| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Anordnung Werkzeugkästen 2016 zu 2019 / Eigenen Werkzeugkasten exportieren (1741 / mal gelesen)
ibmk Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 17.11.2016 WIN 10 PRO X64 i7-9750H 16 GB RAM Quadro T1000 ACAD 2022
erstellt am: 27. Nov. 2018 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, soweit ich weiß werden beim Exportieren des AutoCAD Profils die Anordnung der Werkzeugkästen und Einstellungen in den Optionen in einer ARG Datei gesichert. Ich arbeite mit AutoCAD Architecture 2016 und einem weiteren Aufsatz und soll nun die Anordnung meiner Werkzeugkästen auf zwei Arbeitsstationen mit AutoCAD 2019 kopieren. Wie muss ich hier vorgehen, dass auch wirklich nur die Anordnung der Werkzeugkästen übernommen wird? Kann es Probleme mit den unterschiedlichen Versionen geben? Des Weiteren habe ich mir einen eigenen Werkzeugkasten mit AutoCAD Befehlen erstellt, welche ich sonst nur von der Befehlszeile oder Menüleiste aus aufrufe. Wie kann ich diesen exportieren und auf anderen Arbeitsstationen importieren, ohne Probleme zu verursachen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Nov. 2018 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
"soweit ich weiß werden beim Exportieren des AutoCAD Profils die Anordnung der Werkzeugkästen und Einstellungen in den Optionen in einer ARG Datei gesichert."Ja "soll nun die Anordnung meiner Werkzeugkästen auf zwei Arbeitsstationen mit AutoCAD 2019 kopieren." "Wie muss ich hier vorgehen, dass auch wirklich nur die Anordnung der Werkzeugkästen übernommen wird?" Da passiert nichts wenn du rüber läuft (oder per TeamViewer) und die Position der handvoll an Werkzeugkästen für diese lächerlichen zwei anderen Workstations per Hand vornimmst. Sorry, aber 'nur Postion' an ZWEI WS? Kurz: Vorgesehen ist das nicht, zudem sind Postionen abhängig von Monitiren&Treiber/Auflösung. Wer sich damit beschäftigen will -> Du kannst eine Reg Datei nutzen (wie die *.ARG) oder ein AutoCAD-Script.SCR erstellen.
"Kann es Probleme mit den unterschiedlichen Versionen geben? Beim händischen einpflegen, nein. Beim automatisierten muß man halt wissen was man macht.
"Des Weiteren habe ich mir einen eigenen Werkzeugkasten mit AutoCAD Befehlen erstellt, ... " "Wie kann ich diesen exportieren" Werkzeugkästen sind in CUIX Dateien definiert, also sorge für eine CUIX in der dieser WK enthalten ist., Befehl: ABI/_CUI
[i]"und auf anderen Arbeitsstationen importieren," Entweder die CUIX wird als Unternehmens.cuix, oder als partielle Cuix hinzugeladen3, oder jemand muß den WK händisch importieren über den Befehl: ABI/_CUI
"ohne Probleme zu verursachen?" Der Punkt ist schlecht in einem Satz zu beantworten, allgemein sei eine ordetnliche Benennung der Menübestandteile förderlich um Konflikte zu vermeiden.
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Nov. 2018 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
Moin, OK, wenn's sonst niemand macht, mach ich es halt. Darf ich Dich an dieser Stelle mit dem user FAQ bekannt machen: Er hat sich dieses Themas schon mal angenommen: >> Thema: FAQ: Arbeitsbereich (Workspace) << Workspaces werden in der Hauptcuix gespeichert und können von dort aus auch in partielle cuix übertragen werden, dann mitgenommen und auf dem anderen PC wieder in die Hauptcuix und stehen dann zur Verfügung. HTH PS: Anmerkung zu Deinem Vorhaben: ACA-Befehle werden in Vanilla-ACAD nicht funktionieren, da nützt der schönste button nix. Nur vorsorglich, die Idee hatten schon manche. PPS: WICHTIG: Die ARG-Datei = das exportierte Profil Deiner ACA-2016 solltest Du auf gar keinen Fall bei den 2019-er Vanillas einspielen. Das funktioniert nicht (so, wie Du das möchtest)! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2018 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das manuelle Einstellen mit vielen Klicks wollte ich eben umgehen - das Anordnen ist das kleinste Übel... Werde ich dann wohl manuell erledigen. Ich bin mir eben nicht sicher, was beim Export und Import von CUIX Dateien geschieht. Den Beitrag von FAQ bezüglich Arbeitsbereich (Workspace) habe ich auch schon gelesen, jedoch kann ich dort keine Lösung zu meinem Problem finden (oder ich habe es überlesen...). Bei Fehlern lässt ein neu eröffnetes Thema sicher nicht lange auf sich warten. Zu den ACA Befehlen - ich besitze zwar AutoCAD Architecture - "nutze" jedoch nur AutoCAD (gestartet über "acad.exe" ohne weitere Ergänzungen im "Ziel" bei den Eigenschaften der Verknüpfung). In der Vergangenheit gab es bei mir immer Probleme mit der Benutzeroberfläche, wenn ich AutoCAD Architecture gestartet habe (sicher ein Anwendungsfehler von mir). Also sollte ich auch in der Vergangenheit auch keine ACA Befehle genutzt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2018 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
>> Den Beitrag von FAQ [Frequently asked questions (Häufig gestellte Fragen)] bezüglich Arbeitsbereich (Workspace) habe ich auch schon gelesen, jedoch kann ich dort keine Lösung zu meinem Problem finden (oder ich habe es überlesen...).Deshalb hab ich auch den für Dich relevanten Teil oben nochmal in geringfügig andere Worte gefaßt: Workspaces werden in der Hauptcuix gespeichert und können von dort aus auch in partielle cuix übertragen werden, dann mitgenommen und auf dem anderen PC wieder in die Hauptcuix und stehen dann zur Verfügung. Aber diese Anordnungen sind, wie cadffm bereits anmerkte, auch noch von anderen Faktoren abhängig. Dein wichtigstes Stichwort ist daher: Erstellen und Laden von partiellen Anpassungsdateien (CUIx-Dateien): http://help.autodesk.com/view/ACDLT/2019/DEU/?guid=GUID-D148C822-34AC-4A12-897A-60742F375406 Also: Deinen WK in eine partielle cuix speichern, (ggfs. die Anordnung der ganzen WK in einen workspace, den ebenfalls in die partielle cuix übertragen,) die partielle cuix mitnehmen und beim Kollegen als partielle cuix einspielen. Du kannst soviele partielle cuix dazu laden, wie Du magst (glaub ich, oder gibt es da ne Obergrenze?) Man beachte den Reiter "Übertragen" im CUIX-Dialog.
"Ich bin mir eben nicht sicher, was beim Export und Import von CUIX Dateien geschieht"Ab dem zweiten Mal mußt du konkreter werden mit der Beschreibung/Aussage. {jaaa, mir ist bewußt dass dies leichter gesagt wie getan ist, aber dennoch wird es dadurch nicht falsch darauf hinzuweisen}Also: Wenn man eine CUIX als partielle .cuix oder als Unternehmens .cuix LÄDT, dann passieren 2-3 Dinge, je nachdem wie der Inhalt in der cuix definiert ist und je nach AutoCAD-Einstellung. 1. In jedem Fall hat Acad nun Zugriff auf die Definition der *was auch immer* in der Datei (solange hier auf eindeutig Benennung geachtet wurde) 2. Wenn die Vorgabeanzeige von Menüobjekten(dein Werkzeugkasten) als "Zu Arbeitsbereich hinzufügen" definert ist, werden diese automatisch dem aktuellen (unbenannten) Arbeitsbereich hinzugefügt. 3. Wenn WSAUTOSAVE aktiviert ist (ich persönlich rate eher nicht dazu), dann wird die Änderung automatisch unter dem als aktuell eingestellten Arbeitsbereich gespeichert. So wie es sich bei dir liest nehme ich an: Es gibt keine Probleme, solange es sich bei allen Schaltflächen um eigene/neue handelt. Bei den Testrechnern: Für zuvor die aktuellen Einstellungen exportieren, somit ist man auf der sicheren Seite falls man was verbockt.
| Anzeige.:
