  AutoCAD Mechanical
  Gruppen kopieren
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gruppen kopieren (3827 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich Gruppen (Befehl: Gruppe) von einer Zeichnung in eine andere Zeichnung kopieren? Mit STRG+C und STRG+V werden die Gruppen nicht kopiert.
Vielen Dank
Georg
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruppen speichern nur einen Verweis (Handle)auf die Geometrieobjekte, nicht die Objekte selber und werden in einem gesonderten Bereich der Zeichnungsdatenbank (Dictionary) abgelegt. Kopieren tust du nur die Geometrieobjekte, die in der neuen Zeichnung logischerweise auch andere Handles haben und deshalb müssen Gruppen in jeder Zeichnung separat angelegt werden .. mit ner Programmierung könnte man aber eine Art Gruppenimport aus einer anderen Zeichnung hinbekommen.
  - Thomas -
GeorgK
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Leider kenne ich mich mit der Programmierung nicht so aus. Wie kann ich auf die Zeichnungsdatenbank zugreifen bzw. in welchem Bereich liegen die Informationen?
CADmium
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
1.z.B. mit Lisp oder mit VBA
2.im Dictdionary "ACAD_GROUP"
aber ich denke, das hilft dir nicht viel weiter. Sorry.
      - Thomas -
GeorgK
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADmium
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal, dass Ich mich mit Dictionaries und Gruppen und der dazugehörigen Programmierung einigermaßen auskenne   ... und wenn du es jetzt für dich auch verinnerlicht hast: super!
      - Thomas -
GeorgK
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Link war mehr für die Mitleser :-)
