Thema: Gruppen in WBlock beibehalten (619 / mal gelesen)
jcad Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 24.09.2014 AutoCAD2015
erstellt am: 01. Jul. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich hab eine Datei mit mehreren Gruppen, die ich für den Austausch mit einem Partnerbüro als Wblock exportiere. Gibt es eine Möglichkeit die Gruppierung in der exportierten Datei beizubehalten, sonst muss ich die Elemente immer ein zweites Mal auch in der Export-Datei gruppieren, was wahnsinnig aufwendig wäre. Einen Block an dieser Stelle zu verwenden, macht keinen Sinn. Kann mir jemand weiter helfen? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Jul. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jcad
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Jul. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jcad
Zitat: Original erstellt von jcad: Ich hab eine Datei mit mehreren Gruppen, die ich für den Austausch mit einem Partnerbüro als Wblock exportiere.
Servus, wenn sie eine Datei haben warum exportieren sie diese dann mit WBlock als Datei? Eventuell ist ein anderer Weg leichter? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jcad Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wblock ist meines Wissens nach die einfachste Methode eine Saubere Exportdatei zu erstellen - wenn da nicht das Problem mit den Gruppen wäre. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen einfach alle unerwünschten Elemente aus der Exportdatei zu löschen, was allerdings suboptimal ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 04. Jul. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jcad
Und warum verwendest du für den Datenaustausch keinen E-Transmit? Da könntest du die Übermittlungsdatei gleich bereinigen, eventuell auch in ein älteres Format bringen. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jcad Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2016 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Datei mit eTransmit abspeichere, werden auch gefrorene Layer mit exportiert, diese möchte ich aber nicht in der Exportdatei haben. Oder gibt es hier eine Einstellungsoption die ich übersehen habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jcad
nein, es wird die ganze Datei genommen. Nur XRef, Bilder,... kannst du ausschließen. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
