  Rund um AutoCAD
  Format ACAD 2013 ungleich Format ACAD 2013?
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in 8 Tagen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Format ACAD 2013 ungleich Format ACAD 2013? (2551 / mal gelesen)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 02. Dez. 2016 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FYI only.
Bisher war ich der Meinung, daß sich Dateien die mit den Versionen ACAD 2013 bis ACAD 2017 erstellt wurden auch in jeder dieser AutoCAD-Version öffnen lassen. Weit gefehlt:
Bei der Beschäftigung mit dieser Frage bin ich auf einen Defekt in ACAD 2017 gestoßen: Wird eine Blockreferenz, die Volumenkörper beinhaltet gespiegelt, spielt anschließend der Befehl _viewbase (grundans) verrückt. Im "einfachsten" Fall fehlt "nur" die Abbidlung einiger Volumen, in anderen Fällen kommt kompletter Blödsinn raus (kann jeder selbst ein wenig rumexperimentieren).
AutoCAD 2016 kennt diese Probleme nicht.
Was liegt näher als zu testen was passiert, wenn man eine in ACAD 2017 erstellte Datei mit gespiegelten (Volumenkörper-)Blockreferenzen und bereits erstellter Layout-Ansicht (_viewbase) mit ACAD 2016 öffnet?
Surprise:
Befehl: _VIEWBASE
Modellquelle angeben [Modellbereich/Datei] <Modellbereich>: _M
Die angeforderte Aktion kann nicht durchgeführt werden. Diese Zeichnung wurde zuletzt mit einer Modelldokumentation in einer neueren Version von AutoCAD bearbeitet.
Na prima.
Kann man nur hoffen, daß dieser Defekt bei Autodesk inzwischen bekannt ist und mit einem der zu erwartenden SPs behoben sein wird.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 02. Dez. 2016 editiert.]
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 03. Dez. 2016 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar nur ein schwacher Trost: Als Civil-User kennt man das leider zur Genüge, dass "neue" dwg´s in Vorgängerversionen nicht mehr bearbeitbar sind.....
- gü -
keep on rockin' in the free world !
