  Rund um AutoCAD
  Massstab fehlt
Autor Thema:  Massstab fehlt (3023 / mal gelesen)
Amnisha
Sehen Sie sich das Profil von Amnisha an!   Senden Sie eine Private Message an Amnisha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amnisha
nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630,
ACPI x64-basierter PC
Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 04. Mai. 2016 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
ich werde noch vogelich. In meiner Zeichnung für Schalung kann ich den Maßstab 1:40 nicht einstellen. In den Optionen ist der aber drin. Nun hab ich irgendwann gedacht, ich mach mal Trick 17 und hole mir aus einer anderen Zeichnung für Container ein Ansichtsfenster in meine Zeichnung wo ich den Maßstab nicht einstellen kann und klicke dann auf Eigenschaften übernehmen und siehe da, das Fenster hat den Maßstab 1:40. Aber nun werden die Messketten nicht mehr angezeigt. Erzeuge ich ein neues Fenster sind die Maße drin aber der Maßstab 1:40 wieder nicht. Ich stehe irgendwie auf der Leitung.
[Diese Nachricht wurde von Amnisha am 04. Mai. 2016 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Mai. 2016 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Amnisha,
mal blind geraten: Daß die Bemaßungen nicht angezeigt werden könnte damit zusammenhängen, daß es sich um Beschriftungsobjekte handelt und den Bemaßungen der Maßstab 1:40 noch nicht zugewiesen wurde. Warum der Maßstab in der Liste nicht auftaucht habe ich noch keinen Plan. Wäre es möglich, mal eine Beispieldatei hochzuladen (für die Öffentlichkeit nicht bestimmte Geometrie vorher rauslöschen)?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Mai. 2016 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hier einiges Basiswissen zu "Massstäben" fehlt, wollte ich mich nicht beteiligen:
In den Optionen wird nur der Standard nach Vorlage angezeigt,
in der DWG jedoch können ganz andere Maßstäbe definiert sein.
Selbst mit gleichem Namen können die Eigenschaften anders sein.
1:40 als 40Einheiten und im anderen 1:40 = 58Einheiten (um es ganz dämlich zu machen, 40000Einheiten wäre aber sicher ein praxisnahes Beispiel)
Aber da Jürgen einen Anfang machte und eine Frage offen blieb:
Verwechselt bitte nicht:
Ansichtsfenstermaßstab/Benutzerspezifischer Faktor  (Eigenschaft des Ansichtsfensters)
und
Beschriftungsmaßstab der Objekte
(und wenn es lustig werden soll: Beschriftungsmaßstab des Layout, ist hier aber nicht das Problem)
Blind kann ich schon sagen das es keine Bemaßung mit dem Beschr.Maßstab "1:40" gibt.
Den Bemaßungen fehlt der 1:40(sollen Sie vermutlich auch nicht haben) und beim EIGANPASS
überträgst du nicht nur den 'Benutzerspezifischen Faktor' des Ansichtsfenster (wie gewünscht),
sondern auch alle anderen Eigensachaften. Darunter auch der Beschriftungs-Maßstab.
Nun werden dir die Bemaßungen nicht mehr angezeigt (logo).
Stichworte in den Raum geworfen:
MSTABLISTEBEARB (Option zurücksetzen)
alternativ mit viel Power: Tool ScaleListDel.lsp
ObjektMass
und was man sonst noch alles wissen kann zum Thema, das wird zu viel auf einmal.
An der Stelle klinke ich mich auch schon wieder aus, da es mir "zu viel" scheint was da im argen liegt
Allgemein zur Beschriftungsfunktion: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022131.shtml
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Amnisha
erstellt am: 09. Mai. 2016 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Massstab.zip
Hallo Jürgen,
hier mal die Zeichnung.
Nina
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 09. Mai. 2016 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Amnisha:
Auch wenn's CADffm bereits sogar fett ausgeführt hat, nochmals zum besseren Verständnis:
Der Dialog "Vorgabe-Maßstabliste" aus den Optionen zeigt nicht die Maßstäbe in einer Zeichnung an. Seit ACAD2008 werden die Maßstäbe direkt in den DWG-Dateien gespeichert. Bis ACAD 2007 waren sie "sysremgespeichert". In der Vorgabe-Maßstabliste können vom User bevorzugte Maßstäbe definiert werden und auf Wunsch mit MSTABLISTEBEARB (Option zurücksetzen) auf die aktuelle Zeichnung übertragen werden.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
Amnisha
erstellt am: 10. Mai. 2016 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
