Thema: AutoCAD 2016 Schraffur Problem (1965 mal gelesen)
freezol Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 04.01.2016 AutoCad 2016 Intel E6300 4GB Ram
erstellt am: 04. Jan. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey! ich studiere zZ Bauing und habe ein Problem mit meiner Aufgabe... ich kriege die Schraffur nicht in meinen Maßstab bzw er nimmt sie nicht an.. im Maßstab 1:1 sieht die Schraffur Top aus nur in meinem 1:50m leider nicht... da siehts aus wie solid.. kann mir da jemand weiterhelfen? also bei Assoziativ würde es richtig aussehen, ich muss es aber der Aufgabenstellung nach auf Beschriftung stellen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freezol
Hallo freezol, willkommen hier bei CAD.de! Ich verstehe das Problem noch nicht ganz. Du hast vier verschiedenen Schraffuren in der Zeichnung (ACAD_ISO03W100, DASH, ANSI36 und ACAD_ISO02W100). Alle unterschiedlich skaliert. DASH und ANSI36 werden erst mal als Solid dargestellt. wenn ich die Skalierung auf 1 und dann wieder auf 0.8 ändere, werden sie korrekt angezeigt. Auch in den Layouts. Sollte das schon die Lösung sein? Assoziativ hat erst mal nichts mit Beschriftung (Maßstab) zu tun. >>Hier<< gibt es eine umfangreiche Abhandlung über die Beschriftungsskalierung. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezol Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ändern bewirkt am meinem PC leider gar nichts... wenn ich die Skalierung bei mir auf 8 stelle, dann sieht es der Aufgabe ähnlich, aber das ist ja nicht der Zweck... also wenn, ich bei mir die Skalierung zurück auf 1 und dann 0.8 stelle ist es bei mir immer noch wie solid, wenn ich ganz nah ran zoom , dann erkenne ich natürlich die Schraffur. kann das ein Darstellungsfehler meines Pcs sein? und ich ignorier das einfach? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2016 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freezol
In der Zeichnung ist aber noch mehr "faul". sieh Dir mal die Variable MEASUREMENT an. Die stimmt auch nicht. Damit könnte Dein Problem schon zusammenhängen. Kann das sein, das die Datei aus einem anderen Programm kommt? Ein Prüfen und Bereinigen kann auch was bringen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezol Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DU bist mein HELD !! measurement war auf 0... hab jetzt auf 1 gestellt und jetzt sieht alles Top aus aber wieso kam es zu der Verstellung der Einstellung? habe das Programm neu installiert gehabt und die Datei komplett selber gebaut.... naja... ich danke dir für deinen schnelle und kompetente Hilfe und kann jetzt zufrieden weiterarbeiten wünsche dir noch einen schönen Tag LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
