  Windows 7
  Gelöschte Daten
Autor Thema:  Gelöschte Daten (2813 mal gelesen)
Oberli Mike
Windows 7
erstellt am: 03. Apr. 2015 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand ein gutes Gratisprogramm mit welchem man gelöschte Daten von einer Festplatte wieder herstellen kann.
Mike
The Power Of Dreams
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
erstellt am: 03. Apr. 2015 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Mike,
vielleicht ist hier was für Dich dabei.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6]
wape
Sehen Sie sich das Profil von wape an!   Senden Sie eine Private Message an wape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wape
erstellt am: 03. Apr. 2015 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
Recuva kann ich empfehlen.
Oberli Mike
Windows 7
erstellt am: 15. Apr. 2015 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps.
Ein paar Daten konnte ich zurückspielen, leider funktionierten diese nicht.
Mike
The Power Of Dreams
cadffm
良い精神
erstellt am: 15. Apr. 2015 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Letztendlich mußt du einfach mal 3-4 probieren, kostenlos ist dabei ja keine Einschränkung da es unmengen an Programmen gibt.
Ich habe schon öfters FielRecovery genutzt (genauen Titel nicht im Sinn), letztendlich liegt
es aber auch daran ob die Daten verfügbar ( nicht überschrieben) wurden.
FileRecovery, fileinspector - du wirst viele finden die zumindest eine vollwertige Testversion bieten.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
L.Schröter
Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von L.Schröter an!   Senden Sie eine Private Message an L.Schröter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.Schröter
Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter.
(Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 20. Apr. 2015 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Und hats geklappt?
Ich habe ganz gute Erfahrungen mit FileRecovery und Recuva gemacht. Dauert teilweise recht lange (Tiefenscann) und ist abhängig davon ob die Daten schon überschrieben wurden durch neue Daten.
L. Schröter
Mobile Workstation Lenovo W520
Intel Core i7-2820QM @2,3GHz
8GB RAM
SSD Toshiba 128 GB
NVidia Quadro 2000M 2GB DDR3 (275.54)
Monitor 24" HP ZR24w
Windows 7 Prof. 64bit
SolidWorks 2011x64 SP4.0
SolidWorks 2012x64 SP5.0
Oberli Mike
Windows 7
erstellt am: 07. Mai. 2015 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat leider nicht funktioniert. Hab mehrfach versucht die Daten zurückzuholen. Die Daten wurden gefunden, leider funktionierten die Files nicht mehr.
The Power Of Dreams
ThoMay
erstellt am: 07. Mai. 2015 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike.
In der Annahme, das du genügent Speicherplatz auf deiner Festplatte hast, empfehle ich die Funktion Dateisicherung zu nutzen. Damit kannst du für einen begrenzten Zeitraum deine Dateien Sichern.
Solltest du Dateien löschen, so kannst du diese über Wiederherstellen zurückholen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
L.Schröter
Projektierung
erstellt am: 08. Mai. 2015 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
GuMo
Das die Daten dann nicht funktionieren hatte ich auch schon mal, das ist dann echt ärgerlich.
Um das für die Zukunft zu vermeiden ist vielleicht die Windows Schattenkopie interessant. Hat uns schon den ein oder anderen CAD Datenstand auf den Server wieder gerettet.
Siehe hier z.b. http://www.pcwelt.de/ratgeber/Datensicherung-Windows-7-Schattenkopie-Funktion-clever-nutzen-369407.html
L.
Schröter
8GB RAM
SSD Toshiba 128 GB
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 08. Mai. 2015 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du Daten löschst, dann wird nur der Verweis gelöscht. Die Dateien sind dann solange vorhanden, bis diese überschrieben werden. Das bedeutet aber auch, dass bei einem Defrag die Daten zum größten Teil überschrieben werden, da diese nicht mehr mit verwaltet werden.
Ich verwende Recuva und File Rescue Plus. Mit einem der beiden habe ich bis jetzt alles "noch" lesbare zurückholen können. BTW Recuva hat auch eine Tiefensuche.
MFG
Rick Schulz
L.Schröter
Projektierung
erstellt am: 08. Mai. 2015 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht funktioniert es "besser" mit einer Linux Live CD und entsprechenden Programmen wie diese hier:
http://www.datenrettung-etc.de/datenrettung-live-cd.htm
L. Schröter
8GB RAM
SSD Toshiba 128 GB
