Thema: Strg+C zerschossen (1423 mal gelesen)
mctoni Mitglied Vermessungstechnikerin
Beiträge: 4 Registriert: 04.09.2019 AutoCAD 2018 Windows 10
erstellt am: 04. Sep. 2019 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein selbstgemachtes Problem und weiß nicht zurück. Normalerweise kann man Objekte markieren dann Strg+c und ab geht das vorher ausgewählte Objekt in die Zwischenablage. Das funktioniert leider nicht mehr. Ich markiere, dann STRG+c und nun will AutoCAD dass ich meine Objekte neu auswähle. Die vorherige Auswahl wird nicht angenommen. PICKFIRST habe ich gleich als erstes gecheckt. ATTDIA, CMDDIA, DIASTAT und FILEDIA sind auch ok. Ich habe vermutlich unabsichtig irgend eine Tastenkombination gedrückt, die nun einige komische Dinge bewirkt. Nicht nur, dass Strg+C nicht mehr richtig funktioniert. Seit dem geht auch beim Starten einer neuen Zeichnung der Linientypmanager ungewollt auf. Ich glaube, das hängt alles miteinander zusammen. Auch funktionieren interne Programme nicht mehr richtig. Ich habe Angst, dass sich das Problem weiter fortsetzt und mir noch mehr Schwierigkeiten bereitet. Ich hoffe, ich habe mich richtig ausgedrückt und jemand hat das vielleicht auch schon gehabt und kann mir helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 237 Registriert: 07.01.2002
erstellt am: 04. Sep. 2019 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mctoni
Tastaturlayout verstellt ? #Systemsteuerung#Tastaturen und Eingabemethode# oder auf der Taskbar... ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 04. Sep. 2019 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mctoni
Herzlich willkommen im Forum! Wichtige Links für den problemlosen Einstieg: sinnvoll fragen | CAD.de-Hilfe | Nettiquette | Forensuche | Funktionsweise des Filters | Syntax der CAD.de Suche Bitte füll bei Gelegenheit Deine System-Info aus, die hilft uns, Dir zu helfen. In dieser Systeminfo sollen Angaben zu Deinem System stehen, also mindestens die verwendete software(version), es ist kein Feld, um die Beitragsfragen zu erweitern. Für Dich vermutlich ebenfalls interessant: Der >> FAQ-Bereich AutoCAD << Zu Deiner Frage: Ich denke nicht, dass ein unbedachter Tastendruck so viele verschiedene Auswirkungen hat. Du hast aber sowohl das Programm, als auch den PC nach dem ersten Auftreten und vor dem Forenposting bereits neu gestartet? Es sind in der Zeit zwischen tut/tutnicht keine Updates jedweder Art eingespielt worden? ACAD ist Dir nicht kapital weggeschmiert (Ausstieg mit Exception-Fehler)? Je nach Version kannst Du >> Autocad auf die Vorgabeeinstellungen zurücksetzen << Viel Erfolg ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2019 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 04. Sep. 2019 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mctoni
erstellt am: 04. Sep. 2019 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Runkelrübe, danke erstmal für deine Nutzerinfo (hast ja gesehen, ich bin neu) das Problem tritt seit Montag auf. Dazwischen gab es mehrfache Neustarts. Es liefen keine Updates und es kam auch zu keinem Absturz Ich hab hier übrigens AutoCAD 2018 und läuft auf Windows 10 [E01-edit: Gelösthäkchen entfernt] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 04. Sep. 2019 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mctoni
Hallo mctoni, ist der Haken in der Optionen bei "Objekt vor Befehl" gesetzt? (Registerkarte Auswahl) Syswar: pickfirst ------------------ Liebe Grüße Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 04. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner (m/w/d) HLS | Standort: Karlsruhe
Fachplaner (m/w/d) HLS ?Wir bauen Zukunft!? ? unter diesem Slogan entwickelt sich weisenburger nachhaltig: 1955 gegründet, umfasst die weisenburger-Gruppe erfolgreiche Unternehmen im Bau- und Immobilienbereich. Mit mehr als 650 Mitarbeitern wird eine Gesamtleistung von 500 Mio. ? erreicht. weisenburger plant ... | Anzeige ansehen | Elektrik, Sanitär, Heizung, Klima |
erstellt am: 06. Sep. 2019 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Haken ist gesetzt. Das Problem ist eben nur bei Strg+C. Sonst funktioniert Objekt vor Befehl. Alles schön und gut... Danke für eure Tips. Letztendlich habe ich aus Zeitgründen auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Jetzt funtzt ALLES wieder. Irgendwie kann das ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Anders gings jetzt eben nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
