Thema: AotoCAD 2010 stürzt SOFORT ab: 0xffffffff Exception at 6fa7651dh (1926 / mal gelesen)
artes-indigo Mitglied
Beiträge: 101 Registriert: 30.08.2008 AutoCAD 2020 Windows 10 Pro 64
erstellt am: 03. Mrz. 2016 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, stehe da wie der Ochs vorm Berg! Mitten in der Arbeit ein Absturz, und seit dem geht nix mehr, AutoCAD startet und stürzt noch bevor ich irgend etwas machen kann mit SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0xffffffff Exception at 6fa7651dh wieder ab. Zuerst hieß die Zahl allerdings 6fe6651dh, erst nach einem PC Neustart heißt sie 6fa7651dh. Ich habe davor im AutoCAD mit diesem Code experimentiert: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018068.shtml#000036 Hat aber nicht funktioniert bei mir. Dann habe ich eine .lsp datei draus gemacht und die geladen. Aber ich wußte dann nicht, wie ich das Programm starten konnte. Dann wollte ich es wieder aus den geladenen Apps entfernen, hab aber nicht herausgefunden wie das geht. Wollte dann das ausprobieren mit (vl-load-com) davor, aber das geladenen lsp hat da irgendwie dazwischengefunkt. Dann hab ich mir gedacht, ich beende AutoCAD, dann muß das lsp ja nach dem neustart wieder weg sein. Aber seit dem startet es nicht mehr... Bitte helft mir, ich bin auf den blöden Kasten angewiesen! DANKE! Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Mrz. 2016 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
erstellt am: 03. Mrz. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 03. Mrz. 2016 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
Hast du schon probiert mit einem anderen (Standard)Profil zu starten ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2016 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
erstellt am: 03. Mrz. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2016 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
Schwer zu sagen, was es sein könnte. Für ein jungfräuliches AutoCAD unter deinem eigenen Login starte AutoCAD mal über das Suchfeld im Windows-Startmenü mit folgender Eingabe (Achtung Installationspfad ggf. korrigieren): "C:\Program Files\AutoCAD 2010\acad.exe" /p "Ohne Alles" Geht das, versuch' in AutoCAD über die Optionen, Register Profil, das aktuelle Profil auf dein altes zu ändern. Geht das, versuch herauszufinden, ob du Tools automatisch laden lässt (z.Bsp. über appload oder die CUIx) und schmeiß sie ggf. raus. Geht das Umschalten des Profils nicht, versuch es zu exportieren. Vielleicht lässt sich das Problem finden/einkreisen, wenn du diesen Export hier postest. ------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 03. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh mann, vielen Dank!!! Das "Ohne Alles startet einwandfrei! Und gleichzeitig bin ich auch ein paar Sachen los, die ich eh nicht haben wollte! Ich brauch das alte Profil gar nicht. Die Werkzeugkästen und Tastaturbefehle, die ich mir gemacht hab sind alle da. Die LISPs werden auch geladen. Nur die Farbe im Modellbereich ist wieder hell, sonst erkenne ich keinen Unterschied. Doch , ein Testprogramm zur "Live"-Übernahme von Attributen in Excel und ungekehrt wird nciht mehr geladen. Das hat aber eh nie funktioniert und ich bekomme es seti 2 Jahren nicht mehr weg. Wie kann ich denn das unter einem neuen Namen speichern? DANKE! KUSS KUSS! [Diese Nachricht wurde von artes-indigo am 03. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
Prima. Geh' in die Optionen, Register Profil und benenn' das Ding um. Dein Zombie-Profil solltest du dort auch gleich löschen. Dann legst du dir auf dem Desktop eine neue Verknüpfung an. In ihren Eigenschaften kannst du in der Zeile "Ziel" den Aufruf des richtigen Profils voreinstellen. Und zwar genau so, wie du es vorhin angelegt hast, also: "C:\Program Files\AutoCAD 2010\acad.exe" /p "Mein tolles neues Profil" Viel Spaß damit. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man so ein Profil auch wieder löschen und ein eneues "Ohne Alles" für's nächste Mal wieder neu herstellen? Weil irgendwie hat sich das jetzt überschrieben. Ich habe AutoCAD mal über meine alte Verknüpfung gestartet bevor Du mir das erklärt hast, und siehe da, es funktioniert auch wieder. Das blöde Excel-Tool ist auch wieder da, daran sehe ich, das es mein normales Profil ist. Habe dann noch mal Deine Befehlszeile mit "Ohne Alles" benutzt und da kommt jetzt auch das Tool, ist da jetzt irgendwie mit reingeraten. Ich blick da nicht durch, so ein Mist! Es geht zwar jetzt, aber ich fand "Ohne Alles" echt gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 03. Mrz. 2016 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
Zitat: Original erstellt von artes-indigo: Kann man so ein Profil auch wieder löschen und ein eneues "Ohne Alles" für's nächste Mal wieder neu herstellen?
Das sind Grundfunktionen von AutoCAD - F1 ist dein freund ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
Hi, Peter hat recht, wenn du tiefer einsteigen willst, solltest du in der AutoCAD-Hilfe nachsehen. Du hast mit 2010 noch eine Hilfe der alten Schule. Ordentlich strukturiert, vernünftig durchsuchbar und kein Haufen zusammenhangloser Webseiten, wie es seit ein paar Jahren der Fall ist. Vermisse ich schon lange! Zu deiner Frage: Wenn ein Profil bereits existiert, kann es nicht einfach neu "leer" überschrieben werden. Nimm' einfach einen neuen Namen. Und versuch' alles, was nicht funktioniert endgültig zu löschen! Gruß CADchup
erstellt am: 04. Mrz. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
Das Hauptproblem scheint ja schon gelöst, aber mein Vorschlag wäre gewesen mit "/nohardware" (siehe Switches in der Hilfe) zu starten. Mit der Hardwarebeschleunigung bringt man sich auch rasch in den nervlichen Ruin. Zitat: Original erstellt von CADchup: ...Ordentlich strukturiert, vernünftig durchsuchbar und kein Haufen zusammenhangloser Webseiten, wie es seit ein paar Jahren der Fall ist. ...
Ich halte das Wiki- bzw. Enzyklopädie-Prinzip in der Softwaredokumentation auch für reichlich missglückt. Ist aber einfacher zu erstellen - "man schreibt einfach drauflos", und der Anwender sucht drauflos. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke Euch alles VIELMALS für Eure Hilfe und werde mich sobald ich Zeit habe mal da weiter reinfuchsen... Ich hätte gerne mal jemanden (gegen Gebühr) an meiner Seite, der mir zwei, drei Tage lang genau meine Arbeitsbereiche im CAD wirklich grundlegend erläutert und optimiert (da geht bestimmt noch viel) und mir auch noch einen zielgerichtete LISP-Einführung verpasst. Falls jemand so jemand kennt im Großraum München (südlich)! Liebe Grüße! Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
