>>"Dann dachte ich mir ich mache Pakete und führe diese zusammen"
Sehr gute Idee
>>"Aber das haut auch 4 Pakete erzeugt, die nicht gespeichert werden konnten"
Na dann schaust du jetzt welche/welches Paket hier der Spielverderber ist.
Geht P1 mit P2 ? kann man dann noch P3 ergänzen?
Wenn das geht, tritt das Problem also beim ergänzen des P4 auf?
Dann geht es daran den faulen Apfel in Paket4 zu finden..
_
>>"Aber wenn ich das immer weiter aufteile, dann wird das eine endloses Aufgabe."
Ein ganz normaler Vorgang bei der Analyse/Suche nach einem Problem,
dein Fazit ist jedoch falsch und lässt sich mathematisch schnell klären: Die Aufgabe ist endlich, nicht endlos!
500 ohne speichern oder gar speichern&neuöffnen, das kann schon schiefgehen.
Eines nach dem anderen oder ein Paket nach dem anderen mit zwischenspeichern und ggf. auch mal schliessen&öffnen zwischenzeitlich,
KANN Erfolg bringen.
>>"Hat einer von Euch eine bessere Idee, wie man die fehlerhaften Dateien finden kann???"
Na entweder man hat Ideen und kommt damit gezielt oder zufällig auf die Lösung,
oder aber systematisch, wie du bereits angefangen hast (sehr gut).
>>"Prüfungen haben eine Menge von Fehlern hervorgerufen."
Sind jetzt alle Dateien durch WHERST geöffnet worden und anschließen auch eine PRÜFUNG Ja durchgeführt worden, oder nicht?
Was ich probieren würde:
Alel Dateien recovern, also mit WHERST öffnen und PRÜFUNG Ja ausführen,
alle unnötigen Applikationseinträge löschen (Befehl: -BEREINIG REG * N) und falls nichts dagegen spricht,
generell alles bereinigen löschen (Befehl: -BEREINIG ALL * N)
Keine Fremd-Appliaktionen im Einsatz? Dann kann man das vererben der Registrierten Appliaktionseinträge unterbinden: XREFREGAPPCTL
Und wenn wir jetzt von puren ACAD-Daten reden WÜRDEN, dann würde ich auch noch ein
PURGEAECDATA einwerfen. Da du aber von MAPS spricht und ich keine Ahnung habe ob das in Konflikt steht,
lassen wir das.
Jetzt mal von der ordentlichen Nachverfolgung des Problems abgesehen: Du kannst doch problemlos
automatisiert eine Datei anhängen, speichern, nächste...
Wenn was crashed, dann hast du eine bis dahin gesicherte Datei und weiter geht es.
