Thema: 3dschnitt (1367 / mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 505 Registriert: 10.01.2003 WIN10. ACAD2018
erstellt am: 14. Mai. 2018 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, im anhang eine datei mit einem einfachen volumenkörper im layout 2 ansichtsfenster in den ich mit dem befehl 3dschnitt die vordere und hintere zuschnittebene angepasst habe. im linken ansichtsfenster kreuzen bei zuschnittebenen den volumenkörper, es sind jetzt nur noch die ecken des körpers zu sehen. woran liegt das ? ------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 14. Mai. 2018 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Leider ist weder aus der angehängten Datei noch aus dem Text zu erkennen, was Du wirklich vorhast. Ein erster Hinweis (als Schuß ins Blaue). Wenn Du mit 3DSchnitt arbeitest, bekommt jedes Ansichtsfenster im Layout seine eigenen Schnitteinstellungen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2018 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
im linken ansichtsfenster sind nur noch die eckpunkte des volumenkörpers zu erkennen, da hier die vordere und hintere zuschneideebene den körper kreuzen beim rechten kreuzt nur eine zuschneideebene den körper am besten mal in die ansichtsfenster klicken und den befehl 3dschnitt ausführen, dann wird es deutlicher ------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 14. Mai. 2018 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
erstellt am: 14. Mai. 2018 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2018 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Zitat: Original erstellt von fca_mi2: im linken ansichtsfenster sind nur noch die eckpunkte des volumenkörpers zu erkennen,
OK, ich hatte mit meinen altersschwachen Augen die kleinen Pünktchen übersehen. Wenn man mit 3DSchnitt eine Ansicht "zuschneidet" werden nur die im zugeschnittenen Bereich liegenden Linien/Kanten/... abgebildet. Im rechten Fenster hast Du den vorderen Bereich abgeschnitten. Das zu sehende Rechteck sind die Konturlinien der hinteren Stirnfläche (die mit dem höheren Y-Wert). Im linken Fenster hast Du sowohl die vordere als auch die hintere Stirnfläche von der Ansicht ausgeschlossen. Das einzige was hier noch zu sehen ist sind die zwischen den Schnittflächen liegenden in Y-Richtung verlaufenden Kanten, die logischerweise (entlang der Linien gesehen) zu je einem Punkt kollabieren. Andere Kanten befinden sich in diesem Bereich nicht. Das ist das ganz normale Verhalten bei 3D-Schnitt. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich Dir Den Befehl Schnebene empfehle oder auch die Layoutbefehle Grundans (_viewbase), Ansproj (_viewproj, Ansschnitt (_viewsection), ... empfehle. Da wir aber nicht wissen, was Du letztlich beabsichtigst habe ich das erst mal gelassen. Das von Dir gewünschte scheint aber mit 3DSchnitt nicht realisierbar zu sein. Also erst mal sagen, was Du genau haben/machen/erhalten möchtest, dann sehen wir weiter. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2018 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Mitarbeiter (m/w/d) Prozessmanagement | Mit mehr als 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem Jahresumsatz von 1,659 Milliarden Euro sind wir als größter Hersteller von Einbauküchen der Marktführer in Deutschland und haben eine führende Stellung in Europa. Unsere Werke im ostwestfälischen Verl sowie unser Werk im saarländischen Saarlouis zählen europaweit zu den modernsten und leistungsfähigsten Produktionsstätten für Küchenmöbel.... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
erstellt am: 16. Mai. 2018 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
