  Windows 7
  Offene Programme verdecken Taskleiste :-(
Autor Thema:  Offene Programme verdecken Taskleiste :-( (5195 mal gelesen)
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Jan. 2012 04:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsens!
das erste Bild zeigt meine Taskleiste wenn noch kein Programm gestartet wurde.
Das zweite zeigt die Taskleiste nachdem der IE9 geöffnet wurde.
Das Progi legt sich einfach über den festgetackerten IE9-Button in der Taskleiste bzw. ersetzt ihn. Ist mit dem Explorer links davon genauso. Wenn ich jetzt ein neues Fenster öffnen möchte komme ich nicht mehr an den IE9-Button.
Ist das ein Feature oder ein Bug oder einfach nur Einstellungssache. Es nervt aber wie die Sau
Und...siehe Bild 3, der Button für den Donnervogel ist der einzigste der nicht verdeckt wird,
aber der wandert dafür auf der Taskleiste nach rechts wenn mehrere Fenster geöffnet sind :-(
Also die Taskleiste in DIESER Ausführung wird NICHT mein Freund
Papst
EDIT meint das die Bilder falsch verlinkt wurden
    Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle
[Diese Nachricht wurde von 3D-Papst am 27. Jan. 2012 editiert.]
Special 7...
erstellt am: 27. Jan. 2012 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin... ich weiß nicht ob man das nun unbedingt als Feature bezeichnen kann aber wenn Du auf den IE-Button (mit den geöffneten Programm) mit der rechten Maustaste klickst öffnet sich ein Menü und Du kannst wieder den "seperaten" IE-Button anklicken der eigentlich ja in der Tastkleiste schlummern sollte...
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Jan. 2012 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hab ich vor 15 Minuten auch rausgefunden  Verschlimmbessert nenne ich sowas. Gibts vll ne Möglichkeit diesen Befehl in der Taskleiste verankert zu bekommen? Und...ist es wirklich bei Win7 so wie ich im Eingangspost beschrieben habe dass die Buttons in der taskleiste verschwinden bzw. überlagert werden? Und wieso nicht der Donnervogel?
Nun denn, mit der Rechtsklicklösung kann ich vorerst leben.....bis Win8
Nochmals danke
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 27. Jan. 2012 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3D-Papst:
Beides    und F1        .
Einstellungsache vom OS, ob neue Fenster kaskadiert oder extra angezeigt werden und wenn du ein neues Fenster statt einer neuen Registerkarte im IE haben willst, halte die Shift-Taste beim Klicken auf den IE-Button.
Crash-Kurs für Win7 fällig    .
PS: das Umschalten von den riesen Icons auf Kleine gehört u.a. zu den ersten Tätigkeiten
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 27. Jan. 2012 editiert.]
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 27. Jan. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder wieder das gute alte Quicklaunch aktivieren...
Mathias
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 27. Jan. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich gefällt mir bei Win7, daß verschiedene Instanzen des gleichen Programms gestapelt dargestellt werden. Leider funktioniert das nur mit den "kleinen" Icons ohne Text. Die Taskleiste von Win7 ist halt mal wieder nichts ganzes und nichts halbes... gute Ansätze, schlecht umgesetzt.
Cheers,
    Jochen
Henrik W
Sehen Sie sich das Profil von Henrik W an!   Senden Sie eine Private Message an Henrik W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henrik W
SW 2011 SP 3.0
AutoCad 2011 (+ecscad)
CorelDRAW X4
Gimp 2.6.8
Dell Precision T7500
Windows 7 64 Bit
One Intel Xeon W5580(3.20GHz,6.4GT/s,8MB,QC)
1,5 GB Quadro NVIDIA FX4800
12GB(3x4GB)1333MHz DDR3
erstellt am: 30. Jan. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich lasse mir meine Programme auch immer gestapelt anzeigen. Der Text, der in der Startleiste neben dem Icon fehlt, wird dafür ja über den einzelnen Vorschaubildchen des Stapels angezeigt.
Ein MMT-Klick auf einen Stapel öffnet aber auch eine neue Instanz (ist auch die schnellste mir bekannte Möglichkeit)
[Diese Nachricht wurde von Henrik W am 30. Jan. 2012 editiert.]
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
erstellt am: 08. Feb. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Henrik W:
....Ein MMT-Klick auf einen Stapel öffnet aber auch eine neue Instanz...
Danke, wieder was gelernt.
Ich habe auch alle Programme von der Taskbar verbannt und mir die schöne alte Schnellstartleiste wieder aktiviert, glücklicherweise gibts die ja noch, wenn auch das Umstellen unnötig umständlich gemacht wurde.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
