Thema: Textsichtbarkeit im Papierbereich (1513 mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 08. Dez. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forumsmitglieder, ich habe vor kurzem einen neuen PC mit der Version ACAD 2016 bekommen. Jetzt habe ich eine Zeichnung geöffnet, die ich zuvor in ACAD 2014 bearbeitet habe. Dabei tritt das Problem auf, dass die im Schriftkopf enthaltenen Texte nicht mehr angezeigt werden (siehe Bilder Schriftkopf voll (vorher) und leer (jetzt)). Woran kann das liegen? An welchem Knopf muss ich drehen, um die Texte wieder angezeigt zu bekommen? in der Hoffnung auf (schnelle) Abhilfe Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Dez. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Anhand von Bildern kann man das wohl schlecht sagen - poste doch bitte eine entsprechende DWG! Wenn es nur um Attribute geht: ATTZEIG Aber ich nehme an das es um mehr geht (auch Textobjekte), da gibt es dann nur: LAYER(alle ein, getaut und getaut im aktuellen AF) Eine weitere Möglichkeit lasse ich noch offen, das klärt sich dann mit einer DWG (wenn sie kommt). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 08. Dez. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Nur mal wild geraten: Wo holt sich das Schriftfeld denn all seine Informationen her? Wird die Stelle (die Quelle) von ACAD 2016 denn auch gefunden? Ansonsten (Du kennst doch die Gepflogenheiten hier ), eine Beispieldatei ist immer hilfreich bei der Ursachenforschung. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Attzeig hat es leider nicht gebracht (probiert mit "ein" und "normal" + regenieren) Anbei die Beispieldatei als DWG. Die anzuzeigenden Textelemente sind überwiegend Attribute (alle? ich weiß es nicht mehr und prüfen kann ich es ja nicht). In der Blockdefinition sind keine Attribute mehr enthalten bzw. werden nicht mehr gezeigt. Vor drei Wochen im ACAD 2014 war noch alles okay, ich schwörs, ich habe der Zeichnung seitdem nix getan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Dez. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Schriftstil prüfen, es gibt in dieser dwg keinen BigFont für die isoccp.shx, welche bei mir für die fehlende BW_STD (bf_iso8.shx) eingesetzt wird. Ersetze also die bf_iso8.shx mit der bigfont.shx oder etransmitte und alles wird gut. Und nächstes mal bitte gleich das Problem und keine noch so schönen bunten Bildchen vom Problem sonst wird die Frage gleich wg. anzunehmender Beratungsresistenz geschlossen
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Kommt denn, zumindest nach einem Acad-Neustart, keine Frage mehr nach einer fehlenden Symboldatei? DAS ist nämlich ein Problem was wir mit der Datei nachvollziehen können und Acad weist da sehr deutlich drauf hin. Offenbar steht deinem Acad die Datei auch nicht zur Verfügung, zum einfachen Test habe ich mal die "bigfont.shx" als Alternative ausgewählt und damit kann ich den Inhalt auch sehen. (Ob sinnig oder nicht, Acad findet dann zumindest "irgendwelche" Definitionen zu den Zeichen, du solltest natürlich für die richtige Datei sorgen bei dir) Nachtrag: Dialogfeld Einstellungen für ausgeblendete Meldungen ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das wars. Habe wie angeordnet dem Schriftstil BW-STD den bigfont.shx zugeordnet und damit wird der Text angezeigt. Damit ist mir sehr geholfen, verstehen tu ich es jedoch nicht. Offensichtlich muss ich die Zuordnung auch in jeder einzelnen Zeichnung wiederholen... Was hat es denn auf sich mit dem ominösen "bf_iso8.shx", müsste diese Datei standardmäßig im ACAD enthalten sein? Oder kann man sie irgendwo nachladen? Wieso hat es in ACAD2014 noch funktioniert? @cadffm: beim Öffnen der Zeichnung gab es keinerlei Meldung, dass irgendetwas fehlen würde. Jedoch erhalte ich regelmäßig diverse Fehlanzeigen für andere Dateien (alles mit dem neuen PC gekommen) z.B. Bild 1 beim Hochfahren des PC Bild 2 beim Start von AutoCAD Bild 3 beim Aufrufen des Druckmenüs oder der Optionen... aber ich nehme an, das hat alles nichts mit der oben beschriebenen Problematik zu tun Vielen Dank für eure Hilfe Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Was hat es denn auf sich mit dem ominösen "bf_iso8.shx",In einer Zeichen/Schrift/Symboldefinition steht, wie ein Zeichen dargestellt werden soll, fehlt die Definition(und wird kein Ersatz gewählt), wird nichts angezeigt. Wenn dir jemand sagt "male ein Echidna" und du kennst keine "Echidna", dann bleibt das Blatt leer. müsste diese Datei standardmäßig im ACAD enthalten sein? Nein, diese Datei ist Benutzerdefiniert und gehört nicht zum Autodesk Standard-Umfang
Oder kann man sie irgendwo nachladen? Lege die Datei in dein Font-Verzeichnis (möglicher Speicherort C:\program files\autodesk\autocad 20xx\fonts), aber das müßt ja ihr wissen. Wieso hat es in ACAD2014 noch funktioniert? Weil deiner AutoCAD 2014-Installation diese Datei zur Verfügung steht (andere Supportordner eingestellt, oder die Datei war früher vorhanden, heute gelöscht) Meldungen: 1) Zu der ersten kannst du Googlen, Probleme mit Zeichnungen hängen damit aber nicht zusammen. 2 und 3) Da sieht man das jemand etwas durcheinander gebracht hat, die Datei ist nicht am erwarteten Platz. Auch diese Meldung hat keinen Einfluß auf die Zeichnungen. Alle Meldungen weisen aber auf Probleme hin, die der Performance nicht zuträglich sind. Nur ist das hier im Thread nicht das Thema. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, nochmals vielen herzlichen Dank für deine ausführlichen Erläuterungen, damit ist mir einiges klarer geworden. Werde gleich mal auf die Suche nach dieser Bigfont-Datei gehen, denn mein alter PC ist noch irgendwo im Hause in Gebrauch. Der neue PC mit allen Installationen wurde mir nach einem Urlaub übergeholfen, ich habe selbst noch keinerlei Änderungen an der Konfiguration vorgenommen (außer der Pfad-Zuordnung im ACAD für die Suche nach den Plotstilen und den Seiteneinrichtungen, die natürlich zentral auf dem Server liegen) Leider ist es in dieser Firma wie in den meisten anderen (die ich kenne): der Admin hat mit AutoCAD herzlich wenig am Hut... Ich brauche ihn deshalb bei Problemen auch gar nicht erst zu fragen. Aber zum Glück gibt es ja dieses Forum mit den vielen klugen und hilfsbereiten Leuten. javascript:InsertSMI(' %20'); Beste Grüße vom Fuchs PS: sorry, die Sache mit den Smileys hab ich (auch) noch nicht im Griff :-) [Diese Nachricht wurde von fuechsin am 08. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 08. Dez. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 08. Dez. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@fiedelzastrow Im Prinzip Ja. Die gleiche Meldung, aber doch möglicherweise ein anderes paar Schuhe. Damals handelte es sich um meinen heimischen PC mit ACAD-LT. Das macht sicher nicht den Unterschied. Aber wie ich damals aus der Hilfe herausgelesen hatte, hing mein Problem damit zusammen, dass ich zwischenzeitlich LT2015 installiert und wieder entfernt hatte. Diesmal war nichts dergleichen der Fall. Also gibt es wohl doch einen anderen Grund für die Meldung. Ich werde dem noch auf den Grund gehen. Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Zitat: Original erstellt von fuechsin: Diesmal war nichts dergleichen der Fall.
Zitat: Original erstellt von fuechsin:(außer der Pfad-Zuordnung im ACAD für die Suche nach den Plotstilen und den Seiteneinrichtungen, die natürlich zentral auf dem Server liegen)
Schau also ob die beiden Verknüpfungen wirklich im angegebenen Verzeichnis liegen und ob deren jeweiliges Ziel(Eigenschaft der Verknüpfungen) wirklich existiert. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Zitat: Original erstellt von fuechsin: ... hing mein Problem damit zusammen, dass ich zwischenzeitlich LT2015 installiert und wieder entfernt hatte. Diesmal war nichts dergleichen der Fall.
Zitat aus Deinem ersten Beitrag:
Zitat: ich habe vor kurzem einen neuen PC mit der Version ACAD 2016 bekommen. Jetzt habe ich eine Zeichnung geöffnet, die ich zuvor in ACAD 2014 bearbeitet habe.
Ich erkenne da einen Zusammenhang. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven S. Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 31 Registriert: 03.06.2015 W10-Pro 64bit, Xeon W-2133 3.60 GHz,64GB RAM ,Nvidia Quadro P4000, AutoCAD 2019 + SOFiCAD 2018
erstellt am: 08. Dez. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Hallo fuechsin, diese Schriftsatzdatei ist kein Standard bei AutoCAD. Ich habe letztmals mit dieser Datei im Jahr 2005 zu tun. Der damals verwendete Aufsatz auf AutoCAD heißt SOFiCAD. Ob diese Datei nun von SOFiCAD kommt oder nicht, kann ich heute nicht mehr nachvollziehen. Fakt ist, dass Du bisher in Deinem "Fonts-Suchpfad" bis AutoCAD 2014 diese Datei hattest und nun ein "nacktes" AutoCAD besitzt. Für den Fall, dass Du diese Datei noch benötigst (alte Blöcke mit Attributen, etc.), siehe Anhang. Zur Verwendung einfach die Endung txt entfernen. ------------------ Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen lieben Dank! Mit dem Einkopieren der Datei bf_iso8.shx in den Schriftfont-Ordner von AutoCAD ist das Problem der Nicht-Sichtbarkeit schlagartig in allen betroffenen Dateien behóben! Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
