Audit würde in dem Fall das Problem nicht erzeugen, wohl aber die "alten" Objekte.
Wenn es also dieses Problem ist liegt der Fehler wohl beim Speichern-Vorgang der Datei,
wovon dies aber abhängig ist - keine Ahnung.
ISAVEPERCENT auf 0 zu setzen der einzige Versuch dem Problem zu entgehen.
Bis heute hatte ich leider noch nicht das Vergnügen zu einer reproduzierbren Testsituation zu kommen
Problem mit dem Testen: Das Problematik ist nicht sichtbar für den User.
Man bearbeitet den Block, speichert die Datei und alles ist ok,*
jetzt müßte man ein Audit laufen lassen und den Block prüfen.
*evtl. muß die datei nach dem Speichern auch geschlossen werden, aber dies ist mir mangels
Testsituatiuon nicht bekannt - wäre aber naheliegend.
EDIT: Das Problem konnte ich dingfest machen und Autodesk hat sofort reagiert (immerhin ein Bug seit ~15 Jahren),
ab Version 2022.1.2 gibt es das Problem nicht mehr.
Vor dieser Version ist fdas Arbeiten mit isavepercent=0 das passende Mittel.
