  AutoCAD LT
  Schraffurskalierung unterschiedlich
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffurskalierung unterschiedlich (1879 mal gelesen)
Passatkombi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Passatkombi an!   Senden Sie eine Private Message an Passatkombi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passatkombi
i7-3770 @ 3.4 GHz - 8 GB RAM - 64 Bit - Win7
AutoCad Lt 2013 / Photoshop-Illustrator-InDesign CS3 / SketchUp 2013 / Nemetschek 2014
erstellt am: 10. Jan. 2007 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag Experten,
komische Sache: Die beiden Schraffuren in der angehangenen Datei kommen von 2 verschiedenen Zeichnungen.
Der Schraffurstil ist beides Mal "dots", Skalierung 1200. Warum sind die Ergebnisse so unterschiedlich?
Komme da irgendwie nicht weiter - haette gerne die Schraffur im oberen rechten Kreis wie die im linken unteren...
Gruesse aus Dublin.
Der Timo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Jan. 2007 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passatkombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Definition der Schraffür kommt 1x aus der britischen Definitionsdatei und die andere aus der metrischen !
Hinweis: Ob es um Linientyp oder Schraffur geht ist bei diesem Thema egal.
lese mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005494.shtml#000004
(nur dem letzten Tip von Bernd nicht unbedingt folgen)
und einmal auch hie: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014786.shtml#000001
sowie viele weiter Themen in den Foren  "AutoCAD LT" und "Rund um AutoCAD"
Suchbegriffe Metrisch Britisch British sollten da helfen !
Passatkombi
Architekt
erstellt am: 10. Jan. 2007 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie immer CADFFM... Kniefall und tausend Dank.
Bin Dir schon mind. 20 Bierchen schuldig...
