  Rund um AutoCAD
  AutoCAD Makro neuer Befehl Layereinfügen $$$
Autor Thema:  AutoCAD Makro neuer Befehl Layereinfügen $$$ (1089 / mal gelesen)
fmfm
Facility Management
Sehen Sie sich das Profil von fmfm an!   Senden Sie eine Private Message an fmfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fmfm
AutoCad 2019
erstellt am: 18. Okt. 2016 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen
das ist hier mein erster Beintrag... bin also ein noob was CAD.de angeht...
Ziel: layer einfügen mit dem namen "layer123$" per Befehl
wenn ich einen neuen Befehl erstelle mit folgendem Kommando
(command "_.layer" "_m" "layer123") funktioniert es... doch möchte ich (command "_.layer" "_m" "layer123$") einfügen funktioniert es leider nicht...
nun zu meiner Frage: Ist es möglich den Layer mit dem Dollar zeichen direkt zu bennen?
es geht darum das nachdem der layer aufgetaucht ist, autocad informationen aus der datenbank nimmt und sie auf den layer setzt.
erstelle ich den layer ohne "$" ist es leider nicht möglich und die datenbank zu ändern liegt leider nicht in meiner macht....
Vielen Dank
Gruss FMFM
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Okt. 2016 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 18. Okt. 2016 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich willkommen im Forum!
Wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
sinnvoll fragen | CAD.de-Hilfe | Nettiquette | Forensuche | Funktionsweise des Filters | Syntax der CAD.de Suche
Bitte füll bei Gelegenheit Deine System-Info aus, die hilft uns, Dir zu helfen.
Für Dich vermutlich ebenfalls interessant: Der >> FAQ-Bereich AutoCAD <<
Zu Deiner Frage:
Von hinten durch die Brust ins Auge könntest Du Dir auch einen eigenen Befehl dafür erzeugen, den Du dann per lisp lädst und kannst dann DEN Aufruf auf Deinen button legen.
Code:
(defun c:DeinTollerBefehlsName()(command "_.layer" "_m" "layer123$" ""))
wird als DeinTollesLispProg.lsp in einem ACAD-Supportpfad gespeichert.
Aufruf auf dem button:
Code:
^C^C^P(if (null c:DeinTollerBefehlsName) (LOAD "DeinTollesLispProg.lsp")) DeinTollerBefehlsName
Läd das lisp, falls es zum Aufruf noch nicht geladen ist, nach und startet den Befehl.
Hat dann auch den charmanten Nebeneffekt, dass Du (zusätzlich) einen Alias vergeben kannst (Stichwort: acad.pgp)
Wichtig ist halt, dass auf Deinem Button (oder in einer Werkzeugpalette) kein $ steht, da das halt ein DIESEL-Makro einleitet.
Generell halte ich persönlich von solchen Sonderzeichen nichts, aber wenn Du nicht anders kannst...
fmfm
Facility Management
AutoCad 2019
erstellt am: 18. Okt. 2016 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen
vielen Dank an beide. ich konnte mein wunsch erfüllen
wichtig dafür war der link von CADFFM ...
danke auch an runkelruebe
Ergebnis (Makrokommando):
(command "_-Layer" "_m" (strcat"layer123"(chr 36))"")
= layer123$
vielen Dank und bis bald
