Thema: Dynamische Blöcke sprengen (1976 / mal gelesen)
Lukas caFM Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 16 Registriert: 22.11.2016 AutoCad Map 3D 2017
erstellt am: 22. Nov. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, Meine Frage an euch wäre: Gibt es eine Möglichkeit Dynamische Blöcke in statische Blöcke zu sprengen? Ich habe es bereits mit Tools wie "DynaDuster, DeDynamic, Block Remover probiert, diese scheinen zwar rein optisch den Block auf einen Statischen Block zu ändern, jedoch behält der Block immer noch Dynamische Eigenschaften! Hat jemand eine Lösung wie man solche Blöcke sauber sprengen kann? lg. Luki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 22. Nov. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas caFM
Hallo Lukas, wenn du einen dyn. Block mit Blockbearbeitung vor Ort bearbeitest wird aus dem Block eine Statischer Block und an den Blocknamen wird eine 1 angehangen. ------------------ Gruß Bernd [Diese Nachricht wurde von bbernd am 22. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 22. Nov. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas caFM
Hallo Lukas, herzlich willkommen hier im Forum! 1) Block sprengen und die resultierenden Objekte in einem neuen Block zusammenfassen 2) Block im Blockeditor öffnen und unerwünschte Parameter und Aktionen löschen mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas caFM
erstellt am: 22. Nov. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das funktioniert prinzipiell schon! Mein Problem ist aber, wenn der Dynamische Block aus mehreren Variationen besteht und ich ihn dann runter konvertiere, werden alle Variationen die sich in dem Plan befinden auf das selbe aussehen konvertiert. Heißt: Wenn ich den Dynamischen Block sprenge soll er die Form die er gerade hat beibehalten und nicht auf die Standard Form zurückspringen! LG. Lukli PS. Danke für die schnelle Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2016 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas caFM
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Nov. 2016 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas caFM
erstellt am: 22. Nov. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Nov. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas caFM
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 22. Nov. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas caFM
