Thema: Systemvariable für Textfenster (2587 / mal gelesen)
caduser4711 Mitglied Produktdesigner/ CAD-ADMIN
Beiträge: 21 Registriert: 10.06.2009 CAD: ACAD 2021 ATHENA 2021 Inventor 2021 WIN 10
erstellt am: 09. Mai. 2016 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ichb in mir nicht sicher ob es überhaupt an der Systemvariable für das Textfenster liegt, gibt es die überhaupt? Folgendes Problem: Ich gebe über die Befehlszeile folgende Befehlsfolge ein Befehl: (command "_massprop" "_l" "" "_Y" "c:\\temp\\test") Ergebnis soll eine Datei test.mpr sein, die mir Trägheitsmomente, Fläche usw. von der letzten ausgewählten Region ausgibt. In ACAD Mech. 2012 und ACAD Mech. 2016 läuft der Befehl durch, prima. In ACAD Mech. 2014 öffnet er immer das ACAD-Textfenster und ich muss einmal die Enter Taste drücken um weiterzukommen. Woran liegt das und wie kann ich das abstellen? Gruss Stefanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 09. Mai. 2016 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caduser4711
Hallo Stefanie, gibt es denn Unterschiede im Befehlsablauf, wenn Du den Befehl mal händisch in der Befehlszeile ausführst? Wenn ja, mal den Ablauf hier einstellen. (In Civil-3D 2014 läuft das (command ...) erfolgreich durch.) Gruß Thomas
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Mai. 2016 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caduser4711
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Mai. 2016 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caduser4711
erstellt am: 10. Mai. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caduser4711
ok, also soll das Fenster wohl doch aufgehen (von Adeskseite aus gesehen), dann stehe die Un terbrechung ab indem du Bit1 für QAFLAGS setzt! :: Einfach 2 zum aktuellen Wert hinzu addieren, für gewöhnlich sollte 0 eingestellt sein. Dann ist die Unterbrechung bei zu langen Listen deaktiviert, natürlich für alle Befehle. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2016 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caduser4711
erstellt am: 10. Mai. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caduser4711
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Mai. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caduser4711
Zitat: Original erstellt von CADchup: No, sir
Leider kann ich auf der Seite ("AutoCAD Features that Behave Differently ...") nicht entdecken, für bzw. ab welcher Version diese Aussage (sofern sie überhaupt 100% zutrifft) gilt. Mechanical 2010 (leider die letzte mir zugängliche Version) reagiert sehr wohl auf eine Änderung von QAFLAGS (hatte ich in Mechanical noch nie angefaßt): Steht standardmäßig auf 18 (bit 4 und bit 1 gesetzt). Habe QAFLAGS manuell auf 0 gesetzt. Dabei wurde es aber auf 16 geändert (also die Änderung von bit 1 wurde akzeptiert, die von bit 4 hingegen nicht). Bug oder Feature? Effekt: Mit QAFLAGS 18 "rauscht" die Anzeige im Textfenster (wie vom TE gewünscht) durch, bei 16 bleibt die Ausgabe nach jeder vollen Textseite stehen. Jedenfalls bleibt für den TE die Aufgabe, trotz aller Bedenken mal ein QAFLAGS mit gesetztem Bit 1 zu testen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 10. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2016 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caduser4711
Hi, sorry, "Applies to AutoCAD Mechanical 2016", unter Überschrift und Datum. QAFLAGS würde ich persönlich nur verwenden, wenn's gar nicht anders geht und dann auch nur in dieser Form: QAFLAGS setzen, Irgendwas machen, QAFLAGS zurücksetzen. Denn die Sysvar ist offiziell nicht dokumentiert, es ist nicht bekannt, was sie sonst so alles steuert. Ich gehe davon aus, dass sie bei Autodesk zum Debuggen und/oder für die Qualitätssicherung (Höhö) genutzt wird/wurde. Als Anwender also mit Vorsicht zu genießen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2016 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caduser4711
Zitat: Original erstellt von CADchup: unter Überschrift und Datum.
Danke. Hatte mir die lange URL nicht aufmerksam genug angesehen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2016 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die vielen Antworten. Habe jetzt folgendes getestet: Die Kommando Abfolge in 2012 und 2014 ist identisch. QAFLAGS bei beiden Programmen auf Wert 16! Bei 2012 poppt das Fenster kurz auf ist aber genauso schnell wieder weg! Bei 2014 muss ich zwingend die Enter Taste betätigen. Stelle ich bei 2014 um auf wert 18, Fenster poppt kuz auf und ist dann wieder weg, wie gewünscht! Wert 18 bei 2012 hat den gleichen Effekt! Da ich die Kommandofolge in einer LISP Datei verwende mit Error-Handler, werde ich es riskieren den Wert auf 18 umzustellen. Danke an alle! Gruss Stefanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verstehe es nicht so wirklich, bei meinem Kollegen steht der Wert auf 16 und er arbeitet mit ACAD Mech 2014, dort läuft das command ohne weiters durch, da muss doch noch irgendwo eine Variable sein, die das aufpoppen beeinflusst? Gruss Stefanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
