 | IRIS 3 Baum, ein Webinar am 30.04.2026
Thema: Hintergrundfarbe Blöcke im Designcenter (3661 mal gelesen)
erstellt am: 25. Mrz. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo CAD-Gemeinschaft Ich habe wieder mal ein Phänomen. Habe einige Blöcke in meiner Bibliothek abgelegt. Zum Teil auch Dynamische Blöcke. Bis anhin hatte ich immer schöne weisse Hintergründe in der oberen rechten hälfte des Designcenter, über das ich meine Blöcke in die aktuelle Zeichnung einfüge. Nun ist es, dünkt mich seit 2014 so, dass wenn ich mal so eine Blockzeichnung geöffnet habe um Korrekturen zu machen nun die Blöcke im Designcenter mit schwarzem Hintergrund dargestellt werden. Kann mir da einer ein Tipp geben an was das liegt? Ich zeichne schon seit anfangs meiner CAD-Kariere immer auf schwarzen Hintergrund. Sollte also nicht an dem liegen. ------------------ Herzlichen Dank |
ami123 Mitglied Objektplaner
 Beiträge: 90 Registriert: 03.05.2011 AutoCAD 2020 Revit 2022
erstellt am: 25. Mrz. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei mir haben die Blöcke immer den Hintergrund, den mein Bildschirm zum Zeitpunkt der Blockerstellung hatte. Also auch durchaus unterschiedliche Farben innerhalb einer Datei im Designcenter/Blöcke. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9812 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 25. Mrz. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wechsele in Layout (nehme an, dort ist Blatthintergrund weiss) und rufe den Befehl: BLOCKSYMBOL Blocknamen angeben <*>: 258 Blöcke aktualisiert.auf, dann werden alle in der Zeichnung befindlichen Blöcke mit einem neuen Hintergrund (weiss) versehen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2014 22:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo CAD-Huebner Besten Dank aber mir ist nicht bewusst, dass ich je mal die Hintergrundfarbe im Layout auf weiss gestellt habe. Hatte immer Schwarz. Aber ich werde das nun so machen, dass ich meine Blockzeichnungen öffne, vorübergehend die Hintergrundfarbe auf weiss umstelle und die Blöcke mit BLOCKSYMBOL aktualisiere. Besten Dank vorerst. ------------------ Herzlichen Dank |
erstellt am: 26. Mrz. 2014 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 26. Mrz. 2014 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, wieso "fast"? Bei mir lautet die Vorgabe "Schwarz" mit den RGB-Werten <0,0,0>. Ist das nicht schwärzestes Schwarz? mfg, Ingo  ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß nicht mehr, ob das reine Schwarz noch die Vorgabehintergrundfarbe für den 2D-Modellbereich von AutoCAD 2009 war, aber ab 2010 war es immer schon die True Color Farbe 33,40,48. Ebenso ist die Plan/Layout Vorgabefarbe weiß. Kannst ja auf "Aktuelles Element wiederherstellen" drücken, um die Farbe für das ausgewählte Benutzerflächenelement mal auf den Vorgabewert zurückzustellen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe ich gemacht  Im Modellbereich ist die Vorgabe- Hintergrundfarbe ein schmutziges Weiß (RGB 254,252,240). Wenn ich mich recht entsinne stand das auch in einem pdf-Dokument von Autodesk unter den "Neuerungen" für AutoCAD 2009. Es war mir nur entfallen, dass ich das seinerzeit auf "Schwarz" umgestellt hatte. Die Vorgabe- Hintergrundfarbe für den Bereich "Plan / Layout" ist "Weiß". Die zweite Änderung der Vorgabe- Hintergrundfarbe in AutoCAD 2010 auf "RGB 33,40,48" ein Jahr später hatte ich noch nicht mitbekommen, da ich nur die Versionen 2009-VV und 2009-LT kenne. mfg, Ingo  ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
