  Rund um AutoCAD
  Bemaßungstext wird 4-fach angezeigt
Autor Thema:  Bemaßungstext wird 4-fach angezeigt (914 / mal gelesen)
CeKay
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von CeKay an!   Senden Sie eine Private Message an CeKay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CeKay
AutoCAD 2018
erstellt am: 03. Jan. 2018 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem mit der Autobemaßung. Irgendwie hat es mir meine Bemaßung so verschossen, so dass ich plötzlich beim Anklicken der Bemaßung den Text 4 mal in verschiedenen Größen angezeigt bekomme (s. Anhang). Ist sie nicht angeklickt, so wird der Text ganz normal angezeigt.
Hat jemand eine Idee wie ich das wieder "normal" bekomme?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Jan. 2018 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeKay 10 Unities + Antwort hilfreich
(d)ein Anhang fehlt und wenn man mit der Beschriftungsfunktion arbeitet wäre das Verhalten normal.
Möchtest du keine 'Beschriftungsfunktionalität' nutzen,
so lese dich dennoch in das Thema ein um Probleme umgehen zu können.
FAQ: Beschriftungsskalierung (Annotation Scaling)
ANNOAUTOSCALE
und für nachträgliche Änderungen (Eigenschaft 'Beschriftung' entfernen)Befehl: ÄNDERN oder auch Befehl: EIGÄNDR
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
CeKay
Bauzeichner
AutoCAD 2018
erstellt am: 03. Jan. 2018 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist jetzt ein Anhang da?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Jan. 2018 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeKay 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ändert aber an der Tatsache und der Antwort nichts.
Die Frage (für uns) ist: Benutzt du die Beschriftungsfunktion wissentlich(=gewünscht) oder nicht?
Falls gewünscht: = NORMAL
Falls ausversehen: Setze die Beschrifungs-Eigenschaft auf AUS/Nein
(kann eigentlich nicht sein weil bereits mehrere Maßstäbe zugeordnet wurden)
Für Objekte bei denen dies nicht vom Stil abhängig ist: Eigenschaften-Palette(Strg+1),
Für neue Objekte bei denen der Stil bereits entsprechend voreingestellt ist (Beschriftung=ja): Ändere den Stil
Für Blöcke, ändere den Block, Befehl: BLOCK, oder im Blockeditor(Befehl: BEdit), Eigenschaften-Palette(Strg+1) wenn nichts markiert ist.
Und generell zum Thema Beschriftung - mein Link von oben.
Bemaßungsstil
http://help.autodesk.com/view/ACD/2018/DEU/?guid=GUID-60840416-5E03-4CCC-ACEE-1E92D078BDB5
Textstil
http://help.autodesk.com/view/ACD/2018/DEU/?guid=GUID-1ED81E98-6463-4574-875F-183C8280C4AC
Block
http://help.autodesk.com/view/ACD/2018/DEU/?guid=GUID-03B61417-F040-4EB0-AFEA-B229AD303D91
CeKay
Bauzeichner
AutoCAD 2018
erstellt am: 03. Jan. 2018 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Zuordnung der Maßstäbe war unabsichtlich durch Herumklicken im Layout passiert. Ich hab's jetzt aber kapiert.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Jan. 2018 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeKay 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Fall war ANNOAUTOSCALE der richtige Hinweis, diese sollte dann wieder auf den Standard -4 gesetzt werden.
