  AutoCAD LT
  Fehlermeldung beim Öffnen ACAD LT
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Öffnen ACAD LT (1337 mal gelesen)
fuechsin
Technische Zeichnerin TGA
Sehen Sie sich das Profil von fuechsin an!   Senden Sie eine Private Message an fuechsin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuechsin
erstellt am: 04. Dez. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen CAD-Gemeinde
seit einiger Zeit bekomme ich beim Starten von AutoCAD LT immer eine Fehlermeldung (siehe Anhang).
Das Programm startet dann trotzdem und ich kann auch normal damit arbeiten.
Ich werde jedoch nicht schlau aus der Fehlermeldung und natürlich würde ich sie am liebsten wieder loswerden.
Weiß jemand Rat?
Beste Grüße vom Fuchs
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Dez. 2014 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuechsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne wirklich darauf einzugehen:
Ist die Zieldatei des Links (Verknüpfung) vorhanden???
Ändere den Link oder kümmere dich darum das er nicht ins Leere läuft.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Kramer24
Architekt
erstellt am: 04. Dez. 2014 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuechsin 10 Unities + Antwort hilfreich
fuechsin,
diese Meldung ist bekannt.
Lothar
fuechsin
AutoCad 2018
AutoCad MEP 2018
ACAD LT 2020
erstellt am: 04. Dez. 2014 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kramer24,
vielen Dank für deinen Link, ja er scheint exakt mein Problem zu behandeln. Mein Englisch ist lausig, ein Google-Übersetzer brachte ein bisschen Klarheit über die Ursache der Meldung: wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass ich schon mal ACAD LT 15 installiert hatte, aber auf LT14 zurückgegangen bin. Die Lösung des Problems konnte ich aus dem Kauderwelsch auf Anhieb nicht erkennen.
Da die Meldung kein Drama ist und nicht wirklich behindert, verschiebe ich den Lösungsansatz auf später und überlege mir inzwischen, ob ich es nicht lieber doch noch mal mit ACAD LT 15 versuche (hatte im ersten Anlauf entnervt wegen unliebsamer Neuerungen aufgegeben).
