  Rund um AutoCAD
  LISP funktioniert bei manchen Nutzern nicht mehr
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in 2 Tagen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LISP funktioniert bei manchen Nutzern nicht mehr (2421 / mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2025 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2024
- SolidWorks 2019-2024
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 13. Jun. 2016 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Erklärung warum folgendes Werkzeug:
Code:
(defun C:POLY-BOX (/ AUSWAHL INDEX ELEM XYMIN XYMAX MINX MAXX MINY MAXY DATA A)
  (vl-load-com)
  (if(and(or (and (setq AUSWAHL (ssget "I")) (> (sslength AUSWAHL) 0))
            (and (setq AUSWAHL (ssget)) (> (sslength AUSWAHL) 0))
        (or(setq A (getreal "\nRandabstand <0> : "))
            (setq A 0.0)
    (progn
      (setq INDEX -1)
      (repeat (sslength AUSWAHL)
        (vla-getboundingbox
          (vlax-ename->vla-object
            (ssname AUSWAHL (setq INDEX (1+ INDEX)))
          'XYMIN
          'XYMAX
        (setq DATA (cons (list (vlax-safearray->list XYMIN)
                              (vlax-safearray->list XYMAX)
                        DATA
      (setq MINX (-(eval (cons 'min (mapcar 'caar  DATA)))A))
      (setq MINY (-(eval (cons 'min (mapcar 'cadar  DATA)))A))
      (setq MAXX (+(eval (cons 'max (mapcar 'caadr  DATA)))A))
      (setq MAXY (+(eval (cons 'max (mapcar 'cadadr DATA)))A))
      (vla-AddLightweightPolyline
        (if(=(vla-get-activespace(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
            acModelSpace
          (vla-get-modelspace(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
          (vla-get-paperspace(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
        (vlax-safearray-fill
          (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 9))
          (list
            MINX MINY MAXX MINY MAXX MAXY MINX MAXY MINX MINY
  (princ)
Quelle: unbekannt
Das Tool zeichnet das kleinst-mögliche Rechteck um eine Kontur (bei Eingabe auch mit einem Abstand zur Kontur).
bei einigen meiner User nicht mehr funktioniert? Es war quasi ein schleichender Prozess (meine erste Vermutung waren Windows-Updates!) aber komischer Weise tritt der Fehler nicht bei allen auf und alle hängen im gleichen Netzwerk mit 64bit Win7 und haben die gleichen Updates installiert!!
Das Tool steigt mit folgender Fehlermeldung aus:
Code:
; Fehler: no function definition: VLAX-ENAME ->VLA-OBJECT
Danke für Eure Tips schon im Voraus!
PS: diesen Beitrag hier hatte ich bereits gesehen...aber am Profil scheint es nicht zu liegen!
[/URL]http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/032042.shtml[/URL]
[Diese Nachricht wurde von SNOOP_69 am 13. Jun. 2016 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jun. 2016 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie auch immer, es liegt am Profil oder der Installation, zumindest nicht am (Lisp-)Programm.
Also:
Acad/DraftSight mit neuem, jungfreulichen Profil starten: Test
Acad/DraftSight Reperatur-Installation durchführen: Test
Acad/DraftSight Neu-Installieren (nach sauberer DEinstallation):Test
Mehr fällt mir zu dem Thema nicht ein.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 13. Jun. 2016 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SNOOP_69:
Code:
Könnte es sein, daß die ActiveX-Umgebung nicht geladen ist? Das Problem hatte ich auch schon mal, schau mal hier.
Falls es das bei Dir sein sollte sei gleich gesagt - die Ursache und eine Lösung habe ich nicht gefunden. Inzwischen wurden auf dem Rechner auch ACAD 2016 und 2017 installiert, für den "ProblemUser" besteht das Problem auch in diesen Versionen. Habe dann eben einen neuen Benutzer angelegt und seither läuft alles wieder.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2024
- SWOOD 2023
erstellt am: 14. Jun. 2016 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe heute nochmal das Profil gelöscht und neu gestartet, daran lag es definitiv nicht.
Kennt jemand dieses Active-X Problem das manche Benutzer haben, gibt es hierzu einen Workaround oder eine Lösung?
Wieso tritt sowas denn "schleichend" auf?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jun. 2016 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
"So ein" Problem ist bekannt, wobei du bisher nicht sagtest ob der VL Funktionssatz generell nicht geladen wird, oder es nur einige Funktionen betrifft (gab hier schon beide Varianten).
Lösung? Keine gezielte, denn so genau hat hier bisher niemand das Problemkind eingegrenzt.
Anderer WinUser klappt, right?
Warum schleichend? Dafür müsste man wissen was faul ist.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Jun. 2016 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist IMHO ne Windows-Geschichte ... Windows-Nutzer löschen und neu anlegen ?
.. oder vorher einfach mal auf dem Rechner als anderer Nutzer anmelden ...
P.S: Der Quelltext kommt mir bekannt vor
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2024
- SWOOD 2023
erstellt am: 16. Jun. 2016 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes leider ohne Erfolg getestet:
- Profil rausgeschmissen und neu angelegt
- Windows-Nutzer gewechselt - Acad mit Standard-Profil gestartet
- Windows-Nutzer gewechselt - Acad mit Custom-Profil gestartet
...hat noch jemand einen Ansatz (außer Rechner komplett neu aufsetzen!!)?
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2024
- SWOOD 2023
erstellt am: 16. Jun. 2016 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht ein dummer Gedanke aber...
manche Tools schreiben doch Registry-Einträge...
gibt es für solche Einträge ein "Limit" - sprich, kann es sein, dass dieser Befehl so oft ausgeführt wurde, dass er quasi blockiert wird?!
Ich komme zu diesem Schluss, da dieser Befehl lediglich in unserer Arbeitsvorbereitungs-Abteilung nicht mehr funktioniert, diese Jungs den Befehl aber mit Abstand am meisten benutzen und (vor allem) der Ausstieg schleichend kam - heute hier...nächste Woche dort...etc...
jupa
Ruheständler
erstellt am: 16. Jun. 2016 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
...hat noch jemand einen Ansatz?
Neuen WINDOW-Benutzer anlegen, ...
und die noch offenen Rückfragen beantworten ("wobei du bisher nicht sagtest ob der VL Funktionssatz generell nicht geladen wird, oder es nur einige Funktionen betrifft").
Jürgen
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 18. Jun. 2016 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
a) Offene Fragen gemäss Jupa beantworten
b) Link testen:
Original erstellt von jupa:
Könnte es sein, daß die ActiveX-Umgebung nicht geladen ist? Das Problem hatte ich auch schon mal, schau mal hier...
c) AutoCAD neu installieren / reparieren (ev. eine Folge aus b)
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2024
- SWOOD 2023
erstellt am: 20. Jun. 2016 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gelöst!
kurz gefasst: deinstallieren - neu installieren
...alles andere bringt nichts!
Danke an Alle!!
