  Rund um AutoCAD
  Fehler: unbekannte Version konnte nicht geladen werden
Autor Thema:  Fehler: unbekannte Version konnte nicht geladen werden (837 / mal gelesen)
rolf.schuebel
Irgendwas mit CAD
Sehen Sie sich das Profil von rolf.schuebel an!   Senden Sie eine Private Message an rolf.schuebel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolf.schuebel
Autodesk, div. Produkte
erstellt am: 16. Okt. 2019 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe bei nach der Installation von AutoCAD Mechanical folgendes Problem: Mechanical startet ohne Probleme, alles funktioniert. Rufe ich jedoch über die rechte Maustaste die Eigenschaften-Palette auf, erscheint folgende Fehlermeldung:
AutoCAD Fehler
unbekannte Version, kann nicht gelesen werden
Wenn ich die Fehlermeldung wegklicke funktioniert es soweit, die Fehlermeldung erscheint dann jedoch immer wieder mal.
Hat irgendjemand eine Idee, was ich hier machen kann?  DANKE
RS
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 16. Okt. 2019 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf.schuebel 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell das hier?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/003746.shtml#000004
oder das
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/024684.shtml
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
