| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Linientypen Britisch-Metrisch (1684 mal gelesen)
Don Quichotte Mitglied Ing. Theatertechnik
 Beiträge: 121 Registriert: 05.03.2004 Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1, Express Tools Betriebssystem: Windows XP Professional
erstellt am: 12. Sep. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab hier Dateien die versehentlich zunächst mit der Sysvar- einstellung "measurement" = 0 (Britsch) gezeichnet wurden. Das heißt für mich, dass diese Linien alle viel zu klein dargestellt werden. Um das ganze komplizierter zu machen, sind meine neuen Linien natürlich alle brav auf "measurement" 1 gezeichnet. In der Suche habe ich bereits herausgefunden, das die neuen Objekte richtig angelegt werden, aber ich habe nicht verstanden ob ich die alten Elemente irgendwie umgestellt bekomme. In der Suche war auch die Rede davon, dass man die Acad.pat mit der Acadiso.pat überschreiben könnte. Ändern sich dann die alten Objekte und was passiert, wenn ich die Datei an ein anderes Büro weitergebe, das evntl noch die Acad.pat hat. Ist die .pat auch für die Linientypdefinitionen zuständig oder welche Datei müsste ich da überschreiben? Und wo finde ich diese Dateien überhaupt? Ich verzweifel noch an diesem Linientypendefinitionswirrwarrunfug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Sep. 2006 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Quichotte
Hallo, die Liniendefinitionen findest du in *.lin-Dateien, also wohl zunächst in acad.lin bzw. acadiso.lin. Ist eine Linie jedoch geladen, so ist die Defintion in der Zeichnung gespeichert und ein Ändern der *.lin wirkungslos. Du musst die Linien dieser Zeichnung also entweder skalieren oder die Linien aus der richtigen Datei laden (es erfolgt eine Abfrage, ob überschrieben werden soll) , anschließend Regenerieren und freuen. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 13. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Sep. 2006 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Quichotte
Echt ? Da steht was von der .pat drinnen ? Zeig uns mal den Beitrag - der muss dann nämlich als falsch deklariert werden... Die .pat-Files sind zuständig für die Schraffuren - nicht aber für die Linientypdefinitionen; für diese sind die .lin-Files zuständig. Klar kannst du die acad.lin mit der acadiso.lin ersetzen - nur beachte halt auch den Umstand, dass du diese nicht nur ersetzt, sondern auch wo sicherst. Andererseits könntest du auch mittels des Befehls _linetype die Linientypen neu laden - hier kannst du nämlich auch angeben ob er die bestehenden Linientypdefinitionen mit neuen ersetzen soll (also neuladen soll).
------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 13. Sep. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Quichotte
Hallo Don Quichotte, also die Linientypen sind in den *.lin definiert, die *.pat enthalten die Schraffuren. Die Umstellung der schon vorhandenen Linien kann über das Neuladen der Linientypdefinition über den Linientypmanager erfolgen (Format -> Linientyp, dann Laden und fragliche Linientypen neuladen, dabei darauf achten, dass als Datei die acadiso.lin ausgewählt ist, hierbei die Frage zu Neuladen mit Ja beantworten). Sichtbar wird das ganze dann nach einem "regen". Zu finden sind die Dateien im Support-Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\USER_NAME\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\deu\Support. HTH lg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADdog, vielen Dank für Deine Hilfe, das neuladen der entsprechenden Linientypen (dann aus der acadiso.lin) scheint genau das zu sein was ich brauche. (Freu!). P.S. Die Beiträge die von der .pat sprachen sind nicht falsch, dort gab es das Problem mit measurement halt in Bezug auf Schraffuren. Ich wußte leider nicht genau wie/wo die Linientypen gespeichert werden. [Diese Nachricht wurde von Don Quichotte am 13. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
