  Windows 7
  WIN7-Inventor 2011
Autor Thema:  WIN7-Inventor 2011 (2839 mal gelesen)
JOE66
Sehen Sie sich das Profil von JOE66 an!   Senden Sie eine Private Message an JOE66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOE66
s. Text
erstellt am: 12. Jan. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer hat Erfahrung mit der Installation von IV2011 unter WIN7-prof.64bit?
Ich nutze eine workstation mit einer NVIDIA Quadro FX380LP (512MB) (Dualprozessor 3,06MHz, 6GB DDR3)  Bei der Applikation Inventor 2011 wird im Zeichnungs- und auch gerenderten Modellbereich alles sehr kontrastarm (trotz Änderung der NVIDIA-Einstellungen/akt. Treiber orig. NVIDIA v. 10.01.2011) dargestellt. Diffuse Linien und Körperkanten etc.
Auch die Bildbrillianz der übrigen Monitorbereiche ist nicht wirklich prickelnd.  JPG´s z.B. aber werden klar und kräftig z.B. im Explorer dargestellt.
Kennt jemand das Problem bzw. eine Lösung? Ist es vielleicht besser, mit CAD-Anwendungen doch lieber bei XPprof.64bit zu bleiben?  Bringt diesbezüglich WIN7prof.64bit überhaupt Vorteile?
Vielen Dank für Eure Meinungen!
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 12. Jan. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOE66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe und herzlich willkommen,
ich denke, dass Windows 7 für viele Dinge nicht unbedingt Vorteile bringt. Die Oberfläche wird halt aufgewertet und bestimmte Resourcenverteilung läuft etwas besser. However wird es Programme nicht grundlegend verändern. Ich kann mir in dem benannten Problem vorstellen, dass die Auflösung nicht dem Monitor entsprechend angepasst ist. Brillianz- und Schärfe- bzw. Kontrastverlust steht meist immer in Bezug auf die Auflösung.
Leider kenne ich Inventor nicht gut genug, um beurteilen zu können, welche oder ob Settings zu einem derartigen Problem führen könnten.
MFG
Rick Schulz
JOE66
s. Text
erstellt am: 12. Jan. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich füge mal hinzu:
Auflösung 1600x1200 bei 60Hz  ...DVI-in  die gleichen monitore wie an der WS mit XPpro64, allerdings läuft da eine Quadro FX3700 ?!?!  klare Linien sollte aber auch eine FX380 können.  Vielleicht liest es ja jemand von PNY.
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 12. Jan. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOE66 10 Unities + Antwort hilfreich
Klare Linien ja... Aber wie sind die einstellungen. Vorallem in Richtung Antialising und Anisotrope Filterung. Hier kann man bistimmt etwas bei Inventor einstellen und in jedem Fall etwas im Treiber machen. Daher direkt die nächste Frage... Hast du mal eine andere Treiberversion ausprobiert?
MFG
Rick Schulz
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 12. Jan. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOE66 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JOE66:
Das ist (neue) Einstellungssache ab IV2011.
Da mußt du in den Anwendungsoptionen die Standard-Renderei jetzt einstellen/konfigurieren.
Per default ist die Schicki-micki-glänzend-spiegelnd, aber bescheiden in der Kantendarstellung.
Auch mit IV2010 will ich nicht mehr zurück auf XP32.
W7-64 ist in manchen Bereichen Gewöhnungssache und nicht immer das Gelbe vom Ei, aber über alles gesehen bringt es was für 3D-CAD.
[edit]
Extras/Anwedungsoptionen/Display: Umschalten auf "use Application settings", Setings einstellen und da schwarze Kanten einstellen und visueller Stil auf "Shaded with edges" (habe gerade die ENU-Version am Laufen) einstellen.
"Realistisch" ist der oben beschriebene neue Schicki-micki-Standard mit fahlen Kanten
Und deativiere jegliche Schattendarstellung!
Original erstellt von RSchulz:
Nur die oben beschriebene Einstellungen, aber die muß man machen, wenn es vernünftig aussehen soll.
Ansonsten laß die Finger vom Treiber!
Im Normalfall passen die automatischen Einstellungen und du kannst nur verstellen, statt einstellen  .
[/edit]
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 12. Jan. 2011 editiert.]
JOE66
s. Text
erstellt am: 12. Jan. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAnke insbes. an nigtsta...das klingt vielversprechend ...werd ich gleich mal probieren. Treiber ist der neuste für diese Karte von NVIDIA...sollte also passen.
JOE66
s. Text
erstellt am: 12. Jan. 2011 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
:-/  ...das wars leider nicht. Modell geht noch halbwegs, die Linien auf den Zeichnungen sehen immer noch aus wie auf nassem Papier gemalt. "könnte alles so einfach sein...isses aber nich!"  Eigentlich will man ja nur damit arbeiten :-/
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 12. Jan. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOE66 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast aber in der Zeichnung nicht etwa den Stil "Aquarell " aktiv?    (denn den gibts nämlich auch neuerdings  ).
JOE66
s. Text
erstellt am: 12. Jan. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nene...aber so stellt man es sich vor, wenn man die idw sieht unter IV2011.
Hab inzwischen rausgefunden, daß es irgendwas am Inventor sein MUSS.
Dieselbe Zeichnung als DWG sieht auf derselben Hardware im Autocad gestochen scharf aus. Und auch alles andre gibt einem ja auch nicht das Gefühl, mal bei Fielmann vorbeischauen zu müssen.
Michael Puschner
Rentner
erstellt am: 12. Jan. 2011 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOE66 10 Unities + Antwort hilfreich
... Per default ist die Schicki-micki-glänzend-spiegelnd, aber bescheiden in der Kantendarstellung. ... "Realistisch" ist der oben beschriebene neue Schicki-micki-Standard mit fahlen Kanten. ...
Nein, der visuelle Stil "Realistisch" ist nicht der Default-Stil. Der Default-Stil ist "Schattiert" und zwar ohne Kanten.
... Du hast aber in der Zeichnung nicht etwa den Stil "Aquarell " aktiv? (denn den gibts nämlich auch neuerdings). ...
Den visuellen Stil "Aquarell" gibt es zwar seit IV2011 aber nur im Modell. In der Zeichnung gibt es keine visuellen Stile, ergo auch kein "Aquarell".
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben.
(Michael Anton)
erstellt am: 12. Jan. 2011 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOE66 10 Unities + Antwort hilfreich
Nene...aber so stellt man es sich vor, ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Besser als über Vorstellungen zu philosophieren wäre es mal einen Screenshot so einer verwaschenen Zeichnung zu sehen.
Michael Puschner
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 12. Jan. 2011 editiert.]
XantosF2
Sehen Sie sich das Profil von XantosF2 an!   Senden Sie eine Private Message an XantosF2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XantosF2
erstellt am: 22. Okt. 2013 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOE66 10 Unities + Antwort hilfreich
Schweißsymbole:
in meiner Inventoroberflächen Version 2011, sind seit einer Neuinstallation die Schweißsymbole Auswahlfenster weg, ich habe den ein anderes Fenster wie man auf dem Bild sehen kann.
Kann mir einer sagen was ich einstellen muss um an die normale Oberfläche zurück zu kommen?
XantosF2
