Thema: AutoCAD 2014 oder AutoCad 2014 LT (1895 / mal gelesen)
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3082 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 27. Okt. 2017 05:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich bin auf der Suche nach der Version AutoCad 2014 oder AutoCad 2014 LT. Gibt's die noch? Wo kann ich diese Version noch erwerben? Hat jemand diese Version abzugeben? Grund: Ich könnte Zeichnungen erstellen, benötige hierfür aber diese Version weil im Betrieb noch mit dieser Version gearbeitet wird. Danke für Tipps und Anregungen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 27. Okt. 2017 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Zitat: Original erstellt von TC17pro: AutoCad 2014 oder AutoCad 2014 LT. ... benötige hierfür aber diese Version weil im Betrieb noch mit dieser Version gearbeitet wird.
FYI: Was die Datenkompatibilität anbelangt ist es völlig egal, ob mit ACAD 2013 oder ACAD 2017 - beide und auch alle dazwischenliegenden Versionen nutzen das gleiche Datenformat. Und da Dir nach eigener Aussage auch LT genügen würde glaube ich kaum, daß ihr in "Grenzbereichen" arbeitet, wo's vllt. doch mal hakeln könnte (wie z. B. hier und in Folgebeiträgen beschrieben). Direkt helfen kann ich nicht (habe nichts "abzugeben"), wollte aber Deinen "Suchbereich" erweitern - mit vermutlich besseren Erfolgsaussichten. Viel Glück Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2017 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, danke für Deinen Beitrag. Leider hilfts mir nicht weiter. Wie gesagt, für weitere Tipps woher ich diese Version bekomme bin ich dankbar. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Okt. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Du hast keinen technischen Grund genannt warum es 2014 sein muß und jupa hat darauf hingewiesen das dies die Suche ausweitet. (solange keine weiteren Informationen kommen spricht also nichts gegen 2013-2018, sogar ältere Versionen wären kein Problem wenn man sich auf ein älteres DWGFormat wie DWG2013 verständigt) 2018 kann man mieten Adesk verkauft keine alten Version Zum Kauf einer gebrauchten Lizenz bieten sich die üblichen Softwarehäuser und Verkaufsplattformen an, dabei bei dem Verkaufer auf die erfolgreiche Lizenzübertragung bei AutoDesk als Vertragsgrundlange achten/bestehen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2017 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, auch Dir ein dankeschön für Deinen Beitrag. Zitat: Du hast keinen technischen Grund genannt warum es 2014 sein muß
Grund: Kompatibilität Zitat: jupa hat darauf hingewiesen das dies die Suche ausweitet
Schon kapiert. Danke für den Doppelhinweis bzw. Wiederholung. Zitat: solange keine weiteren Informationen kommen
OK, meine Schuhgröße ist 43½. Bringt aber nichts. Weil im Betrieb die Dateien 1:1 geöffnet und ergänzt werden sollen. Oder anders ausgedrückt, die Kollegen (Laien) haben nichts am Hut mit Dateikonvertierung etc. D.h. Kompatibilität 1:1 wird erwartet. Wenn Du/Ihr jedoch garantieren könnt, daß die Dateien mit allem pipapo (Layer, Linienstile, Zeichenkopf etc.) 1:1 übernommen werden können, dann kann ich mich nochmal nach den anderen Versionen umsehen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 28. Okt. 2017 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
So ist es (nach menschlichem Ermessen). Einen Garantieschein werde ich Dir dennoch nicht ausstellen (wie auch Autodesk keinen Garantieschein ausstellt, daß die Software genau so funktiniert wie dokumentiert. Bugs gehören "zum Geschäft"). Wenn Du auf der 2014er Version beharrst bist Du zwar auf der sichereren Seite - eine absolute Garantie, daß sich das Produkt AutoCAD auf jedem Rechner gleich verhält hast Du dennoch nicht (Unterschiede im Betriebssystem, unterschiedliche Updatestände, unterschiedliche Hardware, ...). Daß es in Ausnahmefällen doch mal Probleme geben kann, darauf habe ich oben bereits hingewiesen. Und noch ein Gedanke: wenn Du schon so absolut sicher gehen willst, dann wundert mich Deine Inkonsequenz, daß Du sowohl AutoCAD als auch AutoCAD LT in Betracht ziehst. Da dürften eher Unterschiede zu erwarten sein als zwischen unterschiedlichen Versionen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2017 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, Zitat: Inkonsequenz, daß Du sowohl AutoCAD als auch AutoCAD LT in Betracht ziehst
Hab es nochmal überprüft, es handelt sich um AutoCad 2014 LT, beide Rechner wären (z.Zt.) Win 7. Vielleicht hat doch jemand diese Version abzugeben. Die Hoffnung stirbt zuletzt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 28. Okt. 2017 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Wenn die Firma nicht auf das Mietmodell umsteigen möchte, gäbe es als Alternative noch Bricscad. Du schreibst ja es wird LT verwendet, somit gibt es keine Zusatzapplikationen auf die man Rücksicht nehmen müßte (Bricscad verträgt sich z.B. nicht mit Autocad Civil 3D). Der Befehlssatz ist bis auf wenige, vom normalen Anwender meist nicht benutzte, Befehle identisch und preislich hat man auch noch Vorteile. In der Pro Version hat man noch zusätzlich die Vorteile von Lisp, .net und vba (nur 32 Bit Version oder bei 64 Bit ansteuern von extern, z.B. Excel). Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2017 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, das hört sich für mich sehr gut an. Ich war auch schon auf der Seite. Mal sehen ob ich Zustimmung finde. Ich würde sagen:
Zitat: auf das Mietmodell umsteigen
- (Für mich überhaupt) keine Option. Zitat: Befehle identisch und preislich hat man auch noch Vorteile
- Ein bischen Umstellung kann/sollte verlangt werden dürfen Zitat: Lisp, .net und vba
- Kann/Kenne ich leider nur spärlich, wird aber meines Wissens nicht gebraucht. Zitat: ansteuern von extern, z.B. Excel
- Könnte dann ein Kaufargument werden. Also erstmal ein großes Dankeschön an Alle. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
