  Rund um AutoCAD
  3D-Vollumenkörper erstellen aus Fläche (planar)
Autor Thema:  3D-Vollumenkörper erstellen aus Fläche (planar) (1482 / mal gelesen)
chleeblaettli4
Sehen Sie sich das Profil von chleeblaettli4 an!   Senden Sie eine Private Message an chleeblaettli4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chleeblaettli4
Div.: AutoCAD 2012 -2016, Architecture, Map 3D, Revit...
erstellt am: 31. Mrz. 2016 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Schon länger bin ich an einer 3D-Modellierung für einen Ausdruck. Ursprünglich modellierte ich in Revit eine kleine Kirche. Diese wollte ich 3D drucken. Leider hat dies nicht direkt funktioniert. Mein nächster Schritt war, das Modell in AutoCAD exportieren und (z.T mit 3D-Flächen) in Flächen (planar) konvertiert. Mit dem Befehl "flächeform" sollte nun ein einziger 3D-Vollumenkörper erstellt werden können.
Leider ist die Anordnung der Flächen nicht "dicht" und folgende Meldung erscheint in der Befehlszeile:
Befehl: FLÄCHEFORM
Netzkonvertierung eingestellt auf: Glatt und optimiert.
891 gefunden
Modellierungsfehler:
    Durch Operation wurde weder Material hinzugefügt noch entfernt.
Erstellen des Volumenkörpers fehlgeschlagen, keinen dichten Volumenkörper gefunden.
Gibt es in AutoCAD etc. ein Tool, eine LISP-Datei, oder ein Befehl, mitdem die Dichte überprüft werden kann und die Fehler direkt markiert? Vielleicht bin ich betreffend dem Lösungsweg völlig auf dem Holzweg...
Bin momentan mit AutoCAD 2016 unterwegs.
Vielen Dank schon im Voraus für eure Hilfe und Bemühung.
Grüsse Corinne
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Apr. 2016 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chleeblaettli4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen!
Mir ist kein Tool bekannt, das so etwas könnte.
Vielleicht könnte man mit zusätzlichen Volumenkörpern und Differenz, Überlagern, usw. die Fehler finden. Ich würde allerdings schon bei Revit ansetzen und verschiedene Exportmöglichkeiten testen. Vielleicht sind die Ergebnisse des Ex-/Imports im SAT-Format schon hilfreicher.
CADchup
CADmaro.de
