  AutoCAD LT
  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (3701 mal gelesen)
Dominik67
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dominik67 an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik67
AutoCAD Map 3D 2023
Produktversion: 26.0.37.2
erstellt am: 07. Mrz. 2013 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit dem AutoCAD 2012 LT
und bekomme seit ca. 1-2 Woche des öfteren
folgende Fehlermeldung "unbekannte Version; kann nicht gelesen werden" ???
Die Meldung erscheit nicht bei allen DWGs ,
jedoch wenn, dann nicht nur beim Öffnen sondern auch z.B beim Layoutwechsel,
was natürlich auf Dauer sehr nervig ist. Weiss hier jemand Abhilfe ?
(Keine ext. Fremddateien --> also von mir erstellte Zeichnung!!)
Dominik
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 07. Mrz. 2013 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik67 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung "unbekannte Version; kann nicht gelesen werden" kenn ich so nicht, kannst du einen Screenshot hochladen?
Weiters: in der Sysinfo steht "Produktvers. F.51.0.0", das deutet darauf hin, dass das aktuelle Servicepack nicht installiert ist.
www.cars4fun.at
Dominik67
Bauzeichner
erstellt am: 07. Mrz. 2013 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023/24
WIN 10
erstellt am: 07. Mrz. 2013 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik67 10 Unities + Antwort hilfreich
Dominik,
hast du eine LT-Erweiterung laufen?
Ändere mal dein Profil und starte den ACAD-LT neu.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/024684.shtml
Lothar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Sep. 2019 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik67 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dominik67
Die Meldungen:
Unter gewissen Umständen zusätzlich auch:
ist keine anerkannte Syntax. WählenSie OK, um Wert zu ignorieren oder Abbrechen, um Vorgang abzubrechen
Diese Meldung erscheint wenn im gleichen Ordner deiner DWG eine weitere DWG liegt deren name mit der Buchstabenfolge "KEINE..." beginnt!
Ich hoffe du freust dich über die "Auflösung" des Problems nach über 10,5 Jahren
fred_tomke
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fred_tomke an!   Senden Sie eine Private Message an fred_tomke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fred_tomke
Map, Civil 2021
Win10 x64
16 GB RAM
ADN
OpenDCL
erstellt am: 10. Nov. 2020 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik67 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank! Ich stieß auf das gleiche Problem. Bei mir waren es PNG-Dateien, die mit Keine... anfingen.
Dass das bei Autodesk noch nicht aufgepoppt ist...
VG, Fred
Fred Tomke
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Nov. 2020 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik67 10 Unities + Antwort hilfreich
Unrecognized version and cannot be read / unbekannte Version; kann nicht gelesen werden
Ich habe die Sache auf das Problem reduziert: Acad sucht den Plotstil "Keine", oder auch "None", Nessuno, Aucune oder wie auch immer
es in jeweiliger Sprache angezeigt wird, wenn dies in der Seiteneinrichtung des Modellbereiches eingestellt ist.
Dabei ist es, warum auch immer, ausreichend wenn es eine Datei mit Namen gibt welche das Wort am Anfang trägt.
(wohl OS/Dateisystemabhängig, oder auch ob man ein Languagepack nutzt / ungetestet / sind Großbuchstaben "erfordert")
Bei Adesk gemeldet und den Entwickler mitgeteilt.
