcWindows
Win32-Version: 18.1.49.0.7.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/AcWindows.DLL.
AcWindows.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/de-DE/AcWindows.resources.DLL.
AcCui
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/AcCui.DLL.
AcTaskDialogs
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/AcTaskDialogs.DLL.
AcTaskDialogs.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/de-DE/AcTaskDialogs.resources.DLL.
System.Drawing.resources
Win32-Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900).
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.resources/2.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.resources.dll.
PnPDataLinks
Assembly-Version: 5.0.0.0.
Win32-Version: 5.0.37.00.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnPDataLinks.DLL.
PnPCommonArx
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/pnpcommonarx.arx.
PnPProjectManager
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnPProjectManager.arx.
PnPProjectManagerMgd
Assembly-Version: 5.0.37.0.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnPProjectManagerMgd.DLL.
PnIDMgdInternal
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnIDMgdInternal.DLL.
PnIDUIMgd
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnIDUIMgd.DLL.
PnPCIP
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnPCIP.DLL.
PnIDCIP
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnIDCIP.DLL.
PnPProjectManagerUI
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnPProjectManagerUI.DLL.
PnPProjectManagerUI.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/de-DE/PnPProjectManagerUI.resources.DLL.
PnPRevisionCloud
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnPRevisionCloud.DLL.
PnPWelcomeManager
CodeBase: file:///c:/program%20files/autodesk/autocad%20p%26id%202011/pnpwelcomemanager.arx.
XDbReferenceManagerArx
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/XDbReferenceManagerArx.DLL.
System.Windows.Forms
Win32-Version: 2.0.50727.5446 (Win7SP1GDR.050727-5400).
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
Accessibility
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.
System.Data
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_64/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll.
PnIDProjectPartsMgd
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnIDProjectPartsMgd.DLL.
PnPDataObjects
Assembly-Version: 1.0.3814.17378.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnPDataObjects.DLL.
Autodesk.AutoCAD.Interop
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Autodesk.AutoCAD.Interop/18.1.0.0__eed84259d7cbf30b/Autodesk.AutoCAD.Interop.dll.
PnPCommonMgd
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnPCommonMgd.DLL.
nti3tpan
8qbowexw
de_fgsul
PnPSQLiteEngine
Assembly-Version: 1.0.3814.17381.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnPSQLiteEngine.DLL.
System.Data.SQLite
Assembly-Version: 1.0.65.0.
Win32-Version: 1.0.65.0.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/System.Data.SQLite.DLL.
System.Transactions
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_64/System.Transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll.
Microsoft.VisualC
Assembly-Version: 8.0.0.0.
Win32-Version: 8.00.50727.4927.
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualC/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualC.dll.
System.EnterpriseServices
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_64/System.EnterpriseServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll.
5cu4q-fw
lshkx-mw
25haasse
-gagwvle
PnP3dProjectPartsMgd
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnP3dProjectPartsMgd.DLL.
PnP3dConnectionManager
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnP3dConnectionManager.DLL.
PnP3dDataLinkManager
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnP3dDataLinkManager.DLL.
PnP3dPartsRepository
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnP3dPartsRepository.DLL.
5eus3kkz
bhdhlrk4
zmp4mlop
mvi1l8vb
vhmmfcbb
tddvcrsj
PnIDMain
CodeBase: file:///c:/program%20files/autodesk/autocad%20p%26id%202011/pnidmain.arx.
PnIDProjectParts
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnIDProjectParts.Arx.
PnIdGuiUtils
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnIdGuiUtils.DLL.
PnIDGUIUtilMgd
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnIDGUIUtilMgd.DLL.
PnPCommonUIMgdCs
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnPCommonUIMgdCs.DLL.
PnP3dOrthoProjectPart
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnP3dOrthoProjectPart.DLL.
PnPProjectManagerMgd.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/de-DE/PnPProjectManagerMgd.resources.DLL.
sfmj9gf9
knonm8az
4gkm5d64
kjf0dzvt
bnfnwzyz
zpit7h33
sbp_d5tb
mln4-9cu
7x6d_3j5
ypecrokn
dgd61lwq
2cew8vwm
u2vskndm
dinanlzq
in9gswnp
qynfaofo
oifg1kgf
t6meefyj
ejhpitbx
PnPCommonUIMgd
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnPCommonUIMgd.DLL.
ContextualTabSelectorRules
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/AcWindows.dll.
PnIDWorkspace
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnIDWorkspace.DLL.
ManagedMC3
Assembly-Version: 4.11.0.0.
Win32-Version: 4.12.0.0.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/ManagedMC3.DLL.
PresentationFramework.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.resources/3.0.0.0_de_31bf3856ad364e35/PresentationFramework.resources.dll.
PnIDDwgValidation
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnIDDwgValidation.DLL.
PnIDDwgValidation.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/de-DE/PnIDDwgValidation.resources.DLL.
AcLayer
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/AcLayer.DLL.
AcLayer.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/de-DE/AcLayer.resources.DLL.
PnPWelcome
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnPWelcome.DLL.
PnPWelcome.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/de-DE/PnPWelcome.resources.DLL.
WindowsFormsIntegration
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/WindowsFormsIntegration/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsFormsIntegration.dll.
UIAutomationProvider
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationProvider/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationProvider.dll.
PnPValidation
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnPValidation.DLL.
Autodesk.AutoCAD.Interop.Common
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Autodesk.AutoCAD.Interop.Common/18.1.0.0__eed84259d7cbf30b/Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.dll.
AcDialogToolTips
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/AcDialogToolTips.DLL.
AcDialogTooltips.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/de-DE/AcDialogToolTips.resources.DLL.
AcMr
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/AcMr.DLL.
System.Runtime.Serialization
Win32-Version: 3.0.4506.5420 (Win7SP1.030729-5400).
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/3.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll.
PnPUtilMgd
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnPUtilMgd.DLL.
PnPUtilMgd.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/de-DE/PnPUtilMgd.resources.DLL.
PnPCommonDbxMgd
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnPCommonDbxMgd.DLL.
bvxkd3kk
g3ltx2e_
AcCommandToolTips
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/AcCommandToolTips.DLL.
AcCommandTooltips.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/de-DE/AcCommandToolTips.resources.DLL.
PnPCommandTooltips
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnPCommandTooltips.DLL.
PnPCommandTooltips.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/de-DE/PnPCommandTooltips.resources.DLL.
PresentationFramework.Luna
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Luna/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Luna.dll.
PnPDataGrid
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnPDataGrid.DLL.
PnPDataGrid.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/de-DE/PnPDataGrid.resources.DLL.
PnIDmgd
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnIDmgd.DLL.
PnIDGUIUtilMgd.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/de-DE/PnIDGUIUtilMgd.resources.DLL.
PnPCommonDbx
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/PnPCommonDbx.dbx.
PnPCommonUIMgdCs.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20P%26ID%202011/de-DE/PnPCommonUIMgdCs.resources.DLL.
************** JIT-Debuggen **************
Die Anwendung unterstützt kein JIT-Debuggen für Windows Forms.
Weitere Informationen erhalten Sie vom Autor
der Anwendung.
