Thema: Voransicht von Blöcken im DesignCenter (Attribute sind zu sehen) (1622 / mal gelesen)
MB-fab Mitglied Techniker - Elektrotechnik
Beiträge: 34 Registriert: 18.10.2016 Autocad 2016-19, MEP 2016, PIT 2016-19, MS V8i, Revit 19, NavisWorks Manage 2019
erstellt am: 22. Dez. 2016 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Mitstreiter, ich habe ein Problem mit den Voransichten im DS. Wenn ich mit die Blöcke in der Vorschau anzeigen lasse, dann sehe ich bei ein paar Blöcken auch immer die Attribute - die teilweise auch noch so über dem Block hängen und diesen so verdecken das man nichts mehr von dem Symbol sieht. Hat einer eine Idee woran das liegen könnte? Ist mir ein Rätzel, weil es ja mal gut geklappt hat. Gruß (und frohes Fest und ein guten Rutsch) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 23. Dez. 2016 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB-fab
erstellt am: 23. Dez. 2016 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Bernd, hab ich auch schon gemacht. Leider sind die Attribute immer noch zu sehen. Ist auch erst aufgetaucht, als wir noch mal die Attribute überarbeiten mussten und alle Attribute auf den Layer Null gebügelt haben. Glaube mein Kollege hat hier eine LISP genommen, aber der ist jetzt in Vollzeit Techniker und man hat im Moment kein Kontakt so das man ihn Fragen könnte. Jetzt bin ich auf Fehlersuche. Ich verstehe aber nicht, wie ACAD auf den trichter kommt hier die Attribute anzuzeigen. Gruß, ein frohes Fest und ein guten Rutsch ins neue Jahr für alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2016 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB-fab
erstellt am: 23. Dez. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das wäre natürlich fatal - für mich zumindest . Denn bei manchen Blöcken werden die Attribute so über das Symbol gelegt, dass man halt nichts mehr vom Symbol sieht. Die Attribute sind aber in der Block Definition schön aufgereiht, aber in der Voransicht dann wild durcheinander. Ich glaube so langsam komme ich an Werkzeugpaletten nicht mehr vorbei Gruß Fab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Dez. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB-fab
Hallo MB-fab was hast du gegen Werkzeugpaletten ? die sind Wunderbar mit Arbeitsbereichen zu kombinieren. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Dez. 2016 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB-fab
Zitat: Original erstellt von MB-fab: das wäre natürlich fatal - für mich zumindest . Ich möchte es nicht beschwören, aber für mich ist das gewöhnlich. Ist auch logisch, denn der DC zeigt die Blockdefinition und da gehören die AttributDEFINITIONEN dazu. Auch wenn es für den User netter wäre wenn Acad das Standard-Aussehen einer Blockreferenz anzeigen würde.Denn bei manchen Blöcken werden die Attribute so über das Symbol gelegt, dass man halt nichts mehr vom Symbol sieht. Die Attribute sind aber in der Block Definition schön aufgereiht, aber in der Voransicht dann wild durcheinander. Das sollte m.M. nach nicht der Fall sein. Also poste doch bitte eine DWG mit zwei Blockdefinitionen, eine bei der es nicht der Fall ist, eine mit dem Problemfall
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2016 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach, ich habe eigentlich nichts gegen Werkzeugpaletten, aber bis jetzt wollte ich mir noch nicht die arbeit machen. Und hatte das Konzept auch bis vor kurzem mir nicht angesehen und auch nicht gekannt. Die Symbolbibliothek wurde mir immer von diversen Programmen schon zur Verfügung gestellt. Ich habe was angehängt. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB-fab
OK, Acad stolpert da mal wieder über die 'Überschreibung der Textausrichtung' (so nenne das wohl nur ich) allerdings ist das auch nicht alleine das Problem, da spielen noch 1-2 weitere Gegebenheiten mit hinein. Hier als Pauschalaussage, welches das Phänomen aber nicht zu 100% genau definiert: 1. Der Bildausschnitt wird ohne die Attribdefinitionen berechnet. 2. Wenn der Name der Attributdefinition bis in diesen Bereich hineinreicht, dann wird er auch dargetellt. 3. Leider kann es passieren das Acad die Anzeige der Attribdefinition nicht nach der eingestellten Ausrichtung berechnet, sondern mit der nativen Position&Ausrichtung (= LINKS) In deinem positiv Beispiel ragt kein Attributname in den sichtbaren Bereich = alles gut In deinem negativ Beispiel ragen Attributdefinitionen in den Bereich, daher werden diese dargestellt, ABER: Die linken Attdefs sind MITTE-RECHTS ausgerichtet, hier kommt es zum BUG. Acad stellte die Attdefs in der Voransicht(BlockIcon) als LINKS-Ausgerichtet dar. 4. TEST Stelle die beiden linken Attdefs mit Hilfe Befehl:JustifyText auf LINKS um, führe BLOCKICON durch und schau die die Vorschau erneut an. Plötzlich werden die beiden in der Vorschau korrekt angezeigt. Bug von Adesk, Ändern kann man da nichts, aber nun ist man nicht mehr ganz Ahnungslos. Jetzt, nach der vielen Arbeit das zu checken, kommt mir das Thema plötzlich auch wieder bekannt vor ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ICH SCHREI, nach jeden Müll habe ich gedacht, aber nicht daran. Aber irgendwie klar. Dann hat mein Kollege wohl irgendwie gemeint er macht die Attribute näher an das Symbol, was aber gar nicht so toll ist. Aber gut, am Ende wäre mir das auch passiert. Ich habe das Forum umgekrempelt - dachte ich zuminderstens - aber nichts in der Art gefunden. Echt super CADffm! Viele vielen Dank. Jetzt muss ich zwar alles noch mal umbauen, aber wenigstens weiß ich jetzt wo das Problem ist. Gruß und frohe Weihnachten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
