| | |  | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in 2 Wochen | | | |  | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Frage zum SWEEP-Befehl (1857 / mal gelesen)
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 11. Jan. 2020 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was bewirkt die Option Neigung (_Bank) - versteckt hinter der Option Drehen (_Twist) - im Sweep-Befehl? Ich sehe nach Auswahl dieser Option keinerlei Veränderung im Ergebnis. Wende ich die Option falsch an, oder erwarte ich etwas Falsches (ich hoffte, damit das Verdrehen eines zu sweependen Profiles zu verhindern), oder ist diese Option gar nicht implementiert oder bugy, oder müssen irgendwelche (undokumenterten) Voraussetzungen erfüllt sein, oder ...? Kann vllt. jemand ein Beispiel zeigen, zu welchem Zweck, in welcher Situation und wie man diese Option richtig einsetzt? TIA Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2020 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK. Selbst ist der Mann. Ich hatte die Option falsch herum interpretiert (meine Vermutung war: "Neigung" verhindert das Verdrillen eines Profiles beim Sweepen). Es ist genau umgekehrt: Will man ein Verdrillen des Profiles verhindern, wählt man einfach die Option "Drehen" und setzt den Verdrehwinkel auf 0. Aktiviert man hingegen die Option Neigung, verdreht sich das Profil um einen (für mich nicht vorhersehbaren) Wert. Bislang habe ich nur die Tendenz feststellen können: je geringer der Krümmungsradius des Pfades, desto schneller (oder mehr) wird verdrillt, bei größerem Radius entsprechend weniger/langsamer. (Läßt sich schön an einer Helix demonstrieren: an einer Helix mit kleinem Anfangs- und Endradius ist das Endprofil deutlch mehr verdreht als bei einer Helix mit gleicher Windungszahl und Steigung, aber größerem Durchmesser. Sogar an einer Helix mit stetig zu- oder abnehmendem Radius ist der Effekt deutlich zu sehen - s. Bild *1) ). Falls jemand einen mathematischen Zusammenhang kennt, wie man die zu erwartende Verdrillung vorab bestimmen kann - hier wäre ein guter Platz, sein Wissen mit der Allgemeinheit zu teilen ;-) . *1): zu sehen ist ein gesweeptes Rechteck an einer Helix mit zunehmendem Radius und 4 Umdrehungen. Am Ende ist des Rechteck um ca. 90° verdreht. Bereits nach nur einer Umdrehung ist die Hälfte der Verdrillung (s. 45°-Linie) vollbracht. Für die restlichen 45° werden weitere drei Umdrehungen benötigt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 13. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
 Beiträge: 280 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2026, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 12. Jan. 2020 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jupa
Hmm, mein misslungener Versuch, eine Blechschraube zu modellieren (sweep entlang eines splines) könnte damit zu tun haben. >> Anlage. Die Option drehen und Winkel 0 bringt aber nichts :-( Auch loft mit spline als Pfad macht beim vorletzten Querschnitt bei der Spitze Zicken ...
erstellt am: 13. Jan. 2020 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit ein paar mehr Loft-Querschnitten (dreieckige PLinie) sieht es schon besser aus. Habe um 90° versetzt auch noch welche positioniert (so daß auf dem Spline alle 90° ein Querschnitt liegt - nicht nur wie bei Dir alle 180°). Ob man davon nun wieder ein paar hätte weglassen können habe ich jetzt nicht ausgetestet. Den Schraubenkörpeer selbst habe ich der besseren Übersichtlichket halber ein wenig wegggeschoben. "... loft mit spline als Pfad macht beim vorletzten Querschnitt bei der Spitze Zicken" Nicht nur an der Spitze ist bei Deinem Loft verdrillt, auch im oberen Bereich am Schraubenkopf ist "Chaos" angesagt ... aber nun ist's ja beseitigt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 13. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
