| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: einzelnen Linientyp auf Papier ohne Maßstab darstellen (922 / mal gelesen)
Hämmy Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 86 Registriert: 01.04.2020 Windows 10 Professional 64-Bit Intel Core i7-3770 3,40GHz 32,0 GB RAM Grafikkarte Radeon RX 470
erstellt am: 22. Okt. 2020 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt es eine Möglichkeit einen bestimmten Linientyp so einzustellen, das dieser auf dem Papier nicht die Einheit für den Maßstab benutzt? Hintergrund ist folgender: ich habe einen Linientyp der eine EPDM Folie darstellt, dieser ist auf Linienfaktor 25 und Globale Breite von 2 eingestellt. In meinem Modell Bereich wird mir die Linie schön angezeigt, doch wenn ich im Maßstab 1:5 eine Layout erstelle, wird die Linie nicht Optimal dargestellt. Schalte ich PSLTSCALE auf 0, wird die Linie super angezeigt, doch dann sin auch alle anderen Linien aus, und das ist wiederum nicht gut. Darum die Frage ob ich einen einzelnen Linientyp ändern kann? Einige werden jetzt schreiben ich soll den Linienfaktor so einstellen, das auf dem Papier die Linie gut aussieht, aber dann ist sie im Modell Bereich nicht al diese erkennbar Für jede Hilfe wäre ich dankbar. Gruß Hämmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 22. Okt. 2020 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
Hallo Hämmy, dann bleibt m. E. als Alternative den anderen Linien einen dem Ausgabemaßstab entsprechenden LT-Faktor zu verpassen und generell mit PSLTSCALE = 0 zu arbeiten. Ein "Gewischwarenbetrieb" ist mir nicht bekannt. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2020 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@spider_dd, das ich einfach anderes herum an die Sache gehe, PSLTSCALE = 0 und dann jeden Linientyp der nicht so dargestellt werden soll, einen Maßstab geben? Das bedeutet aber auch, wenn ich von fremden Firmen einen dwg mit einbaue, werden die auch falsch dargestellt oder? Gruß Hämmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 22. Okt. 2020 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
Ob es dir den Aufwand wert ist, musst du selber entscheiden. Obwohl ich unterdessen ein großer Fan von WYSIWYG bin, war das im CAD-Bereich zu Zeiten echter Plotter gar nicht üblich. Ich könnte also auch damit leben, wenn eine Linie im Modell anders aussieht als im Layout. Eine Möglichkeit wäre es, die Linienstärke nicht über die PL-Breite sondern allgemein über die Linienstärke zu steuern. Für den Linientypfaktor könnte man eine zweite Liniendefinition erstellen, die im Modell gut aussieht und diesem Layer im Ansichtsfenster des Layoutbereiches den anderen Linientyp zuweisen ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 22. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2020 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADdog: Ob es dir den Aufwand wert ist, musst du selber entscheiden. Obwohl ich unterdessen ein großer Fan von WYSIWYG bin, war das im CAD-Bereich zu Zeiten echter Plotter gar nicht üblich. Ich könnte also auch damit leben, wenn eine Linie im Modell anders aussieht als im Layout.
Ja generell stört mich das auch nicht, da die eine Linie aber eine Folie darstellt, erkenne ich das nicht im Modell Bereich, wenn sie so eingestellt ist, das sie im Layout gut aussieht. Zitat: Original erstellt von CADdog: Eine Möglichkeit wäre es, die Linienstärke nicht über die PL-Breite sondern allgemein über die Linienstärke zu steuern. Für den Linientypfaktor könnte man eine zweite Liniendefinition erstellen, die im Modell gut aussieht und diesem Layer im Ansichtsfenster des Layoutbereiches den anderen Linientyp zuweisen
das bekomme ich nicht hin, da ich nur die hälfte davon verstanden habe Gruß Hämmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Okt. 2020 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
erstellt am: 22. Okt. 2020 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
