  AutoCAD LT
  Kein JIT-Debuggen unterstützt?
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Kein JIT-Debuggen unterstützt? (3014 mal gelesen)
Godzkilla86
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Godzkilla86 an!   Senden Sie eine Private Message an Godzkilla86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Godzkilla86
erstellt am: 03. Apr. 2009 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
autocadfehlermeldung.txt
ich habe seit gestern eine Fehlermeldung beim Starten von AutoCad LT ich hab nichts am Programm verändert oder was dazugefügt und jetzt kommt beim Starten folgende Fehlermeldung
in der Textdatei ist der gesamte Text von dem Fenster unter der Fehlermeldung vielleicht hilft des ja weiter.
MfGodzkilla86
meine HP
erstellt am: 03. Apr. 2009 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
vielleicht hilft dieser Beitrag.
- alfred -
www.hollaus.at
Godzkilla86
erstellt am: 03. Apr. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm das könnte stimmen weil mein Rechner in den letzten Tagen immer Probleme hatte und nicht hochgefahren is da musste der Admin erst im Bios alles umstellen dann gings erst wieder und die uhrzeit war immer dann falsch.
das könnte ja der fehler sein oder?
meine HP
erstellt am: 03. Apr. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zumindest nach der Fehlermeldung in dem Thread, auf den ich verwiesen habe, hat die Uhrzeiteinstellung geholfen. Ob das bei Dir auch so ist, kann ich nur vermuten, aber nicht mit Sicherheit aussagen.
Wenn Dein Rechner die BIOS-Daten (und Datum/Uhrzeit) immer wieder verliert, dann ist höchstwahrscheinlich die Batterie am Motherboard im Eimer.
- alfred -
www.hollaus.at
Godzkilla86
erstellt am: 03. Apr. 2009 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja unser Admin hat den Rechner scho reklamiert weil noch Garantie drauf is ma schaun ob des dann widda weg is
Also des hat was mit dem System vom Rechner zu tun richtig?
MfGodzkilla86
meine HP
erstellt am: 03. Apr. 2009 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sorry, ich kann nur aus Deinen Beschreibungen etwas herauslesen und dann Vermutungen anstellen. Ich sitze nicht vor Deinem Rechner, daher kann ich so nicht sagen 'es hat was mit dem Rechner zu tun'; die Vermutung ist hoch (wenn ich Deine Beschreibungen richtig verstehe), aber zwischen uns sind zwei Tastaturen, dann 2 Computer, ein Haufen Router und jede Menge Kabel durch die ich eben nicht durchschauen kann
- alfred -
www.hollaus.at
Godzkilla86
erstellt am: 05. Apr. 2009 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das ist schon klar dann muss ich wohl mal abwarten und schaun ob das problem noch weiter auftritt und wenn der fehler weg is sobald unser Admin den Rechner repariert hat dann schau ma ma weiter
danke schonmal für die schnelle antwort.
MfGodzkilla86
meine HP
