 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: ActiveX-Umgebung wird nicht geladen (1594 mal gelesen)
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 26. Jan. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe auf einem Rechner WIN 7, 64 bit das Problem, daß keinerlei ActiveX-Befehle verfügbar sind. (vl-load-com) lädt nichts. einfacher Test: (length (atoms-family 1)) liefert vor und nach (vl-load-com) den gleichen Wert. Das Problem betrifft sowohl ACAD 2014 als auch ACAD 2015 (andere Versionen sind auf diesem Rechner nicht installiert). Ich spiele mit dem Gedanken einer Neuinstallation, bin mir aber weder sicher, ob damit das Problem behoben wäre noch ab das überhaupt notwendig ist. Hat jemand einen guten Rat? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008, 2010, 2011 2012 und 2013, 2014, 2015 WIN7 64 bit ATI 2,8 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 26. Jan. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jupa
erstellt am: 26. Jan. 2015 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von joeycool:
gehört dazu auch der ddedit Befehl?
Nein. (Der hat ja auch gar nichts mit ActiveX zu tun.) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2015 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zusatzinformation: Den Rechner als anderer Benutzer gestartet und Problem besteht nicht mehr. Eine Neuinstallation von ACAD wird also IMHO nichts bringen(?). Dennoch würde ich gern der Ursache auf den Grund gehen (und selbige beseitigen). Der "Erfolgsdruck" wird aber schon geringer. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003 Win 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 25
erstellt am: 26. Jan. 2015 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jupa
Zitat: Original erstellt von jupa: ...Den Rechner als anderer Benutzer gestartet und Problem besteht nicht mehr...
Irgendein Rechteproblem? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2015 04:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eher umgekehrt (d.h. habe mir mit zu vielen Rechten irgendwas zerschossen). In einem Konto mit Admin-Rechten habe ich das Problem, in einem anderen normalen Benutzer-Konto läuft alles wie es soll. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2015 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jupa
Letztens war ich bei einem PC mit AutoCAD 2014, da waren auch einige Teile aus der "vl-Welt" unbekannt. Des Pudels Kern war: - AutoCAD 2014 wurde installiert, Autodesk 360 war extra abgewählt - 360 wurde vom Setup aber dennoch installiert - Anwender deinstalliert 360 händisch -> Game over, gewisse Systemfunktionen im Hintergrund sind tot ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
