Thema: Schriftfeld ändert sich nach speichern (1364 mal gelesen)
Matenro Mitglied Cad-Techniker
Beiträge: 28 Registriert: 16.12.2014 0
erstellt am: 11. Dez. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, ich werd hier noch wahnisinig und brauch eure Hilfe. Ich hab im Schriftkopf den Stempel meines Chefs drinnen, als Block gespeichert. Jetzt hat sich etwas am Stempel geändert und zwar wurden die unteren 2 zeilen also die Telefonnummern mit dem Tool "Verteilen" auf die Breite des Schriftfeldes angepasst. Vorher waren die sie Zentriert. Wenn ich jetzt aber den neuen Block hernehme ihn umbenenne von sagen wir mal Stempel auf Stempel 1, ihn einfüge und speicher, die Datei weider öffne dan sind die Änderungen weg und der Stempel sieht aus wie zuvor. Hab die 2 Dateien mal angehängt hoffe ihr wisst was ich meine. Es hanelt sich hier um ACAD 2011 MFG Chris.
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Dez. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matenro
Willkommen. Anhand deiner Beschreibung ist es fast unmöglich zu folgen, aber zusammen mit deinen Dateien klärt sich das Ganze vermutlich dann doch auf. Eine Gegenfrage die Klarheit bringen wird: Erstelle eine neue leere Datei (vollkommen leer und bereinigt), füge den Schriftkopf ein und berichte. Wenn alles in Ordnung ist, dann: Du übersiehst offenbar das die Adresse selbst ein Block ist(Blockreferenz), wenn du deinen Block nun irgendwo einfügst in der dieser Adress-Block bereits definiert ist, dann wird dafür die vorhandene Blockdefinition verwendet(zentrierter Text im Adressblock). Der Block um den es eigentlich geht hört auf den (un)schönen Namen "Stempel Architekt Anusic NEU" ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Rasche Antwort, ich hab jetzt ein neues Dokument aus der Vorlage acad.dwt erstellt, alles bereinigt. Hab mir aus der Datei Stempel, nur den Phönix rübergeholt und den Text aber mit Doppelklick geöffnet und so den Text markiert und Rüberkopiert in ein neues TextFeld. Alle Schriftgrößen angepasst so wie es seinsoll. Das ganze aber nicht als Block gespeicher sondern einfach nur Positioniert wie ich es haben möchte eben Phönix (als Block) und das Textfeld. Abgespeichert wieder geöffnet und es passiert genau das selbe wie zwischen Stempel und Stempel 1
[Diese Nachricht wurde von Matenro am 11. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matenro
Zitat: Original erstellt von Matenro: einfach nur Positioniert wie ich es haben möchte eben Phönix (als Block) und das Textfeld. Abgespeichert wieder geöffnet und es passiert genau das selbe wie zwischen Stempel und Stempel 1
Ok, damit das geht hast du aber den Vorgang "Blockreferenz sprengen" unterschlagen, sei es drum - nur zur Vollständigkeit deiner Beschreibung erwähnt.Zitat: Original erstellt von Matenro: sondern einfach nur Positioniert wie ich es haben möchte eben Phönix (als Block) und das Textfeld. Abgespeichert wieder geöffnet und es passiert genau das selbe wie zwischen Stempel und Stempel 1
hmm. Als Schrift ist Verdena angegeben, das sollte vorhanden sein und keine Probleme machen, ich denke wenn ein speichern, schließen, öffnen das Problem bereits zu tage fördert - dann bin ich raus. Keine Ahnung. Nur noch mal so um sicher zu gehen: Du hast die Datei offen, wie zuletzt angehängt. Bearbeitest den MText, ein schöner Blocksatzlinks und rechts bündig. Benutzt _qsave schließt die Datei öffnest die Datei und schon ist es wieder mittig zentriert? Im übrigen ist dein acadiso offenbar auf Zoll gestellt worden, das ist eher unüblich. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matenro
erstellt am: 14. Dez. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey na du, ja du hattest recht es war das Format beim abspeichern, ich danke dir vielmals, aber kannst du mir sagen woher/wiso? Nur wegen einem anderen Format? Woher weißt du das meine Vorlage unter Zoll abgespeichert ist? O.o... Mfg Chris Danke für die HIlfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Dez. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matenro
Zitat: Original erstellt von Matenro: . Woher weißt du das meine Vorlage unter Zoll abgespeichert ist? O.o...
das bekommt man an gezeigt u.A mit dem Befehl:units cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matenro
Format: Die von dir genutzte MText-Formatierung gab es damals nicht, damit aber kein Dateifehler produziert wird, stellt Acad beim SpeichernUnter die Formatierung um (denn in DWG2004 würde diese/deine nicht bekannt sein). Damit dies MÖGLICHST wenig Probleme macht, haben die Programmierer diese neue Formatierungmöglichkeit dann für das 2004er-Format mit "zentriert" übersetzt. Links ausgerichtet wäre ja optisch weiter davon entfernt, daher war "zentriert" eine recht gute Wahl von Adesk. _ In der Sysvar MEASUREMENT wird angegeben ob Acad britische Linien- und Schraffurdefinitionen verwenden soll, oder metrische. Wie eine neue Datei ausgerichtet wird (metrsich/british), ist in der Vorlagendatei bzw. in der Sysvar Measureinit gespeichert. In der Variable INSUNITS (Menü Format / Einheiten) gibt man die Einheit des Modells an, so kann Acad, wenn nötig und gewünscht, selbst die nötige Skalierung beim einfügen von Daten zwischen verschieden eingerichteten Dateien vornehmen. Millimeter Datei in Meter Datei einfügen, so wird die eingefügte Datei automatisch 1000fach verkleinert. Eril eine Einheit in Millimeter 1=1mm entspricht ja genau einem Tausendstel der Einheit in der Zieldatei 1=1m(=1000mm). Hier mal ein abschreckendes Beispiel wohin es führen kann wenn man diese Geschichte nicht im Blick hat: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/001964.shtml http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/025171.shtml ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
