Thema: command / command-s (3278 / mal gelesen)
Fruchtzwerg1984 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 12.11.2011 AutoCAD2017
erstellt am: 06. Mrz. 2019 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, ich habe mal eine alte LSP-Datei rausgekramt und nun gemerkt, dass sie nicht mehr funktioniert. Es liegt wohl daran, dass der alte Befehl "command" teilweise durch "command-s" ersetzt wurde. Gibt es eine Liste, wann ich "command-s" benutzen muss? GO**** oder Sufu haben nichts gebracht. Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 06. Mrz. 2019 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fruchtzwerg1984
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Mrz. 2019 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fruchtzwerg1984
Das hat auch nichts mit Befehlen direkt zutun, sondern wie und wo die command(-s) funktion gefüttert wird. Wenn es ganz sauber und eindeutig gemacht worden wäre (kommt leider nur FAST hin), dann braucht man also nichts "ausprobieren" sondern könnte es ganz einfach logisch herleiten. Ich habe nach der Hälfte deiner Befehle aufgehört und in der Hälfte ist kein unzulässiger command Einsatz zu erkennen gewesen, da du kein mapcar verwendest fällt auch dieses Standardproblem weg (command in mapcar funktion verwenden). Wenn die andere Hälfte deiner Datei auch keine Überraschung bietet dann hast du etwas geschludert beim lesen vermute ich. Bitte nenne den Befehl oder die Funktion in der du Probleme hast, oder liege ich vielleicht mit folgender Aussage richtig: Du hast überhaupt kein command/command-s Problem im normalen Programmablauf deiner Befehle, sondern ausschließelich im FEHLERFALL! Ein wenig würde es mich ärgern(nicht wirklich), denn das hättest du direkt schrieben können oder wärst direkt zur Lösung gegangen. Falls es so wäre, lautet dir Rückmeldung von Acad nämlich sehr präzise: Fehler: Funktion abgebrochen Rückgängig machen ... Aufrufen von (command) aus *Fehler* nicht möglich, ohne vorheriges Aufrufen von (*push-error-using-command*). Konvertieren von (command)-Aufrufen in (command-s) wird empfohlen. Befehl: Es geht also nur um deine Error-Routine, also um (defun fel_err Dort hast du, wie die Meldung schreibt, command verwendet, aber offenbar push-error-using-command nicht angewendet (was auch wieder stimmt). Dann hier der vorbereitete Link zur Hilfe zu push-error-using-command.. http://help.autodesk.com/view/ACD/2018/DEU/?guid=GUID-620E034A-9151-427F-B6F5-B360D14DA925 Jetzt hast du es in der Hand: Routinen anpassen und weiterhin command in der error Funktion nutzen, oder einfach auf command in der error Funktion verzichten?
erstellt am: 06. Mrz. 2019 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fruchtzwerg1984
Nachtrag: Unabhängig von dem Titel hier - Es ist ungünstig vorbelegte Symbolnamen zu verwenden, so hast du in einer Funktion OPEN (lokal) umdefiniert. Technisch sauber, aber wenn man es sich überlegt dann doch eine unnötige Quelle für Verwirrung. Zudem man in der VLIDE das Umdefinieren über setq von system Symbolnamen wie OPEN und T überwachen kann und somit ggf. unnötig Warnmeldungen und Unterbrechungen geschehen. Symbol OPEN in Funktion selectOpen fiel mir da auf, wobei die Funktion vermutlich unnötig wäre wenn man die Eigenschaft bereit mit in den SSGET-Filter mit aufnimmt, aber egal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2019 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine schnelle Antwort. Kurz zu mir: Ich selber habe von Programmierung eigentlich gar keine Ahnung, aber ich probiere gern aus und freue mich, wenn das Ergebnis stimmt. Es sei mir verziehen, dass ich dich auf eine falsche "Fährte" gelockt habe. Ich bin von dem letzten Satz in der Fehlermeldung nur darauf gekommen, dass es vielleicht an command-s liegen könnte. Also, die Lisp-Datei kommt nicht von mir! Ich hoffe dennoch, dass ich irgendwann mal zu einem Ergebnis komme... Unter AutoCAD2011 ging noch alles. anbei der Auszug aus dem Protokoll: Befehl: KART3D Maßstab 1 : XXXX <250> : Textrichtung <0> : Bitte die Summe der gewünschten Eingabeoptionen angeben ! 1 Einzelpunkte 2 Linien 4 Punktnummern 8 Höhen Ihre Eingabe <3> : Bitte wählen Sie aus : 1 mit Raster setzen 2 ohne Raster setzen Ihre Eingabe <2> : Lesen von Datei : 1 Nicht eindeutige Antwort, bitte präzisieren... Fehler: Funktion abgebrochen Rückgängig machen ... Aufrufen von (command) aus *Fehler* nicht möglich, ohne vorheriges Aufrufen von (*push-error-using-command*). Konvertieren von (command)-Aufrufen in (command-s) wird empfohlen.TAuen oder TRansparenz? *Abbruch* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2019 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fruchtzwerg1984
Ok, dann hast du eigentlich kein command-s Problem | | ändere dennoch COMMAND in COMMAND-S in (defun fel_err Dein Beispielproblem konnte ich jetzt auf die Schnelle leider nicht 1:1 nachvollziehen, vermutlich funkt da noch etwas anderes dazwischen. Du brauchst einen Helfer der sich Zeit dafür nimmt, die erste Frage wäre dann wohl HAST DU DIESE Datei welche du eingibst? Das KART3D fragt ja nach "Lesen von Datei :" und du antwortest mit "1", zeige uns doch mal die Datei "1"... usw. Aber bei Zeit nehmen bin ich aktuell raus, sorry. Hoffe du findest eine andere Unterstützung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2019 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für deine Antwort. Nach dem Ändern des Befehls command zu command-s an der Stelle bei "(defun fel_err" funktioniert das Einlesen leider immer noch nicht so richtig.
Folgende Fehlermeldung kommt: ... Lesen von Datei : 1.txt Nicht eindeutige Antwort, bitte präzisieren... Fehler: Funktion abgebrochen Rückgängig machen ...TAuen oder TRansparenz? *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Aber kein Stress! Irgendwann wird es schon eine Lösung geben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2019 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fruchtzwerg1984
Ich mache mir so wenig Stress, ich höre komplett auf Zeige doch bitte (immer) den gesamten Ablauf aus dem Textfenster damit man sieht welche Befehle/Eingaben du gemacht hast! War das Wieder "KART3D" ? Leider fehlt den Helfern hier je nach Befehl/Option die weiteren benötigten Dateien zum testen, so macht es keinen Spaß wie zB. Datei RS.dwg oder okwasser.dwg.. (bzw eine DWG in der diese Blöcke enthalten sind).
Aber wie zuvor bereits gesagt, all diese Probleme haben nichts mit command/command-s zutun, command-s wird erst ein Thema wenn es einen Fehler gab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcap Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 124 Registriert: 13.11.2014 Dell M6700 ACAD 2022/23 IV 2022/23 WIN 10/64
erstellt am: 19. Mrz. 2019 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fruchtzwerg1984
Zitat: Original erstellt von Fruchtzwerg1984: … Nicht eindeutige Antwort, bitte präzisieren... Fehler: Funktion abgebrochen Rückgängig machen ... Aufrufen von (command) aus *Fehler* nicht möglich, ohne vorheriges Aufrufen von (*push-error-using-command*). Konvertieren von (command)-Aufrufen in (command-s) wird empfohlen.TAuen oder TRansparenz? *Abbruch* ...
Unabhänging von der command-s Problematik, deutet die Meldung darauf hin, dass irgendwo der Befehl -Layer läuft und die Option "T" mitgegeben wird. Und genau dieses T ist nicht eindeutig (früher, als es noch keine Transparenz gab [war das nach Version 2011?], war es richtig). Da muss entweder "TA" (besser: "_THA" = internationalisiert) für Tauen oder "TR" ("_TRA") für Transparenz mitgegeben werden. Zeig halt mal das Lisp... Nachtrag: Mit Version 2018 und 2019 funktioniert dieser Aufruf (taut alle Layer) allerdings problemlos:
Code: (command "_.-Layer" "T" "*" "")
Version 2017 hab ich leider nicht mehr. ------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2019 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fruchtzwerg1984
Zitat: Original erstellt von mcap: Zeig halt mal das Lisp...
Lade es dir aus dem Start-Post herunter: Siehe oben!@Fruchtzwerg1984 - wie Marco es geschrieben hat.. Genau aus den genannten Gründen sollte man international und ausgeschriebene Optionsnamen nutzen! (command "-layer" "tauen" Layer "") oder noch besser (command "_.-LAYER" "_thaw" Layer "") weil in deiner Version keine Option mit "T" aufrufbar ist (in 2013 oder 2019 hingegen schon zum Beispiel) Gilt natürlich auch für (command "-layer" "t" Data "") und für alle anderen Fälle, (command "-layer" "m" "koords" "") wird zum Beispiel auch nicht in jeder Version funktionieren usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2019 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fruchtzwerg1984
